luz abs
  • Iniciador del tema albasi
  • Fecha de inicio
A
albasi
hola buenas, os comento una averia que me esta pasando ultimamente. Cuando quiere se me enciende la luz del abs. Pero si apago y vuelvo a arrancar el coche ya no se enciende. Meti la maquina y me dio averia en los sensores de las ruedas delanteras en los 2. Que podria ser? graias a todos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
albasi;11014896 dijo:
Blanco y en botella.
A
albasi
pero que me haya salido la averia de los 2 ala vez?. lo comento por si alguien le ha ocurrido y ha sido la unidad de control o algo por el estilo?
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
que yo sepa, los captadores del abs son dos, pero uno en el eje delantero y otro en el trasero, ya no me acuerdo en que ruedas está cada cual. Yo compraría uno en un desgüace uno idéntico al tuyo y sustiruiría primero uno, y si sigue con el fallo, pues el otro. Un poco raro que hayan fallado los dos a la vez. A mí me pasó.
:dan:Espero te sirva la info.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
albertosmar;11015171 dijo:
Uno por rueda.
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Eduma;11015427 dijo:
Uno por rueda.
Huyyyyyyyyyyyyyy..... error, error. Perdón pero creo que me confindí con el testigo de las pastillas:bash:. Gracias por la corrección Eduma.
Miguelcare
BMW 325 TD
15 Ene 2011
:descojon:el abs lleva cuatro captadores uno por cada rueda. me pasaba lo mismo con la luz, la maquina decia averia caztadores delanteros,al fnal tube que cambiar el sensor de recorrido del pedal de freno que esta en el serbofreno
olgimo
17 Nov 2008
Miguelcare;11015882 dijo:
+1
A mi me pasó exactamente lo mismo y no se resolvió hasta que cambié el sensor del recorrido del pedal de freno.
Juanjodefr
18 Nov 2005
En el coche de mi padre tengo un problema y no sé si está relacionado o no con esto que decís. Es un compack.
Se le enciende el testido del ABS, pero a veces se le apaga. Tiene que pasar la ITV y, obviamente, tiene que arreglarlo, a parte de la seguridad claro.
Lo llevó al concesionario y le dijeron que es el grupo hidráulico del ABS y le dijeron que le costaba 2000 euros. Entre otras cosas, le pusieron que tenía que cambiar la pieza siguiente: 34516756287 Grupo Hidráulico ASC (1400 euros) y además el sistema de control y el generador de impulsos. Entre todo, IVA y mano de obra, 2000 euros. Y claro el coche tiene ya sus años y km. Ahora os leo esto. Decidme por favor que puede que no sea esto que le han dicho.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
olgimo
17 Nov 2008
Pues yo antes de gastarme esa pasta intentaría probar otras cosas a ver si se soluciona.
Lo primero sería limpiar los captadores del ABS, que es lo más fácil. Llevarás uno por cada una de las cuatro ruedas. Desmonta la rueda y verás, entre el amortiguador y el disco de freno, un tornillo de llave Allen de 5 mm que te permitirá sacar el captador.
olgimo
17 Nov 2008
Aprovechando que tienes desmontado el captador, sigue el cable hasta una cajita que tiene un conector. Comprueba que estén bien conectados y de paso, ya que lo tienes desmontado, podrías limpiarlos con spray limpiador de contactos.
Juanjodefr
18 Nov 2005
Vale, seguiré tu consejo.
Pero, ¿por qué me han dicho en la BMW que es eso? Le han metido el "detector de averías". ¿podría dar esa avería si es simplemente un problema de limpieza?
Por supuesto, muchas gracias por responder.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si al hacer la diagnosis sale ese fallo, pues ya sabes...............
Busca uno reparado o uno de desguace, si el coche es de los últimos E36, busca un módulo de E46 que tienes más probabilidades que esté en mejor estado que los que puedas encontrar de E36.
También hay sitios que los reparan http://www.menigar.com/
olgimo
17 Nov 2008
Si con la limpieza de captadores no se te resuelve, sigue el consejo de EDUMA, en los desguaces se encuentran cosas interesantes a buen precio.
Juanjodefr
18 Nov 2005
Haré una limpieza primero o buscaré recambio en un desgüace, aunque llevarlo directamente al taller que me recomendáis no es mala opción.
Respecto lo del E46, ¿valdría? Sí, el coche es del 98 y creo que fue de los últimos, ¿no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Juanjodefr;11038628 dijo:
Díme las 7 últimas cifras del bastidor y te digo todos los que son válidos.
Juanjodefr
18 Nov 2005
Te agradezco mucho tu ayuda.
Te los digo el domingo, que voy a casa y puedo mirarlo. Ya comenté unos post más arriba que el coche es de mi padre.
¿te los puedo pasar por MP?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Juanjodefr;11039264 dijo:
Por supuesto, es para ir sobre seguro.
Juanjodefr
18 Nov 2005
Te lo he pasado por MP, que me lo han dicho por teléfono.
En el presupuesto de BMW, a parte del grupo hidráulico, le han puesto Sistema de Control, Generador de impulsos, Dispositivo de mando, Transmisor de impulsos y bla,bla, bla. Desde luego, así no fallan. Te cambian todo y se curan en salud.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La referencia es 34 51 6 756 287 y te sirve de cualquier E46 excepto los M3.
Lo más normal es que se joda el módulo electrónico, pero si lo encuentras en el desguace, cámbia el conjunto de hidráulico + electrónico, va unido.
Antes de cambiar nada, limpia los sensores de las ruedas.
El tema del ABS/ASC, una vez que se subsana la avería, no hace falta enchufarlo a la máquina para que se apague el testigo.
http://www.bmwfaq.com/f52/brico-limpieza-sensores-abs-127194/
Juanjodefr
18 Nov 2005
¡qué maravilla de información!
E46 además de los E36,¿verdad? Mejor uno de un E46 que será más moderno y estará mejor. ¿es así?
Ese link ya lo había visto y lo tengo impreso.
Como con toda esta información no lo solucione...
Muchas gracias. Iré contando, por supuesto.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si, mejor de E46, los E36 solo montaron esa referencia los últimos, por lo que es más fácil encontrarlo de E46, además de menos posibilidades de fallo, pues lógicamente son más modernos y con menos tiempo.
Juanjodefr
18 Nov 2005
La referencia que me diste de la pieza,es la misma que pone en el presupuesto que le dieron a mi padre en la BMW.
Está hecha la limpieza de los sensores, y sigue la maldita luz.
Así que irá mañana a un desgüace a ver qué consigue y a buscar a ver quién se lo pone. Ya contaré.
