Menu oculto en ordenador X3
  • Iniciador del tema LetalFi
  • Fecha de inicio
L
LetalFi
Buenas,
Me edito a mi mismo, ya lo he conseguido. Es más fácil que en el serie 3:
Hay que ir al menu 19, aparecera "lock_on" y "lock_off" alternativamente. Debemos pulsar el boton en el momento que ponga lock_off. Una vez hecho esto, quedan desbloqueados los menus y podremos entrar en todas las opciones.
Por si interesa dejo aqui lo que indica cada opcion del menu del serie 3, en el X3 creo que algunas son distintas:
Para entrar en el menú presionar el botón del resetear los kilómetros aprox. 15 segundos, hasta que aparezca “01.__”. Para mayor claridad lo pondré como “XX.YY”. Para aumentar el menú XX (01.YY02.YY, etc), presionar el reseteador de cuentakilómetros por 2 segundos. Con cada presión aumenta el numero del menú.
Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo “01.00”
Los menús:
“01.00 Numero del chasis
“01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo)
“01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster??
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index
01.04 Fecha de fabricación
01.05 ¿?
01.06 software
01.07 Datos de codificación
01.08 Index CAN
02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo
04.01 Consumo instantáneo por hora
05.yy Consumo medio
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C
07.01 Temperatura exterior en °C
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento
08.00 velocidad exacta
08.01 ¿?
08.02 ¿?
08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1
08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1
08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2
08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2
09.00 Voltaje de la batería
10.00 kilómetros por semana
11.00??
17.00 ¿Temperatura interior?
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive
19.00 Desbloquear el menú secreto
Este menú es el mas importante, ya que si no se desbloquea solo de podrá entrar en los menús 01 y 02. Para desbloquear el menú hay que meter un código (parte del numero del chasis). Este código se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo: numero del chasis es XXXXXX12345.
El código será 15 (1+2+3+4+5=15).
20.YY hasta 23.YY desconocidos.
Está copiado de otro hilo del foro, pero no recuerdo quien lo puso. Agradecimientos al que lo puso.
Cocreta
Cocreneta
9 Feb 2005
Gracias por el aporte ;-)
