Duda No hace cold start
lezeta
e90 330i
22 Nov 2022
Si te sirve de consuelo yo llevo 1 año igual, a veces lo hace, a veces no.
De momento no ha fallado nada en 1 año y no noto nada raro ni al ralenti ni nada.
LOK325i
325i e92
15 Mar 2018
Como van las sondas? Lambdas y Nox?
Lo pregunto porque entiendo de que Inyectores, Bobinas y Bujías... creo recordar de que las cambiaste no hace mucho, no?
antonioalexa
bmw 325I E90
15 May 2017
Hola, nunca me habia fijado y en el mio, un 325 n53 hace lo mismo, ahora tiene 115000kmts a veces hace el quedarse unos segundos a 1100rpm y baja despacio a 650 a los 20 segundos mas o menos, nunca me di cuenta, porque no da fallo de nada
y ademas aunque no se aguante y baje a 650 nada mas arrancar, ni falla ni se mueve ni ratea, ni nada, como datos a dar para tener en cuenta, es que llevo emulador nox bimmer, bobinas y bujias nuevas, la bomba de alta se cambio hace un año,
los inyectores aunque son originales menos 1 que se cambio dan valores con el inpa perfectos, se comprobaron hace poco ya que cambie sus juntas y comprobe fujas y no gotean, va ultra perfecto, solo hace carretera, a ritmo de 125kmts hora y me hace un consumos ridiculos comprobados al repostar que
calcula perfecto , solo hago autopista desde un pueblo de barcelona hasta salamanca, todo autopista, control de crucero y para delante,
el caudalimetro lo cambie por uno nuevo para hacer la prueba y hace lo mismo, es como si arranca en caliente simplemente.
viendo valores en tiempo real, todos los sensores marcan perfectos, ya sea temperaturas de todo tipo.
me he fijado que si lo arranco cada dia, lo hace bien digamos, pero si esta varios dias en el garaje aparcado es cuando no sube de revoluciones.
me seguire fijando pero bueno que el coche no tiene nada y como no me fije cuando era nuevo hasta leer este tema pues no lo se si antes lo hacia.
eso si aunque no haga el cold star arranca en menos de un segundo sube a 1200rpm de golpe y baja a 650 rpm sin mas.
antonioalexa
bmw 325I E90
15 May 2017
otro dato que se me olvidaba, tambien hace unos 10.000 kilometros le hice por mantenimiento la limpieza de valvulas de admision con cascara de nuez y aunque solo hago carretera
estaban un poco sucias y valio la pena, siempre revisiones en bmw con su aceite 0w30.
asi que otro dato a tener en cuenta
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Yo creo que es algún sensor del vano motor
antonioalexa
bmw 325I E90
15 May 2017
Si alguien consigue la solucion o explicacion que lo haga saber.
en teoria la encargada de hacer esto es la mariposa, en su regulacion, no se si con el ista se puede hacer un ajuste basico.
en fin a ver si sale la solucion a este misterio
antonioalexa
bmw 325I E90
15 May 2017
por cierto, lo unico que he notado desde que lo se y me fijo, es que si arranco depues de estar un dia o muchas horas 12, 15horas si hace el arranque que queremos,
si esta unos dias parado es cuando baja, mirare de poner el contacto dos o tres veces sin arrancar como prueba, a ver si es algo relaccionado con presion de combustible y se descargue algo la presion despues de tantos dias.
por probar no se pierde nada.
ojala todo fuera esto
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
A mí me lo suele hacer la primera vez del día, y me lo ha hecho tanto estando más de un día parado, como 12—15h, no tiene sentido. Es muy raro, no tiene un patró, lo hace indistintamente. Hoy por ejemplo me ha hecho el cold start después de 10 h o así....
Lo tengo que llevar a un taller especializado en bmw a ver si saben decirme que es
antonioalexa
bmw 325I E90
15 May 2017
Seguiremos a ver qué ocurre
Ire probando y escribiendo.
Suerte a ver qué sera
Grard92
330i 328ci 316t
31 Dic 2009
Me ocurre, literalmente, exactamente lo mismo que a ti en mi N53 330i.
La única diferencia es que yo tengo todo original sin emuladores; a excepción de bujías y algún que otro componente sustituido durante el mantenimiento ordinario (129.000 km).
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Vaya, pues debe ser algo que se jode a la mayoría de los n53. Yo pienso que debe ser algún sensor de temperatura del motor o algún conector mal, que de vez en cuando falla
Grard92
330i 328ci 316t
31 Dic 2009
Honestamente por ahora lo he encontrado como un problema menor y casual; y lo he ignorado.
Curiosamente, después de bastantes días sin utilizarlo, hoy sl encenderlo ha hecho un cold start como dios manda (me habrán oído incluso desde fuera del parking :))
