Duda obc con reloj analogico
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Correcto
Llenamos el tanque hasta la bola, ponemos a cero el obc, hacemos un viajecito (no sé... lo suyo es que sean unos 100 Km +-), miramos el consumo medio que nos ha dado el obc, llenamos el tanque y calculamos el consumo real con los litros que entren en el deposito y los Km. que hemos hecho y hacemos lo siguiente.:
factor de correccion nuevo=CFN
factor de correcion actual= CFA
consumo real= CR
consumo que marca el obc=COBC
la formula sería esta
CFN=CFA*(CR/COBC)
Ejemplo: para un coche que el obc le marca 9 litros, pero que en realidad consume 8,2 litros y en el test nº 20 el factor de coreccion lo tiene a 1000
CFN=1000*(8,2/9)
CFN=1000*0,91
CFN=910 (Este es el nº que tenemos que poner en el test 20)
enviado desde mi E36 del 93 :guiño:
A ver si lo pongo algún día...
B234R
530i E39
1 Ago 2014
Obc 18, maneta con función BC, gong, sensor temperatura exterior.
Funciona sin la maneta y sin el gong así que por eso no te preocupes pero completo es así.
Partiendo de un 8 botones es más simple todavía instalar el de 18...si fueras de Girona te ayudaría encantado en montarlo....
Gracias, a ver si echo un ojo por ebay y veo cuanto sale el lote. Supongo que lo suyo es comprarlo con todo el cableado posible.
También te agradezco la mano de obra, aunque me saldría algo carillo en gasolina ir parriba...
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Correcto, necesitas conectores con algo de cable para poder hacer empalmes.
El obc lleva dos conectores, uno negro y otro blanco, este último (blanco) es más difícil encontrarlo, si encuentras uno negro lo coges le cortas las dos pestañas que tiene y ya tienes un conector "blanco".
El gong y la maneta yo no los he montado, puedo dormir igual sin ello
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Ósea que sí tengo *el de8 botones* es más fácil no? Qué necesito aparte del obd?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Katire
4 Jun 2014
Refloto el hilo para haceros una aclaración y un par de preguntas. Lo primero, soy gilipollas, porque no tengo coj*nes a entender el esquema. Lo segundo, tengo los siguientes cables que salen del conector del OBC:
Negro y blanco
Rojo y blanco
Azul y blanco
Marron y gris
Violeta y blanco
Negro y azul
Gris y rojo
Verde y violeta (con unos puntos amarillos)
No tengo Gong y tampoco tengo intencion de montarlo, el sensor tampoco le tengo pero ya se por donde pasar los cables y demas. Mi idea era dejar montado el OBC (para fecha/hora) y en cuanto tenga el sensor terminar de accionarlo todo. Mi pregunta es que cables del obc con que cables de mi coche tengo que empalmar para hacerlo funcionr. Recalco la aclaracion de que soy gilipollas jajajaja Saludos y muchas gracias de antemano!
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Negro y blanco
Rojo y blanco
Azul y blanco
Marron y gris
Violeta y blanco
Negro y azul
Gris y rojo
El esquema es muy sencillo,
No te compliques con los colores, fíjate en el punto del que sale, y al punto que va.
Desde casa intentaré simplificar el esquema, y te lo dejo por aquí.
Si no vas a montar gong es muy sencillo.
Como suelen decir, más vale una imagen que mil palabras.
Tendrás noticias mías. :guiño:
Katire
4 Jun 2014
Te estaría muy agradecido, pero sin ningún tipo de prisa, cuando puedas. A ver si soy capaz de montarlo porque madre mía...:facepalm: Jajaja
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Acordaros de los modelos que poseen preinstalaciones.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Y cuales son pk yo no se nada y estaría bien saberlo jejejjeje
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Creo que son de los primeros del 91 y no sé si 92. Bueno esto lo saben mejor otros foreros.
En todo caso revisar si lleva mucho cable suelto, conectores cableados pero que no se usan.....
Los del obc yo los tenía pegados como con un esparadrapo negro que hay mucho en el coche, y estaban detrás del reloj pegados a la barra que hay ahí o al lado. Ahí estaban el blanco y el negro. Y en el vano motor hay muchos conectores sueltos si lleva preinstalaciones pero no lleva la instalación terminada.
PabloAlvarez
330d e91
4 Feb 2016
Me apunto al tema, yo tengo un módulo de 11 botones, es mucho lio montar el de 18? Si me podeis explicar os agradecería
Barreno323i
323i e-36
14 Jul 2015
Yo quiero montarlo... lo veo un poco marron..
Nandoe36
16 Sep 2011
Alguien sabe despues de montar el de reloj y temp la temperatura solo baja pero no sube es decir si hay 18 grados y sube la temperatura a 50.000 grados jajajaaja este solo marca 18 pero si baja a 10 si marca los 10 yo flipo.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Bueno, no esta mal, buen coche para ir al infierno
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Es muy fácil para ver si hay preinstalacion de extras, mirando los fusibles por ejemplo.
En tu caso es mucho más fácil, depende los conocimientos de cada uno claro, yo soy bastante manazas y negado pero lo conseguí, primero tendrás que entender el esquema que anda por aquí, si no la entiendes es jodido que te ayudemos ya que es muy simple el esquema.
Si fueras de Girona te echaría un cable :guiño:
Si es justo después de montarlo, tendrás que darle tiempo a adaptarse, primero marca 73 grados y va bajando hasta que se normalice, puede tardar horas.
Ese sensor cuando falla, marca muchos grados (73) y no baja de allí.
Prueba desenchufar y conectar.
Lo doy por echo que lo tienes en grados Celsius no en Fahrenheit.
PabloAlvarez
330d e91
4 Feb 2016
Teniendo los dos esquemas, el de 11 botones y el de 18 yo creo que si podre montarlo, voy a ver si lo encuentro
