X5 (E53) PDC
tone188
14 Ago 2012
Buen dia, tengo una X5 3.0d 2011 y me ha dado fallo el sensor de aparcamiento. Tengo una duda que seguramente alguno de Ud sabra responder.... los sensores delanteros y traseros son todos Iguales? Al reemplazar el sensor dañado funcionara nuevamente en forma automatica o debere codificar algo? Gracias a todos!!!
Andy81
X5 E53 2004
21 Nov 2015
Yo tengo un X5 e53,una vez se me rompió 1 de atrás y en cuanto metía marcha atrás empezaba a pitar sin parar,en cuanto lo arregle,empezó a funcionar con normalidad y así llevo años,me imagino yo,que no será muy diferente el sistema.Es una opinión,no tengo ni idea de estas cosas,salvo mis esperiencias y que poco a poco me empieza a interesar mas
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Así es, lo cambias y ya está. Y si no. Desconectas el módulo te vas a tomar café y lo conectas de nuevo. Los hay en recto y en escuadra mira cual es el roto
tone188
14 Ago 2012
Les cuento que hice un scaneo con El scaner “ carly” y me salio este mensaje...” cortocircuito a tierra o circuito abierto” en el sensor trasero izquierdo. Cambie el sensor por uno nuevo y sigue la misma falla.... a alguien el sucediomalgo similar? Que deberia verificar? Se puede anular ese sensor para que el resto funcione ya que con esta falla no funciona ninguno...
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
No se puede anular. Si llevas delante y detrás en todo caso podrías anular unos u otros. Estas seguro de que ese sensor está bien no? Es nuevo ? Has probado los demás? Igual te fallan dos
tone188
14 Ago 2012
Si, el sensor es nuevo... y ese es el mensaje que da Carly... cortocircuito a tierra omcircuito abierto en el sensor trasero izquierdo..... pense que quizas podria hacer un puente o algo,asi para anular ese sensor 6 que funcionen todos los demas.... ahora no funciona nada, ni delanteros ni traseros. Sera el modulo? Alguien sabe donde esta? Gracias
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
No, no puedes hacer un puente, el módulo en el e53 va en el maletero. Supongo que en ese tambien
tone188
14 Ago 2012
Estoy intentando buscar el modulo del PDC pero no logro encontrarlo. Por otro lado busco el nr de parte en realoem.com y no aparece nada. La X5 3.0d 2011 lci trae modulo de PDC o viene integrado con otro modulo. Alguien tuvo un problema similar al mio? Gracias
