Posición retrovisor al meter marcha atrás
  • Iniciador del tema Dani_Sanse
  • Fecha de inicio
D
Dani_Sanse
Guest
Cada vez que entro al garage tengo que regular el retrovisor derecho, para no dejar las columnas lisas. Mi pregunta es si hay posibilidad de que cada vez que se meta la marcha atrás se cambie de posición el retrovisor de manera automática.
Supongo que no, pero sería le leche si se pudiera.
I
IWAN
Guest
Dani_Sanse dijo:
La unica posibilidad , si tienes la opcion de memorias, es que varia automaticamente para ver la rueda trasera y el bordillo, que yo sepa no hay mas posibilidades.
E
escarolo
Guest
En el mío cuando meto la marcha atrás el retrovisor del acompañante se baja solo
STARSKY542
IWAN dijo:
Explica eso un poco más IWAN, es que me suena de ver algo al respecto en los manuales, pero no se muy bien en que consiste....... opción de memorias?
D
Dani_Sanse
Guest
Pues llevo espejos eléctricos, de los que se oscurecen y los que se meten, pero no se si llevan memoria. Los asientos no llevan memoria (si a eso te refieres)
T
TOMASRIVERA
Guest
STARSKY542 dijo:
Como hacer que espejo bajar solo :)
Es una función incluida en la opción de asientos electrónicos con memoria. La verdad es que resulta práctico cuando te acostumbras (al principio se hace un poco raro). Eso sí, no debes fijar demasiado la vista en el bordillo y la rueda trasera porque perderás la referencia del vehículo que tienes detrás y.... Lo dicho, es cuestión de acostumbrarse. ;-)
STARSKY542
TOMASRIVERA dijo:
Gracias TOMAS, vale, es que había leido algo al respecto en los manuales pero no recordaba de que iba........ yo no tengo asientos con memoria, por lo que me quedo con las ganas del práctico invento.
ares_
Efectivamente es una opcion asociada a los asientos electricos con memoria. Se puede activar/desactivar moviendo el pulsador situado detrás del mando que regula la posición de los espejos. Si el pulsador está en posición derecha, el espejo se abatirá con la marcha atrás. Si está situado a la izq. no lo hará.
R
Raulro
Guest
ares_ dijo:
[:>pray [:>pray [:>pray [:>pray [:>pray [:>pray más claro, agua
ares_
Raulro dijo:
Lo he explicado tal cual es en los coupés, dando por hecho que en los E60 es igual. Me alegro de no haberme colado. :roll:
R
Raulro
Guest
ares_ dijo:
No te has colado para nada, el mío también funciona así.
T
TOMASRIVERA
Guest
ares_ dijo:
Perfectamente explicado, Michelle... digo... José Luis. ;-)
T
TOMASRIVERA
Guest
ares_ dijo:
Ente tu Regan y mi Michelle no hay color Tomás...:descojon:
En cuanto a belleza no pero ¿que me dices del carácter? Menuda es mi niña... :)
Ahí tienes al Padre Merry entrando en la casa (no sabía lo que hacía)....[:>pray
ares_
TOMASRIVERA dijo:
Si señor, con un par y una fé ciega.
Hace poco me enteré que la ficción de la peli realmente está basada en un hecho real sucedido en USA en el año 49. Escalofriante!.:)
J
Jow
Guest
Vaya, mi gozo en un pozo...
Era un tema que queria preguntar, pero ya lo habeis aclarado.
Yo tengo el tema de los espejos, de serie y sin opciones por lo que os leo de plegado y de movimiento para los bordillos..
Ciaoo
I
IWAN
Guest
STARSKY542 dijo:
Funciona como dice Tomas, al meter la marcha atras varia el angulo para q puedas ver el bordillo, pero depende de la posicion en que tengas el boton
que regula los espejos, si lo tienes para regular el espejo izquierdo al meter la marcha atras, se mueve y ves el bordillo, si lo tienes para regular el derecho no se mueve.
STARSKY542
IWAN dijo:
Gracias, pero ya se que al no tener la opción de los asientos con memoria, esa función nada de nada [:>pray [:>pray [:>pray [:>pray
