davigar
- Modelo
- M3 E46 2004
- Registrado
- 5 Nov 2006
- Mensajes
- 2.993
- Reacciones
- 1.198
Buenas.
Si todos los coches actuales llevan limitadores de par en la centralita.
Bmw los deja bastante capados sobretodo en marchas cortas y en marchas largas a pocas rpm para conservar el embrague. Cosa que hace que los coches sean sosillos.
Quando haces repro se bajan bastante los limitadores de par y se velven mas alegres.
Los vag estan menos capados.
Pero tambien es cierto que petan muchos mas embagues y bimassas de los vag que de los bmw.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Y eso, de qué libro lo has sacado?
No se puede comparar el 1.9 TDI que más sencillo que un chupete, con el motor 2.0d de BMW. Para empezar uno es un prehistórico bomba inyector y el otro es un common rail mucho más actual (en el 2001 de los más potentes y menos gastón). De hecho, VAG no sacó un motor similar a éste, hasta que no salió el A4 del 2008, un coche que ni anda más, ni gastaba menos y ni mucho menos, contaminaba lo que deberia jajaja.
Hace poco tuve la oportunidad de ver de cerca el motor de un toledo 1.9 tdi 110 del 2003 y me pareció un trasto lo mirases por donde lo mirases. Todo desordenado, descubierto, lleno de tubos de vacio por todos lados y sin cubrir nada. Además retemblaba mucho y sonaba mal con solo 180.000kms... Cuando pones al lado el BMW te das cuenta de por qué uno es un BMW y el otro no:
El insonorizante de la parte alta
El colector de admisión de plastico resistente y robusto con palomillas para mejorar la turbulencia... (ejem, ejem)
El calefactor electrico del circuito de refrigerante para que se caliente más rápido en invierno
Las trampillas neumáticas del radiador
El deflector de aire del radiador hacia el suelo o hacia los discos de freno
La rotula de goma de la caña de dirección para absorber vibraciones
Tacos de motor hidráulicos
Embrague hidráulico en vez de cable
Filtro de recirculacion
Frenos de disco traseros venilados
Guiado de palanca de cambios por varillas en vez de los cableados de tacto chicloso
Batería en el maletero para mejorar peso
Nivel de anticongelante con una varilla que asoma flotando
Toberas de lavaparabrisas calefactadas
Etc, etc
