- Modelo
- Z3 2.8 / GR86
- Registrado
- 11 Feb 2008
- Mensajes
- 107.773
- Reacciones
- 94.689
Prestaciones y consumos homologados
Lamborghini Huracán EVO Spyder --------- EVO Spyder RWD
Velocidad máxima 325 km/h -------------- 324 km/h
Aceleración 0-100 km/h 3,1 s------------- 3,5 s
Consumo WLTP
Combinado 14,2 l/100 km ------------------ 13,9 l/100 km
Emisiones de CO₂ WLTP 338 gr/km -------335 gr/km
Normativa de emisiones Euro 6------------ Euro 6
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo de Carrocería Descapotable------------ Descapotable
Número de puertas 2 -------------------------2
Longitud 4.520 mm ----------------------------4.520 mm
Anchura 1.933 mm----------------------------- 1.933 mm
Altura 1.180 mm------------------------- ------ 1.180 mm
Batalla 2.620 mm------------------------------- 2.620 mm
Vía delantera 1.668 mm----------------------- 1.668 mm
Vía trasera 1.620 mm-------------------------- 1.620 mm
Tipo de depósito
Gasolina 83 l ------------------------------------ 83 l
Filtro de partículas Sí --------------------------Sí
Volúmenes de maletero
Volumen del maletero 100 litros --------------100 litros
Número de plazas 2----------------------------- 2
Distribución de asientos 2--------------------- 2
Motor de Combustión
Combustible Gasolina ----------------------------Gasolina
Potencia máxima 639 CV / 470 kW------------- 610 CV / 449 kW
Revoluciones potencia máxima 8.000 rpm--- 8.000 rpm
Par máximo 600 Nm -----------------------------560 Nm
Revoluciones par máximo 6.500 rpm ------ ---6.500 rpm
Situación Central trasero longitudinal ------------Central trasero longitudinal
Número de cilindros 10 --------------------------10
Disposición de los cilindros En V--------------- En V
Material del bloque Aluminio-------------------- Aluminio
Material de la culata Aluminio -------------------Aluminio
Diámetro 84,5 mm-------------------------------- 84,5 mm
Carrera 92,8 mm ----------------------------------92,8 mm
Cilindrada 5.204 cm³----------------------------- 5.204 cm³
Relación de compresión 12,7 a 1--------------- 12,7 a 1
Distribución
Válvulas por cilindro 4--------------------------- 4
Tipo de distribución
Dos árboles de levas en cada culata---------------- Dos árboles de levas en cada culata
Alimentación
Inyección mixta directa/indirecta. Admisión Variable--- Inyección mixta directa/indirecta. Admisión Variable
Automatismo de parada y arranque del motor
("Stop/Start") Sí------------------------------------ Sí
Transmisión
Tracción Total -----------------------------------------Trasera
Caja de cambios Automático------------------------ Automático
Número de velocidades 7--------------------------- 7
Tipo de mando No disponible------------------------ No disponible
Tipo de Embrague
Dos embragues multidisco bañados en aceite-------- Dos embragues multidisco bañados en aceite
Tipo de mecanismo Pares de engranajes----------- Pares de engranajes
Chasis
Estructura suspensión delantera
Paralelogramo deformable -----------------------------Paralelogramo deformable
Muelle suspensión delantera Resorte helicoidal--- Resorte helicoidal
Estructura suspensión trasera
Paralelogramo deformable------------------------------ Paralelogramo deformable
Muelle suspensión trasera Resorte helicoidal------- Resorte helicoidal
Barra estabilizadora delantera Sí------------------- Sí
Barra estabilizadora trasera Sí---------------------- Sí
Tipo de frenos delanteros
Disco ventilado cerámico-------------------------------- Disco ventilado cerámico
Diámetro de frenos delanteros 380 mm ------------365 mm
Tipo de frenos traseros Disco ventilado cerámico--- Disco ventilado cerámico
Diámetro de frenos traseros 356 mm--------------- 356 mm
Dirección
Tipo Cremallera------------------------------------------ Cremallera
Tipo de asistencia Eléctrica---------------------------- Eléctrica
Asistencia en función de la velocidad No----------- No
Desmultiplicacion en función de la velocidad No --No
Desmultiplicación no lineal Sí------------------------- No
Desmultiplicación de la dirección 16,2 --------------16,2
Dirección a las cuatro ruedas Sí---------------------- No
Diámetro de giro entre paredes 10,9 m ------------ 11,5 m
Neumáticos delanteros 245/30 R20 ------------------245/35 R19
Neumáticos traseros 305/30 R20--------------------- 305/35 R19
Llantas delanteras 8.5 x 20---------------------------- 8.5 x 19
Llantas Traseras 11 x 20------------------------------- 11 x 19
Consumo WLTP
Tipo de depósito
Motor de Combustión
Distribución
Alimentación
Transmisión
Tipo de Embrague
Chasis
Dirección
