problema con los segmentos
bmwjakob
7 Jun 2008
Hola gente.
Necesito ayuda, me venden un bmw 318 ti compact por 500 €.
Tiene un prblema en los segmentos, esto me puede traer mas complicacion que el consumo de aceite.
Un saludo y gracias.
Likmann
15 Oct 2005
Es un poco delicado, ya que si tiene segmentos mal tendra tambien las guias de valvulas, este desgaste normalmente se produce por un kilometraje excesivo, y tendras que hacer motor completo, revisar bloque (rectificado de cilindros), cambio de casquillos de biela ECT, culata completa con guias de valvulas rectificado de junta y valvulas (nuevas o revisadas). Todo esto hay que sumarle mano de obra y ver si te interesa, pero en piezas y mano de obra puede ser mas de 4000€, Piensa si te interesa, lo bueno que tiene que despues de reparar tienes un motor practicamente nuevo.
TEIVOS
E36 320i M
25 Abr 2006
Totalmente de acuerdo con Likmann. Normalmente eso le interesa a los talleres o quien tenga conocimientos y medios para hacérselo él que "sólo" paga las piezas y se le puede quedar en la mitad o menos.
Otra opción es coger uno de desguace, pero puede estar igual o peor que el que lleva ahora.
Z
zoquete
apor un motor al desguace,si lo pones tu aun te sale a precio
menoyo
1 Jul 2008
motor de desguace y coche andando por unos 2000 euretes,ademas te servira motor del is asi que seguro encuentras algo bueno por ahi
papi_metralla
23 Jun 2007
para dejarte 500€ en un coche con el motor reventado y 2000 mas entre motor y mano de obra con la consiguiente puesta a punto yo optaria por buscar otro coche en buenas condiciones aunque sea mas caro que esos 2500€ teoricos.
nanone02
3 Nov 2007
eres mecanico o tienes los medios para arreglarlo tu? compralo
si no es asi.......no lo compres.suerte.
danlee
29 Nov 2007
no lo compres, no es ninguna ganga, al revés , es un muerto ó terminal ya.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Opción 3.
Si está impoluto de todo (interiores, pinturas, bastidor, mandos, etc), y "sólo" tiene eso, igual te merece la pena buscar un motor de un 323i (con centralita y demás), y ponérselo.
Desde luego, por ese precio, yo no buscaría uno que estuviera "bien", porque lo mismo cuesta 2000, y está igual o peor.
Ahora bien, si como digo, estuviera impoluto de todo, con un motor de desguace, podrías estar de reestreno, y con ciertas garantías, por un precio relativamente asequible (es más barato cambiar un bloque, que cambiar segmentos, y más rápido).
Yo lo tengo claro vamos. Un bastidor en perfecto estado, con una carrocería e interiores como nuevos, valen más que el motor. Motores hay miles, carrocerías...
bestcar
530DAT+MK7FF
31 Jul 2006
Pepe Pótamo;6142718 dijo:
Opción 3.
Esto es una gran verdad, que pocos entienden.
3
318is coupe
TEIVOS;6140603 dijo:
Eso normalmente me interesa ami:descojon:mano de obra gratuita.SDS
M
Marvin Caran
yo si hay otros coches miraria para comprar otros que comprar directamente con problemas...
