Avería problemon se me a partido un calentador ayuda
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
hola,le e sacado las palomillas para ponerle unos tapones y ya puesto e cambiado los calentadores 3 han salido sin problemas y uno al salir se a quedado la punta enganchada como se ve en la foto.alguien sabe como se puede sacar
Mabeko
BMW 318i (E46)
2 Sep 2021
A ver, yo creo que hay dos opciones:
1- que lo dejes como está. hasta en invierno te va a arrancar. Desconozco si dará fallo en centralita o similar. El megane de mi mujer tiene uno fundido y no se lo hemos cambiado porque está durísimo y va a partir. Eso si, al arrancar alguna vez avisa del fallo pero anda normal.
2- Llevarlo a un profesional. Extraerlo no es fácil y tiene que hacerlo alguien que sepa y tenga las herramientas:
veo que eres de Barcelona.
Mira, en Igualada está esta gente:
http://www.culatashop.com/quienessomos
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
de momento e llenado el hueco con wd40 y mañana no descarto sacarlo poniendo 2 arandelas en el bloque para no j*der la rosca e usar una remachadora cabe el cabezal en el hierro sale,pero me da respeto
davidr
21 Nov 2005
Sácalo con una mordaza grip, a mi me paso así y sale de lujo. No tires con alicates.
En la mordaza grip, le sacas el tornillo de regulación, y en su lugar le metes una varilla roscada larga, a su vez en esta varilla le metes un vaso de una carraca y en el extremo de la varilla, una arandela y una tuerca para hacerte un extractor de impacto casero. En mi caso salió sin problemas, acojonado pero salió.
Pruébalo.
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
Pruébalo.
Saludo
la herramienta va bien,pero parce la punta este soldada a la culata llevo 30m dandole y no sale
davidr
21 Nov 2005
Prueba a ponerle algo más de peso para que el golpe sea más fuerte. Quizás con una masa muy grande ya salga, debido a que lo has podido “mover” con los anteriores golpes.
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
he subido la apuesta con un peso mas grande tenia de otra herramienta y se va escapando los alicates hasta se salen pero no sale la punta del alojamiento e estado una hora intentandolo pero creo no se a movido,antes de irme e sacado con una jeringa el wd40 y e puesto vinagre
davidr
21 Nov 2005
Y si le das calor con una pistola decapadora por la zona????. Igual hace que dilate algo y penetre el afloja todo.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si no fuera tan largo podría empujarse a la cámara de combustión.
Quizás tiene carbonilla en la punta y por eso no sale para atrás.
Si fuera mío haría unos casquillos largos, uno para guiar una broca y taladrar ese alambre que se ve hasta el cuerpo roto del calentador.
Y otro para taladrar el cuerpo del calentador sin atravesarlo, así se reduce la presión.
Luego unos martillazos para dentro y rescatarlo con un imán por el inyector.
Todo esto suponiendo que lo roscado está fuera.
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
si la parte la rosca salio pongo foto,se a quedado solo la punta enganchada dentro
como colgar una imagen en google
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
se supone la punta tiene esta forma,no se si el alojamiento tiene esa conicidad o no y si dejara pase para abajo,parece la punta larga no se si se podria sacar luego por el hueco inyector no parace pequeña la punta
323_i
e30 // e91
12 Sep 2017
Al grupo de amiguetes nos pasó hace bastante años algo similar, salió la rosca pero parte del calentador quedó dentro sin posibilidad de tirar con nada. Arrancamos el motor, y al cabo de un rato, cuando calentó lo escupió.
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
En el movil solo me sale la parte de arriba en el link no sale foto de la parte valvulas,mirare ahora voy a bajar a seguir intento sacarlo
