X2 (F39) Reemplazar aceite caja de cambios automatica TG BMW X2
Franciscolb
BMW X2
19 Dic 2023
Buenas, tengo una duda, mi bmw x2 sdrive18i de 2019 tiene 120000km nunca le he hecho mantenimiento a la caja de cambios automatica, creo recordar que es una TG, tendria que hacerselo??
Bmw me ha comentado que ellos no contempla mantenimiento por parte de fabricante y que es una pieza sellada que aun asi ellos si yo quiero se lo pueden hacer pero que si cuando se lo hagan resulta que le pasa algo es responsabilidad mia y bmw no se hace responsable al no contemplar que esa pieza tenga mantenimiento.
Eso me ha echado atras, asique no se que hacer, alguien conoce especialistas en este tipo de caja de cambios cerca de Cadiz Malaga o sevilla?
Lomoplateado
X1 F48 2D
31 Jul 2017
En Malaga tienes una en Churriana (CAJAS DE CAMBIO INTERNACIONAL) donde te hacen por dialisis (Yo la acabo de hacer, mi caja es AISIN), tambien en Estepona hay un par de ellas y en Lucena, pero estos estan hasta el cuello de trabajo, les pedi en agosto cita y me dijeron que hasta dentro de un año no las daban.Tambien algun taller por Benalmadena
boolean
X1 18D Aut. F48
11 Nov 2017
Quien te ha dicho que es una TG(Aisin wagner)?
Esos motores de gasolina de tres cilindros llevan la GETRAG de 7 velocidades de doble embrague.
En cualquier caso SI hay que hacer mantenimiento. Pero como en todo tu decides.
Franciscolb
BMW X2
19 Dic 2023
Me lo comentaron en la propia BMW, pero si me suena mas a lo que tu dices porque lo que si se que es de 7 velocidades y doble embrague. Que tal ese tipo de caja de cambios??
Ami esque me echo bastante atras con eso de que bmw no se hacia responsable y queria buscar en todo caso alguno que fuera especialista totalmente y aun asi creo que me la juego un poco no?
Franciscolb
BMW X2
19 Dic 2023
Creo que la caja de cambios no es TG sino la que dice el compañero de abajo, me concuerda mas. Aun asi voy a preguntar lo que me has dicho, ati te han dado algun tipo de garantia con esto? Se lavan las manos tambien como BMW??
Franciscolb
BMW X2
19 Dic 2023
En cuanto al mantenimiento segun me dicen no hace falta abrir la caja de cambios es un simple tornillo para cambiat el aceite?? En cambio en la bmw me dicen que hay que abrir la caja de cambios no entiendo
boolean
X1 18D Aut. F48
11 Nov 2017
En los concesionarios no se contempla el mantenimiento del cambio automatico, pero los fabricantes de las cajas automaticas SI lo recomiendan. Desconozco el por qué de estas politicas.
Evidentemente no hace falta abrir la caja para cambiar el aceite. Es una operacion facil para un taller especializado en cambios automaticos.
Asegurate que donde lo lleves se enteren de la caja que lleva, y ya está.
Las que estan dando algunos problemas son las Aisin(TG) de 8 velocidades, asi que tranquilo.
Por ejemplo en VW el mantenimiento de las cajas de doble embrague(DSG) bañadas en aceite es cada 60000Km. Desconozco tambien si la GETRAC que llevas esta bañada en aceite o no.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Y en Mercedes motor transversal, caja de doble embrague.. es a los 100.000..
lleva un tornillo de vaciado.
lleva un tornillo de llenado.
abrir y vaciar.
cerrar.
medir lo que sale.
meter cantidad semejante.. por el tornillo superior de llenado (digo superior,, pero esta en un lateral)
hacer comprobacion de nivel a temperatura especifica.
y listo.
como el motor....si lo miras bien.. incluso más sensillo.
Franciscolb
BMW X2
19 Dic 2023
He buscado por google la de cajas de cambio internacional pero veo que no tiene muy buenas reseñas, conoces otro sitio especializados en cajas de cambios por la zona??
Franciscolb
BMW X2
19 Dic 2023
abrir y vaciar.
cerrar.
medir lo que sale.
y listo.
si es tan sencillo no entiendo porque eso mismo no me lo puede hacer bmw y meterme miedo diciendome que no se hacen cargo si le pasara algo
boolean
X1 18D Aut. F48
11 Nov 2017
Cada concesionario es un mundo. Para empezar te dijeron que llevaba una caja diferente. Los concesionarios no son Dios.
Vete a otro concesionario y veras que te dicen otra cosa. Lo que te van a decir en todos es que no lleva mantenimiento la AISIN(TG).
La tuya de doble embrague no lo se, porque no se si esta bañada en aceite o no, es un tema que tú tienes que investigar.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Si..embragues humedos.
Sobre 4,5 litros de aceite.
A falta de información mas exacta si tuviese la matrícula.
