Avería Fallo EGR Arreglado=sensor de presión de gases.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Muy buenas:
Tengo un fallo en mi 535d GT: Pega tirones al acelerar en bajas rpm y sale el aviso “fallo propulsión”. Alguna idea?
Gracias.
xacob
520da
19 Mar 2017
Hola.
Me da la impresión de que tu mismo te has contestado. Las transmisiones al igual que los motores en condiciones de frío se comportan torpemente y lo que te sucede no parece raro. Bien es verdad que si llevas muchos km en el coche, con un cambio de aceite de la caja de cambios ganarás mucho.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
A cuantas revoluciones intentas pegar el pisotón? Porque si está bajo de vueltas tendrá que bajar marcha y allí tienes tus 2 segundos.
Prueba ponerlo en manual a ver que hace
xacob
520da
19 Mar 2017
Hola.
Independientemente de las revoluciones o de la marcha a la que circula, si el coche está en movimiento y se le solicita más, no es normal que tenga mucho lag. Otra cosa sería si parte desde parado. A no ser que la mecánica este muy fría o tenga algún problemilla en la transmisión.
elchanklas
F11 530D Xdrive
16 Oct 2009
yo solo noto cierta torpeza en el modo eco, en ese modo el coche busca la eficiencia y no tanto el confort o la suavidad.
YIYO
G05,f30,e36,132
20 Dic 2002
Pues esta tarde me lo ha vuelto a hacer y no estaba frío. A poca velocidad he pisado el acelerador y ha tenido un vacío de varios segundos en los que no hacía nada hasta que ya engranó una marcha.
Ya te he contestado en el otro post.Desmonta y limpia FAP,tendrás coche nuevo,alucinante como se nota.Me pasaba exactamente lo mismo,que si turbo,que si poro,que si juntas...”embosado” dicen por aquí.Y el cuadro no marcaba nada.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Vaya, interesante...A mi no me marca nada tampoco en el cuadro. Muchas gracias tio!
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Buenas de nuevo:
El “ahogamiento” a bajas rpm volvió a aparecer estos días, y esta tarde me ha saltado el testigo de avería del motor, pero en la pantalla no aparece ningún mensaje específico de cualquier anomalía.
nabego
X3 30d M G01
12 Sep 2007
Buenas de nuevo:
Hola, yo creo que debes tener la admision llena de carbonilla a mas no poder, si fuese el tema, que creo que lo es, no tendras mas remedio que cambiar el colector de admision ya que no merece la pena limpiarlo, si lo haces te gastaras el dinero dos veces porque al tiempo te fallara, ten en cuenta que el colector tambien lleva todo el cuerpo de las mariposas por lo que lleva un desgaste de ejes de las mismas, ahora lo malo es que vale una pasta, pero te quedara como nuevo, lo vas a notar seguro.
Ya de paso si te cambian el colector yo haría una limpieza del resto de la admisión.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
No creo que el colector esté sucio. Desmonté el tubo de la EGR hace poco y la válvula estaba bastante limpia. Estando limpia esta no creo que el colector esté muy mal:
migaaz
F11 530DA XDRIV
25 Abr 2018
Cuantos kilometros tiene el coche, puede ser fap, turbo, inyectores, bomba inyeccion, hace cuanto no cambias el filtro de gasoil?
Hazle una diagnosis y saldras de dudas.
Ya nos contaras
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Ya nos contaras
100000. Por ahora va bien, como decía una canción de NKOTB: keepin’ my fingers crossed.
migaaz
F11 530DA XDRIV
25 Abr 2018
Son muy pocos para fap o admision sucia, dale un poco mas de caña y mirate una limpieza con oxihidrogeno, se supone que funcionan
migaaz
F11 530DA XDRIV
25 Abr 2018
Ayer lo tuve en el conce y estuvieron trasteando con el espejo sustituyendo la luz de advertencia de cambio de carril y tal. Creéis que pueda venir de ahí lo del testigo? Batería baja?
No creo pero todo puede ser, si te ha salido despues de salir de alli en teoria en marcha carga.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Bueno, pues tras dejarlo de nuevo en el conce le hacen diagnósis y me presupuestan en 1500€ a razón de cambio de egr, colector y sensor. Pero ya he hablado con ellos que debe ser sólo el sensor lo que falla porque mi EGR está limpia. Así que les he dicho que empiecen por ahí.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Bueno, pues cambio de sensor de presión y todo correcto. Ya va perfecto. Este es el dichoso sensor: 13627808013
Y querían meter en el lote EGR y colector nuevos, osea de 210€ la factura se iba a 1500€urazos...Qué listos son. Ya sabéis, tened cuidado en el SO.
Berki
22 Nov 2005
Pues menuda dolorosa te esperaba. Yo con estos sensores siempre me he preguntado si pueden fallar y que no dejen "falló" guardado.
culebreitor
F10, ///M5.
21 Abr 2014
Cuando da error de EGR, también puede ser el actuador de la misma y que esté limpia, poco importa. Te lo digo yo que la tuve que cambiar y tenía los mismos síntomas te tú.
Ahora también tengo que cambiar el sensor de presión. A ver si me pongo a ello
Berki
22 Nov 2005
Bueno pues trasteando con el autocom he visto que tengo un fallo intermitente de este sensor. Lo tengo localizado pero queria saber quien lo fabrica para poner la misma marca. Ya que veo que unos tienen mas Pa de entrada y salida que otros.
¿Alguna idea? O directamente al conce? En el propio sensor original no se atisba ningun dato que te haga suponer que sea de una marca o de otra a diferenciq de otros sensores o valvulas como la de presion del turbo que pone made in Japan...
nabego
X3 30d M G01
12 Sep 2007
Que motor llevas tú? y en cuanto al sensor yo no me complicaba, iría al conce y compraría el original.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Si quieres oem al conce y listo, pero no me importa ahorrarme unos leuros y poner uno aftermarket, yo creo que dará el mismo rendimiento.
Berki
22 Nov 2005
Ya si lo del concesionario es lo mas racional pero me gustaria saber quien lo fabrica. Al final lo hara una casa tipo pierburg, ngt, siemens o similar. Pero en el original no se evidencia nada que te diga quien lo fabrica.
Ls cuestion son los V o PA en los que trabaja el de serie o el aftermarket. Que no coincide.
Berlina alemana diesel premium con sus km a cuestas, no hay cosa más castiza para un aficionado de pro. Para que no se pierdan las buenas costumbres. Esa es la actitud querido Berki. :applausse:
Bueno, el coche va bien y conozco su historial desde el km 2. Siempre estuvo en mi casa. Y siempre autopista. No me ha dado ningun problema y pretendo, si puedo, alargarlo hasta los 400k.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Ya sabes que estos motores bien mantenidos se comen los km que les eches.
serie 5 f10 525
17 Ago 2020
Hola buenos días!! Tengo un duda ya que mi conocimiento de coches es escasa, tengo un BMW serie 5 f10 525d 2.0/2014/152.000km, llevo 1 año con el, me salido el testigo de motor, he llevado a mecánica y en principio es (masa de aire medida excesiva), se ha cambiado el caudalímetro, pero persiste el fallo, sabe alguien o les a pasado esto? y de que podría ser? solución? El coche va bien de momento, pero si me preocupa eso. Un saludo.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
EGR.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Además ten cuidado que en tu modelo sale ardiendo el colector.
serie 5 f10 525
17 Ago 2020
El colector es el sensor de presión de admisión?
