Ruido en los cristales
currikin
Hola. Se que alguien habló en su tiempo de los ruidos de los elevalunas. Esto creo que es otro tema.
Me hacen ruidos los cristales de las puertas delanteras, los cristales estan totalmente subidos. A que se debe?, Que puedo hacer?
Gracias.
S
Springfield
Guest
A Mi me pasa algo diferente creo. tengo el cristal subido, y cuando le doy a bajar.. me hace clonck, y baja, solo me lo hace a veces. ni idea de que puede ser. en cuanto a tu ruido.. describelo un poco mas.
D
Diego Jepersa
Guest
yo no entiendo mucho pero me parece que vuestros ruidos provienen de las gomas que por lo que sea están resecas o algo así, u os suena como chirrido metalico porque puede ser el sistema de elevalunas hay info en la web del moderador katraska
V
Verdiman
Guest
Hola Foreros,
el primer post parece que es un problema con las gomas de las ventanillas, lo cual es un problema endemico de BMW al menos de la serie 3, parece mentira que tengan estos problemas estos coches, jamas lo he visto en ningún otro de precios bastante mas asequibles.
Bueno a lo que vamos, lo puedes solucionar durante un tiempo, comprando en BMW un bote que venden con una especie de silicona para gomas, que lo que hace es que las hidrata y las hace mas flexibles, una vez aplicado lo extiendes bien con un trapo, y se pasa durante un tiempo, hasta que se resecan de nuevo. Yo antes de comprarme la silicona probe con bodymilk, de este de despues del sol y va bien tambien aunque es mas engorrodoo de aplicar.
S
Springfield
Guest
lo mio no es asi
lo mio es un clonk, nada mas iniciar la bajada y luego ya no se oye nada ni bajando ni subiendo
Y no siempre ocurre.. es a veces, comienza a bajar y clonck! y sigue sin hacer ningun ruido
jossmatt
a ver amigo springfield, a mi me pasaba como a ti, un clock al bajar la ventanilla(no siempre) como lo tengo en garantia lo lleve a la casa y segun ellos una cremallera dentada que tenia holgura, la solucion: cambiar esta cremallera.
B
BRAVO
Guest
currikin dijo:
Gracias.
A mi me pasa igual. Dándole 20000 vueltas ( q si las puertas, los cristales...) un Cristo vamos, suena como si fueras montado en un galeón fantasma (crujidos como de madera) Observé q cuando iba con los cristales delanteros bajados no sonaba. Haremos caso de los buenos consejos q nos dan aquí y compraremos el spray. Un saludo
HELIO
Lo malo de dicho spray esque el cristal se marca que no veas... se queda sucio de cojo...
peach
a mi me pasa lo de un chirrido suave en la delantera izquierda cuando esta cerrada y deja de sonar si le doy un toquito al boton y baja apenas unos milimetros sin llegar a abrirse.La cosa es que es como un sonido metalico,pero no se yo.
Lo otro,lo de un clonk y bajar a saltos es un problema del sistema del carro del elevalunas y que suele acabar rompiendose el cable y quedando el cristal abajo de golpe.
Menudos fallos juntos con los de los silentblocs y brazos en coches tan caros y que en otras cosas son muy buenos ,no lo entiendo.:roll:
C
carlinhos
Guest
utilizad glicerina liquida, lo echais en las gomas y queda perfecto, las hidrata por completo.
