Sensor parking delantero desaparecido
phoenix82
19 Jun 2010
Buenas compañeros,
Hoy cuando entre en la cochera me di cuenta que pitaba mucho el sensor de parking delantero. Al mirar por delante el coche, uno de los sensores ha desaparecido !!!
creo que debe estar por dentro, igual al lavarlo con la pistola se pueden haber partido los clips que lo sujetan?
Alguien me ayuda ? Creo que debe estar colgando por dentro del paragolpes ... ¿se accede desde el paso de rueda?
Saludos y gracias de antemano
ZOOLOGICO
Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
530D F10
23 May 2007
A mi se me coló un sensor trasero, por suerte era visible y lo pude extraer con una pistola de silicona caliente
Con una varilla plástica le puse una gota de pegamento En estado casi líquido que inmediatamente aproximé al sensor que se había colado
Y deje que enfríara , luego con cuidado fuí tirando de él hasta colocarlo en su sitio
Si no puedes así te toca desmontar
Mira en eBay hay unas micro cámaras de unos 6 mm que te permiten visionar el interior a través del hueco del sensor, lleva luz led incorporada, son muy baratas y útiles para estas situaciones
Jorge_BMW520
BMW 520D F11
26 Ago 2019
A mi también me pasó en el trasero, se coló dentro.
Conseguí volver a ponerlo desmontando una tapa que lleva por debajo el coche en la parte trasera, tuve que tirarme al suelo para hacerlo pero lo solucioné.
Lo comenté en BMW y me dijeron que a veces a los niños les da por apretarlos como si fuera un botón y se los cargan y me comentó que existe un kit de reparación.
agc
18 Feb 2007
Normalmente van pegados, con un pequeño golpe se pueden soltar.
pinillosur
525D Xdrive
24 Mar 2013
Buenas compañeros,
hola, me paso hace 1 semana los mismo, el sensor parte delantera izda., el mas esquinado. quité 3 tornillos del paso rueda, y estaba dentro. Pude volver a colocarlo metiendo la mano. Se ha quedado bien, pero a la minima que lo presiones, se vuelve a colar
phoenix82
19 Jun 2010
Gracias por las respuestas . Quite el paso de rueda y pude ponerlo en su sitio. Las pestañas habían cedido un poco y como se quedaba poco firme le puse un poco de pegamento de poliuretano.
