Sensor pedal freno solucionado
8forever
16 Nov 2008
Aun asi boeing????dejate de inventos y de "isi es esto"y que te lo mire reondito,ganaras en quebraderos de cabeza..veo que tienes bastantes fallos en el coche,asi que mejor ir a lo seguro...una vez sabiendo a ciencia cierta lo que tiene el coche ya decides si repararlo o no....
Boeing735
13 Nov 2011
Es que no tengo tiempo de ponerme en serio con él. Hasta que no termine las cosas que tengo pendientes... A ver si para después de septiembre se queda ya bien revisado de todo. Reondito es que me queda muy lejos, lo que me ahorre en él me lo dejo en gasofa jajajaja
Boeing735
13 Nov 2011
Hola de nuevo a todas jeje, os comento novedades, hace algunos días concidí con The Skerpia y le metimos de nuevo el cable al coche para ver que salía, y sorpresa!! Parece ser que el módulo de abs está ok, y todo apunta a un fallo que nos ha dado en el sensor del pedal de freno, The skerpia me lo explicó todo muy bien, como de costumbre, y es muy posible que de ahí viniese lo del fallo de caja y los chivatos de control de tracción y abs, por estar todo conectado por CAN? Si no me equivoco.
De modo que si es solo de ese sensor de pedal de freno....ya veis lo que son nuestras pateras con la electrónica. Estoy a la espera de pedirlo y que me llegue para conectar y ya veremos que pasa. Saludos a todos, os mantendré informados, creo que todo el post puede hasta servir para futuros problemas de otros compañeros para ir mirando o descartando cosas.
:guiño:
Ojalá sea sólo ese sensor. Estamos atentos.
Boeing735
13 Nov 2011
Por cierto alguien sabe la ref. de dicho sensor/interruptor del pedal de freno. Es que estoy mirando en el realOEM y no encuentro por ningún sitio dicho sensor.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Boeing735;12181343 dijo:
No sé a que sensor te refieres ¿es el de la luz de freno o el sensor del ABS que va cerca del disco de freno?
Rafael;12181354 dijo:
Supongo que será el que detecta que se pisa el freno para, entre otras cosas, desactivar el control de crucero. Y probablemente pasa datos también a la gestión del cambio automático.
Boeing735
13 Nov 2011
Según me dijo the skerpia es uno que va justo encima del pedal de freno, es decir, donde termina el pedal de freno, lo sigues y te lo encuentras, me dijo que es quitar el que tiene y poner el otro, vamos plug &play:descojon:
Boeing735;12181365 dijo:
Entonces es lo que yo digo. No sé cómo va en el E38 pero en el E36 hay dos interruptores, uno para la luz de freno y otro para el control de crucero. Lo cierto es que podrían ir unificados pero...
Boeing735
13 Nov 2011
Reihesechs;12181382 dijo:
A ver si después me puedo acercar y tomarle una foto, y ver la ref desde allí.
¿El 9 no será para el embrague de la versión de cambio manual?
535i_magan
bmw viejuno
15 Ene 2009
clutch switch es interruptor de embrague compis..¿?¿?¿?raro raro..
535i_magan
bmw viejuno
15 Ene 2009
se me ocurre que en los e38 auto. lleven un interruptor para las luces de freno y otro para hacer la funcion de pisar el embrague cuando estamos parados,por ejemplo para pasar de "P" a "D"
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Va a ser lo que dice Reihe pues el clutch switch solo aparece en la version con cambio manual.
535i_magan
bmw viejuno
15 Ene 2009
Rafael;12182590 dijo:
entonces me trago mis palabras..ejej:
Boeing735
13 Nov 2011
Acabo de mirar el sensor que ando buscando. Pero no hay nada en el recorrido del pedal de freno que se parezca al esquema del real oem/etk.
Si que se ve que lleva un sensor, pero no se le parece a los mostrados por aquí, y lo único que he visto en el es la fecha de fabricación entiendo, xx/04/99
(la xx es que no recuerdo esos dos dígitos) En un rato os cuelgo una foto para que lo veáis, a ver si puede ser ese o es otro, y lo pido.
Boeing735
13 Nov 2011
Aquí tenéis las fotos:
Este parece ser el sensor no?
Otra foto:
Y esta vista desde detrás del pedal, yo es que no veo más sensores en esa zona del pedal de freno.
Que me decís?
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
En teoría debe llevar solo uno ya que no es manual con embrague lo que añadiría el otro interruptor. Puedes verificar que al actuar en el pedal del freno se activa ese interruptor, bien escuchando el click o bien desconectándolo y mirando las luces de freno. También lo puedes sacar y mirar su nº de referencia.
A mi lo que me sigue extrañando es que el fallo de este interruptor provoque las anomalías de la caja de cambios y de la luz del ABS pero.......
Boeing735
13 Nov 2011
Rafael;12210713 dijo:
Oido cocina!
Que si lo puede provocar? Pues puede ser, ya que todo va conectado y en esto de la electrónica todo es posible... Personalmente soy de los que me gusta ir cambiado de lo más sencillo a lo más complicado, y más ahora que estoy sin un duro:ar:
8forever
16 Nov 2008
te esta dando guerra el jodio em??? paciencia,ya mismo te veo en la proxima kdd con tu"alpina"....:guiño:
Boeing735
13 Nov 2011
8forever;12211820 dijo:
Pues sí, me está dando que hacer, sobre todo la parte mecánica, de la demás toquemos madera.
En la próxima kdd como no vengas voy a por ti y te traigo a rastras jejeje, la próxima estará muchísimo mejor, o eso esperamos, con menos calor y en un entorno precioso, ya lo hablemos por allí y a priori estará fetén :drinkers
Boeing735
13 Nov 2011
Entonces apostáis a que este sea el sensor que tendré que pedir, porque otro no veo por ahí.
