Brico-Manual TPMS Retrofit
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Solo para el que le pueda interesar montar el monitoreo de presión de neumáticos en CCC o CÍC (yo tengo Ccc) que sepa que se pude montar con el RDCLC (RDC de tercera generación). Muy sencilla la instalación, colocar la antena en el lugar correcto, instalar los sensores en las ruedas, codificar y listo.
Antena 36 10 6 868 194
Sensores 36 10 6 856 227
La antena va conectada al CAN únicamente más positivo y negativo.
La codificación introducir +2VB en FA y Kombi, DSC y CCC por defecto. Es necesario hacen un SG Reset al RDCLC, se hace con un SSD de E70.
Al principio tenía dudas pues la RDCLC o low cost rdc es para coches >2009, pero funciona. En el CCC se ven las ruedas de color verde y avisa con baja presión.
icemman
14 Oct 2008
A mi me interesa, si te digo que hace 5 años compré el material (no sé si todo) y lo tengo metido en una caja. Yo tengo cic y mi coche es de 2004, pero eso no debería ser problema…
Pilar fuerte
Baneado
Baneado
F10
6 Feb 2019
buenas tardes, podrias explicar un poco mas eso?
gracias
Es sencillo. Compras lo necesario para la reequipacion en este caso un modulo que es la antena o transmisor 4 cables corriente y datos. Una valvula en cada rueda receptor y codificar para que funcione y te muestre la presion de cada neumatico en pantalla.
migui320
29 Dic 2004
Si. Eso lo tengo claro. Era si podían explicar el tema de la codificación.
Pilar fuerte
Baneado
Baneado
F10
6 Feb 2019
El tema de la codificacion es añadir el vo a los modulos implicados . Ya si tambien quieres hacerlo tu hay toda la informacion en el foro o pagar porque alguien te lo codifique que es lo mas aconsejable si no te dedicas a ello.es igual de sencillo esto que añadir el aux claro para los que estan puestos si no por poca cantidad cualquiera que se dedica te lo programa.
icemman
14 Oct 2008
Cuál es el lugar correcto de colocar la antena?
icemman
14 Oct 2008
Aja, muchas gracias. Y los sensores de las ruedas?
icemman
14 Oct 2008
Solo las válvulas y la antena? Me suena que tengo otra cosa más…
Pilar fuerte
Baneado
Baneado
F10
6 Feb 2019
Si lo tienes y andas preguntando como para sonsacar terminas antes diciendo que sobra o falta algo sea tuyo o en la requipacion porque en el primer post lo deja claro lo que se necesita y como se hace.
icemman
14 Oct 2008
Esto es lo que yo tengo que en su día cogí, más las 4 válvulas:
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Ese sistema (el original para E60) es un lío de montar, te faltan otros tres receptores, decenas de metros de cableado y de instalación hasta las cuatro ruedas.
Posterior a ese sistema sacaron el low cost (para otros modelos) que únicamente es un módulo como la antena que muestras. La antena lleva incorporado la ECU. No hace falta nada más. Infinitamente más simple!
icemman
14 Oct 2008
Por eso lo dejé yo, porque se complicaba mucho. El que tú dices no marca la presión de las ruedas no?
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
No, ninguno. El CCC no lo soporta
icemman
14 Oct 2008
Y teniendo cic con tu sistema? Yo tengo cic…
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Negativo, ni con RDCLC ni con ninguno. Con CIC o con CCC. En la plataforma E6x no te lo mostrara
icemman
14 Oct 2008
Aaah, yo pensé que poniendo el sistema “largo” mostraba las presiones. Entonces si que no tiene cuenta meterse en este berenjenal…
13Kilian13
Bmw e46
18 Sep 2018
He estado buscando la antena y no la veo más barata de los 300€ es es su precio???
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Yo la compré en Polonia de segunda mano 50€, muy buenos precios en allegro.pl
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Negativo, esa no incorpora la ECU
icemman
14 Oct 2008
Entonces por las válvulas ni pregunto… :(
