Brico-Manual Tutorial - Cómo cambiar líquido de frenos
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Hola foreros!
pues otro vídeo tutorial más para la colección, en este caso os muestro mi método para cambiar el líquido de frenos.
Os dejo el link al post que he subido al foro general, pues este método es aplicable a cualquier coche aunque yo lo haya realizado en un E90 del 2005. Espero que os resulte interesante y útil:
https://www.bmwfaq.org/threads/cambiar-el-liquido-de-frenos-asi-lo-hago-yo.932572/
saludos!
divierTT
31 Ene 2012
Gracias una vez más.
Oye, donde esta el purgador del embrague?
Se haría igual que una rueda?
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Yo tengo otro sistema, en vez de ir por presión, va por vacío chupando líquido por los purgadores. El sistema se conecta a una toma de presión de aire y por medio de un venturi, chupa líquido por los purgadores. Lo único imprescindible es ir llenando de líquido nuevo por el depósito.
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Me alegra que te guste el vídeo!
Se me ha olvidado comentarlo. La idea original era hacer otro vídeo explicando cómo purgar el embrague y eliminar la válvula CDV. Pero la grabación salió fatal y no voy a poder hacerlo.
Decir también que si alguien aprovecha para quitar la CDV que lo haga sin meter presión al circuito claro. Y luego después se purga el embrague.
Para acceder al purgador del embrague hay que quitar el plástico de los bajos. Es el mismo plástico que hay que quitar para cambiar el filtro de combustible. En mi canal podéis buscar ese vídeo tutorial para ver cómo quitar el plástico. Luego el purgador del embrague está si no recuerdo mal, debajo del asiento del conductor. Se ve y accede a él sin problemas y se purga como otra rueda más.
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Si te va bien esa máquina si quieres puedes aprovechar y dejarla por aquí como recomendación. Ambos sistemas funcionan de maravilla, la ventaja que le veo a este que estoy usando yo, es que la gente puede usarlo sin la necesidad de tener un compresor.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
No sé decirte si será mejor o peor, a mí me da cierto respeto sobrepresionar el depósito, porque un posible error o fallo con el manorreductor dodemos liarla.
Por abajo y depresión no es muy rápido, pero creo que es cómodo y fácil.
GMB2413
BMW 330d - E90
1 Dic 2016
Una preguntilla, cuantos litros hacen falta para cambiar por completo el liquido de frenos??
Gracias!!
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Gracias!!
Depende un poco de cómo purgues claro. Quiero decir, de la cantidad de líquido que tires hasta que cierres el purgador porque creas que ya sale líquido nuevo. Pero vamos, un E90 se purga con unos 800-900 mililitros. Osea que te toca comprar 1 litro y te sobrará un poquito.
GMB2413
BMW 330d - E90
1 Dic 2016
Depende un poco de cómo purgues claro. Quiero decir, de la cantidad de líquido que tires hasta que cierres el purgador porque creas que ya sale líquido nuevo. Pero vamos, un E90 se purga con unos 800-900 militros. Osea que te toca comprar 1 litro y te sobrará un poquito.
Perfecto, muchas gracias!!
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Si lo purgas manualmente no queda ni gota de aire. Yo personalmente me quedo con el sistema de toda la vida o al Taller a que lo hagan.
Buen brico.
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Buen brico.
Gracias!, manualmente solo lo he hecho en bici y motos, quedando perfecto si. En un coche tiene que ser un poco pesado sacar casi un litro a base de pisotones, aparte de que necesitas a otra persona. Y no siempre podemos engañar a un amigo.. Yo creo que ya sea por presión o por vacío son métodos más cómodos y seguros.
Alguna vez he leído que el método de la vieja usanza podría dañar alguna junta de la zona del pedal de freno, no se si será verdad.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Hacerlo como toda la vida queda bien si se hace correctamente, pero es fácil cometer un error, al no entenderse a la perfección en un momento puntual con el amigo, o que dejemos sin querer el deposito demasiado vacío, especialmente con el embrague, que es el primero que se queda sin suministro.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Y abusando de tu sabiduría :) que pros y contras ves en un sistema y en otro. Así a priori este le veo más universal pues los purgaodres suelen ser standard en todos los coches, pero los tapones del aceite del líquido de frenos del otro sistema cada coche suele llevar uno diferente.
jajaja, ya me gustaría tener una opinión con criterio. Por lo que he visto en los manuales de BMW, ellos lo hacen presurizando. Si no te pasas con la presión no debería haber problema.
Chupando, con perdón, es menos agresivo para el depósito y demás, pero lo veo un poco mas inseguro, ya que al aflojar el purgador entra algo de aire por la rosca del purgador, y el tubo por el que succionas se llena de burbujas, por lo que no te queda claro si puede entrar aire a la pinza (se supone que mientras haya depresión no debería entrar, pero no lo puedes garantizar). Vi un tutorial en el que sacaba el purgador y liaba cinta de teflón en la rosca (la que usan los fontaneros) para que no sucediera eso. La semana pasada lo cambié, pero como no tenía cinta de teflón a mano, no se la puse, así que no te puedo decir si es efectivo.
salu2
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
No te hace falta cinta de teflón ni nada parecido, mientras exista vacío es imposible que entre aire, porque el flujo de liquido arrastra totalmente el aire existente. Además como ves el aire que sale es el aspirado por el vacío que fuga por la rosca. Incluso si nunca abres sin vacío, nunca se derrama nada de liquido.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
No te digo que no, pero da mal rollito ;-)
salu2
