Compact Cargar batería. Duda
cromo320
25 Feb 2006
Se puede cargar la batería desde los terminales del vano motor?
Como conecto el cargador? Tiempo de carga?
Muchas gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Para cargar la batería es recomendable soltar los bornes, otra cosa es para un mantenimiento.
cromo320
25 Feb 2006
Q tipo de batería es la q trae de origen? Efb o agm?
cromo320
25 Feb 2006
Tengo la batería q con el alternador no me carga
cromo320
25 Feb 2006
¿Has medio la corriente de carga?
No. Solo me indica q tiene carga baja.
El coche lleva bastante tiempo parado. Lo he arrancando con un arrancador
Como se mide la corriente? Se puede ver sin pinzas amperimetricas?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mide la corriente en DC en los bornes de la batería, debe estar en torno a los 14V con el motor arrancado.
cromo320
25 Feb 2006
Ahora no tengo el polímetro .
Pero en caso de no tener ese voltaje? Alternador averiado?
cromo320
25 Feb 2006
La batería es la q traía de origen. Es del 2003
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Si lleva tiempo parado es normal que esté algo baja, también puede últimas ya esa batería. Desconecta bornes como te van comentado y métela una carga con ese cargador, que es muy bueno por cierto, a ver si recupera... Si se vuelve a dejar de arrancar usando el coche diariamente es posible que esté caput, por cierto, no vas a comprar otra que te dure lo mismo, esa se merece una condecoración...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Es posible y desde el menú oculto se pueda visualizar esa tensión
cromo320
25 Feb 2006
Las de origen suelen durar bastante, pero no tanto.
El coche es tuyo desde 2003?
era de mi tio. si. lo mantengo por cariño. para mi tiene un gran valor sentimental. esta mejor q nuevo. ni un solo problema. todo original. nada se le ha roto. 160000kms
cromo320
25 Feb 2006
la bateria esta al 50%. pero no q opcion poner del cargador. le he conectado unos terminales q trae el cargador y me dice q esta al 50%..
q opcion seleciono en el cargador?
EFB o LFP? estoy leyendo el manual del cargador
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Hay que saber si la batería es AGM o EFB ,de litio no lo creo LF con esa antigüedad.
También lo tengo yo esté cargador y va muy bien,lo compré para cargar AGM.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Si es la batería de origen, es muy posible, como te han dicho que este caput , además siendo del 2003 , creo que pocos te han superado , 16 años de batería, es todo un récord, el mío también es del 2003 y me duró 11.5 años y recuerdo cuando leía al respecto, que había gente que llevaba 14 años.
Habría que ver si los nuevos modelos , que llevan un control optimizado de carga de batería , tienen una duración media, que supere a los e46, yo apostaría a que no, en fin...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
tiene la opcion de
es normal creo, por el tiempo del coche.
es blanca con un tubito, y con un led q indica la carga, por si sirve de algo
Es lo habitual,puedes poner una foto de la zona de bienes?
cromo320
25 Feb 2006
no sabras q tipo de bateria es? es por intentar recuperarla. el cargador tiene un modo recuperacion para baterias acido-plomo.
cromo320
25 Feb 2006
el coche tiene xenon de fabrica, por si sirve de ayuda
