davito1 estas equivocado:
el elm323 usa el protocolo standard obdII,obligatorio para todos lo motores de gasolina a partir del año2001(eso es indiscutible),con lo que este puñetero chip lleva grabado las instrucciones necesarias de los comandos de comunicacion usados por esrte standard.Que ocurre que determinadas marcas o algunos modelos ya lo llevan implantando en sus vehiculos desde hace años (grupo vag desde 1996 en eeuu era obligatorio a partir de ese año),ellos lo determinaron obd a secas!!!!el obd II cubre en todo caso al obd normal(es igual la forma del conector de diagnosis....un standard es un p*to standard).
Otra cosa estas equivocado cuando dices que solo el software de scantmaster es compatible (no voy a explicar lo que significa standard.....supongo que lo sabreis),
poruque tambien vagcom,scantool,wvtool,digimoto....y por supuesto scanmaster.
Por cierto ni de coña solo puedes leer dtcs y borrarlas,eso depende del software!!!Ademas el fabricante del elm ofrece descarga gratuita del datasheet del chip para que cualquier programador se pueda hacer un programa a su medida.....
