Hola compañeros, estoy barajando cambiar el navi de mi e92 y tengo varias dudas. A dia de hoy, es necesario el emulador? No tengo claro si se pone por no tener que conseguir los codigos FSC (que creo que los he encontrado gratis) Alguna incompatibilidad a tener en cuenta? llevo pdc y control por voz en el ccc. estoy un poco verde, gracias.
El emulador solo te activa la navegacion, y puedes generar loa codigos de los mapas, Si lo activas sin emulador, te activan la navegacion, lo que no te puedo decir si luego puedes actualizar los mapas con el codigo que generes, Incompatibilidad, no sueles tener problemas se codifica a tu coche y a disfrutar del cic
A dia de hoy ya no es necesario emulador para poner un CIC, mismamente con un scrip activas la navegación, pero puedes instalarlo con tus propios FSC activados como si fuera nativo teniendolo actualizado a la última version del CIC, que es a lo que te refieres que has encontrado, cambias los certificados del CIC, luego sustituyes los FSC por los generados y firmados con el FSTools y todo activado, incluso apps sin tener que hacer el downgrade a v41. Incompatibilidades ninguna, pero si recomendaría antes de hacer el cambio actualizar todo el coche, y luego hacer el cambio.
Buenas, tengo una duda, yo lo tengo bajado a la v41 para no depender de los fsc, para el Spotify por ejemplo. Si lo actualizas de dónde sacas los fsc para que funcionen las cosas? Saludos.
Como te digo, lo que haces es cambiar los certificados del CIC y haces que acepte unos propios que firmas, consiguiendo hacer que funcionen todos los FSC del CIC de forma nativa con el bastidor de tu coche. Por lo que si tienes los FSC aceptados no es necesario estar con v41. De esta forma activas todos los FSC, pero te obliga a tener la última versión del cic, teniendo que actualizarlo, porque no funciona con versiones viejas del CIC.
Se generan como cualquier otro, con el 1b que en este caso has firmado con tus chasis corto, cuando metes el 1b en el generador te sale ese dato, no varia nada.
Yo lo tengo con emulador y bajado a la v.41. Este método me parece mucho mejor pero me da pánico que pase "algo" y que se quede pillado el cic y luego a saber... muchas gracias a fumantwo por la información.
