Electricidad Como conectar localizador
kernelsuse
30 Dic 2016
Quiero poner un gps tracker (localizador) pero no se como conectarlo. Me vendría bien un poco de ayuda...
El localizador que tengo incorpora una batería de litio para periodos que no reciba corriente osea que tiene la ventaja de que no necesita siempre recibir corriente . Tiene 3 cables, un positivo, otro negativo y un tercero llamado de ignición(ACC).
Donde me recomendais conectarlo? Algún plafón? Guantera? Directamente de la bateria!? Y el tercer cable de ignición a donde lo enchufo?
Si lo consideráis podéis escribirme por privado. No pregunto donde esconderlo, si no donde conectar los 3 cables.
Gracias
MORKAS
BMW 520
26 Jul 2015
Gracias
Yo supongo que tendra que ser a la bateria 12 v directo o algun fusible con borne 30 (positivo directo) y el ACC debe de ser a positivo bajo contacto o llave (borne 15)...creo....a ver si alguien puede comentar..
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
Gracias
Hola compi! Yo estaba buscando algo similar, puedes hablarme del modelo?
Porque me parece muy interesante lo de que incorpore batería :O
Por cierto, si sacas la guantera, detrás tienes bastante espacio y cableado como para camuflarlo sin problemas :guiño:
Gracias de antemano!
kernelsuse
30 Dic 2016
Lo imagino, pero necesitó algo mas concreto. El aparato tiene 3 cables, donde los conecto? Sobre todo el cable de ACC.
Este es el modelo
https://m.ebay.com/itm/New-Mini-Bui...3D272805461183&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
Entiendo tu pregunta.
Ciñéndome a lo que se ve en ebay, y más o menos lo que intuyo, es fácil.
Tienes un cable de positivo directo a batería, uno de negativo (masa), y uno de ACC (cuando pones contacto)
Lo más fácil sería que los cogieses de la radio. Coges un multímetro, pones la llave, y buscas positivo. Ahí el ACC
El directo al directo, y la masa a la masa.
¿Me explico? Es como conectar una radio nueva, pero sin conexion de altavoces jeje.
Una duda, ¿Cómo ves en tiempo real el coche?
Veo que tiene una SIM, imagino que tendrás que ponerle una línea de móvil, que deja los datos de posición en alguna web. ¿Lo ves en un mapa, como en las pelis?
kernelsuse
30 Dic 2016
Claro, tienes que meter una sim con datos y despues configuras el aparato mandándole un SMS con un texto concreto y te da su posición. También se puede configurar otras opciones de alerta. Por ejemplo, cuando el aparato detecta señal por el cable ACC que te mande un SMS indicando posición y alertandi decwye acaban de arrancar el coche. Etc etc. Estas opciones hasta que no lo monte no puedo profundizar ...
Lo de la señal ACC no tengo claro de que cable pillarlo??. La radio se puede encender sin tener metida la llave de contacto.
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
Pues por eso, tienes que coger un multímetro, voltímetro, y medir dónde tienes positivo con la llave en contacto y al quitarla no.
Si no encuentras en los conectores de la radio, busca algo que se ilumine al girar la llave, o bien en el propio clausor de la llave vas viendo cual da corriente.
juanvlc
320 td compact
28 Ene 2013
Como SIM de datos recomiendo freedompop, coste 0.99 euros y regalan 100 megas al mes, más que suficiente para el funcionamiento del localizador.
kernelsuse
30 Dic 2016
A ver si alguien sabe donde conectar el cable ACC con ma detalle
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Y sino localizador Sherlog que puedes apagar el coche incluso desde el móvil..
juanvlc
320 td compact
28 Ene 2013
Con que alguien me ayude a conectar este me conformo
Cómo te han dicho puedes sacar la alimentación de la guantera, el fusible del mechero va pasado por positivo de contacto x ejemplo(n°54 20 amp en mi caso).
También puedes sacar la alimentación de la zona de la radio.
También si llevas mechero En el maletero puedes sacarlo de esa zona.
Si decides sacarlo de la zona de la radio aquí tienes el pineado. También puede ser que tengas un conector con patillas planas....
kernelsuse
30 Dic 2016
Donde se conectaría el Cable ACC?
juanvlc
320 td compact
28 Ene 2013
B+switched cable morado y blanco, de todas maneras lo suyo es que lo comprobarás al 100% con un polímetro. pones un robacorrientes y en 5 minutos lo tienes hecho
kernelsuse
30 Dic 2016
Si haré la comprobación. Del plafón que esta en el techo se podría conectar? Ahí llega alguno de ACC?
Y en la guantera he visto que también llegan dos cables donde el hueco para la linterna (que no tengo)... A lo mejor aquí también llega alguno ACC...
Por favor, donde lo conectarias tu?
Gracias por tu ayuda! Voy viendo la luz...
kernelsuse
30 Dic 2016
Ya tengo el aparato. A ver si saco tiempo y me pongo a conectarlo. Alguna ayudita mas para conectarlo?
jesusmr
4 Ago 2011
Porfa, cuando lo pruebes nos comentas tus impresiones, sobre todo lo más interesante es saber la precisión que tiene, hay localizadores que tienen una precisión de muchos metros y al final no sirven para nada.
kernelsuse
30 Dic 2016
Ya lo tengo puesto con una tarjeta freedompop y va cojonudo siendo el coste mensual 0€. La precisión es muy buena. El aparato va fenomenal os lo recomiendo.
Si abren la puerta me llega un aviso con la localizacion gps del coche que puedo abrirla con google maps o verla desde la propia aplicación del móvil , visualizando la calle y altura en la que esta el coche..., si dan contacto me avisa y si apagan el motor, el aparato queda desconectado de la batería del coche a los 15min y sigue dándome la situación gps del coche durante unas 3 horas que dura la bateria interna del localizador. Cuando vuelven a abrir la puerta o arrancar el coche vuelve a avisarme. .. Todo esto configurable y algunas cosas mas que tengo que trastear. Mi coche duerme en garaje, en una primera planta y pilla señal gps, ya os digo que el aparato me ha encantado. Todo lo gestiono desde una aplicación gratuita en el teléfono que se llama sinotrack, descartable desde el store de google y se accede con un usuario que te proporciona el vendedor del localizador.
Es como tener una segunda alarma silenciosa en el coche a parte de la de BMW y por un coste ridículo.
