Avería COSUMO DE ACEITE SOLUCIONADO SEGMENTOS (FOTOS #14).
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Yo si , y tú el tuyo?.
De todas formas no sé a cuento de que me haces esa pregunta.
¿Por qué estás a la defensiva?
La pregunta te la hago por que tu puedes comprar un coche usado, hacer los mantenimientos al dedo y haberle dado un uso correcto, pero el anterior dueño no.
Simplemente era eso, relájate, que luego vienen los ictus :guiño:
SERGIO 4
F 34
13 Feb 2017
No es estar a la defensiva , es contestarte a lo que preguntas , cosa que tu no haces ,
Que tengas mucha suerte con tu vehículo y no te toque pasar por lo que hemos pasado los demás .
Que tengas un buen día
MarioX3
X3
13 Ene 2018
Hola de nuevo,
Tras 4000km desde el cambio de aceite y filtros, vuelve a pedir. He ido al taller y me recomiendan cambiar la PCV. El problema es q hay q cambiar la tapa de balancines. Tengo presupuesto de 500€ (pieza, mano de obra, IVA incluido).
No se q hacer. Algun consejo??
Gracias de antemano.
JEG
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
No recuerdo todo lo que se ha expuesto en este hilo, pero creo que sería interesante meter mano a esos consumos, son altos.
No se puede cambiar sólo esa válvula, creo que sí es posible.
Por aquí hay quien lo ha hecho, sin cambiar tapa, creo ......
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Lo que se puede cambiar es la menbrana con su muelle. Pero eso no es la valvula en si. Lo que es el separador de aceite va dentro de la tapa de balancines, eso no tiene sustitucion posible.
Hay que cambiar la tapa si o si, si se quiere cambiar la pcv completa.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
La pieza 2 es la menbrana. La pieza 1 es el separador de aceite. Si el separador fallaz el aceite se va por la menbrana hacia la salida de la admision, que es el tubo 3.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Todo lo contrario a mi vehículo ,manual y a mi el consumo me da un poco igual , tengo el consumo en 6,3 y es un 318d .
Al no ser que hagas sólo ciudad lo veo elevado.
Yo tengo un 316d con repro, llantas 18 doble medida y frenos M Performance y el consumo medio está en 5.3. Luego en cada llenado puede variar según por donde vaya conduciendo.
Hola de nuevo,
La membrana la encuentras en autodoc viene con su muelle y todo.
SERGIO 4
F 34
13 Feb 2017
Yo tengo un 316d con repro, llantas 18 doble medida y frenos M Performance y el consumo medio está en 5.3. Luego en cada llenado puede variar según por donde vaya conduciendo. La membrana la encuentras en autodoc viene con su muelle y todo.
Hola, ciudad no hago , tambien tengo doble medida de rueda 255 detras,y pack M como tu.
El mio es un F34 y el tuyo veo que es un F30, no se si eso penalizará algo más el consumo.
Ricardi
BMW 318d
25 Sep 2016
Pues aquí otro afectado...
BMW 318d de Mayo de 2015, 166.000km, normalmente el aceite me duraba unos 8000km pero hace 1 mes le hice la revisión con 164000 km y ya me vuelve a pedir aceite... un desastre...
Pido consejo por qué no sé qué hacer con él.
- El mecánico me ha comentado que la reparación ronda los 3000/4000€, me duele mucho pagarlo pero lo haría si eso me va a evitar el problema... el caso es que no me fio ahora del coche, no quiero gastar ese dineral y que en 100000km me vuelva a pasar otro problema, la cadena o lo que sea...
- Comprar otro coche... pero ¿Qué hago con este 318d? quién va a querer un coche con una avería así, y luego que me lo paguen en condiciones... porque recibir 5000€ como que me duele aún más
- Hablar con BMW ibérica, aunque esto no sé si va a resultar en algo, yo le he hecho todas las revisiones, hasta los 100000km en BMW y hasta ahora en mecánico de confianza, no sé de quien es culpa esto, entiendo que es fallo de fabricación, pero no lo van a confirmar...
- Buscar un abogado y denunciar ‍♂️
¿Qué haríais vosotros? yo lo que sé es que me compré un BMW para que me durara muchos años y me encanta el coche, pero es lo peor que he podido hacer, puede que sea esta unidad, pero vaya... un desastre
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Pero al final por donde consumen aceite estos coches? Por la pcv, aros o por las valvulas?
Renato
14 Ene 2021
Por lo que veo todos los casos son en motor N47. Calidad de construcción y materiales. Ese motor es un problema, cadenas, aceite...
Es el dieselgate de BMW.
Funci
318d GT
13 Oct 2005
¿Cuanto aceite te pide? Supongo que hablas que ha sido en 2000 km.... No?
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Yo voto por la PCV de echo he pedido la tapa de balancines del mío.
Yo me iba que era la perdida del turbo pero al final... di con la tecla. O eso creo
Subí el vídeo hoy viendo que hay varios hilos con problemas de consumo de aceite.
Si fuese por los retenes... se pueden cambiar por arriba.
Me acabo de comprar una caja de herramientas para cambiar los retenes del Land Cruiser.
Pero si fuese por los retenes tendrías una humarea cuando arrancas por la mañana o después de dejarlo parado un par de horas. (El caso de mi toyota)
Acordaros de los N62 4.4 V8 545i 645i 745i que si tenian los retenes mal los dejabas a ralenti un rato y luego en un acceleron salía mucho humo. Y al arrancarlos por la mañana humo también.
Reacciones: JEG
Javas
30 Jul 2022
Casi todos los afectados son 318d 2015 N47, parece una mala tirada de algún componente.
No existen 320d N47 con este problema?
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Avisame cuando cambies la PCV....
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Calla calla que hoy me ha enviado un video el propietario de un 318d que no le gasta aceite y sale lo mismo.
No sabe que aceite (0w30 o 5w30) ni que marca lleva porque hace el mantenimiento en un taller del pueblo.
Estoy a la espera que me llegue la semana que viene. Vamos deseando que llegue porque tengo la bomba de agua resfriada y no voy a coger el coche hasta que no arregle todo eso.
rojillo-318
bmw318d
6 Jun 2015
Hola a todos. Soy otro afectado del p, motor este. Gt 318 del 2014. Empezo gastando un litro cada 10000 Km , pero el otro dia me ha salido el aviso con unos 1500 km en autovia, y le llene antes de salir de viaje. La noticia esque hace justo un año se me partio cadena con 113000 Km, reparado en atica motor cn lo que paco me dice que segmentos nada, que alguien de confianza me cambia yapa de balancines que es lo que falla, Que os parece?
jcgutier
6 Dic 2011
Hola, yo te puedo contar mi experiencia con el motor M47, X3 2.0d, el mío empezó a consumir de la noche a la mañana 1l de aceite cada 2.000 Km, después de ir a varios talleres, incluido concesionario y haberle cambiado turbo, tapa balancines, pcv (no se cuantas ya), al final el problema son los segmentos rascadores y el problema viene originado cuando la BMW cambio de 5W30 (Castrol) al 0w30 (Shell), al ser mas detergente se ha llevado por el camino toda la mugre generada en 220.000 km, de compresión esta perfecto por eso no humea. Actualmente tiene 322.000 Km y con el mismo problema, me voy a preocupar de repararlo ???, no, me han aconsejado que lo deje así, ponga un aceite bajo en cenizas, con Xenum X1 5W30, 0,67% de cenizas sulfatas y a seguir caminado, lo único que debes de llevar la lata para rellenar en el maletero.
Te dejo el enlace del aceite por si lo quieres probar. Xenum X1 5w30 : información y comprar (aditivox.com)
Ahora voy a probar un aditivo de la marca Bardahl, MAXI COMPRESSION, este aditivo resuelve, en cierta medida, el consumo excesivo a través de los segmentos rascadores. En caso que no funcione hay otro aditivo de la marca Resurs, el denominado NEXT, este hace lo mismo pero lleva estaño, cobre y plata, me lo recomendó un forero que tenia el mismo problema y le dejo de consumir, a los 500km le pidió le pido el litro, luego después de 15.000 km le volvió a pedir el litro y así sigue, esto no quiere decir que a todos nos valga por igual pero por intentarlo no se pierde nada.
Suerte !!!
JEG
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Suerte !!!
No creo que sea por eso, por el aceite.
En casa tenemos dos 320d, uno del 2000, con 253.000 km, y el F30 del 2013 con 156.000, llevan el mismo aceite del conce, el 0W30, y no consumen nada, el m47 un poco como siempre, pero es ridículo el consumo.
De todas formas, si es por eso en tu caso, has hecho bien de poner un aceite algo más gordo.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Suerte !!!
Yo tampoco creo que el problema venga derivado de poner un aceite con mayor capacidad detergente. Has verificado que no consume aceite por el turbo? Si el aceite lo consume tiene que humear por narices, 1 litro cada 2.000 km es un consumo alto.
rojillo-318
bmw318d
6 Jun 2015
Hoy para sorpresa mia y como el otro dia me marco nivel bajo de aceite, he mirado el coche en frio ya que no le he movido desde el lunes y solo habia bajado un poco por debajo del minimo, yo calculo que unos 0,2l. Como es posible que me marcara nivel bajo con esa cantidad de aceite?
Y por potra parte me toca cambiar ya el aceite y el mecanico me ha recomendado el Petronas 5W30, que os parece? el dice que lo ponen en los mercedes y va muy bien tambien a BMW.
campa_david
318d f34
4 Dic 2012
Buenos días!
Lamentándolo mucho...creo que soy otro afectado por el consumo de aceite. No tengo mucha idea de mecánica y no sé el tipo de motor que lleva mi coche. Tampoco sé si algunas cosas que le han pasado pueden estar relacionadas con el problema del aceite. Llevaba tiempo sin entrar al foro y buscando por internet sobre el consumo...digo... ¡¡OSTIA!! si en el foro hay un hilo de esto!! Me he leído el hilo al completo. Voy a intentar reflejar todo lo que me acuerdo de mi caso, respecto de lo que he leído.
Tengo un 318gt de 2014. Lo compré de segunda mano en 2018, con 168.000 km creo recordar. Actualmente tiene 220.000km. La persona que me lo vendió, me dijo que lo bajó de Bélgica y antes de comprarlo lo llevé a la BMW para que me dijeran si el coche se encontraba en buen estado o no. Al poco tiempo de comprarlo, el coche me pidió aceite y escribí al vendedor, pero me dijo que todos los BMW pedían aceite cada cierto tiempo y me pareció una buena explicación para alguien como yo... sin idea de mecánica.
Comencé a apuntar en una libreta el kilometraje entre cada rellenado de aceite y bajó de unos 4000 km aprox a 3500...3200...2900...hasta llegar por debajo de los 2000km. Leyendo por redes (no hace falta ser experto para saber que no está bien rellenar 1 litro cada 2 depósitos de gasolina) vi que recomendaban cambiar de 0W30 (el que me ponen en taller oficial) a 5W30 y que cambiase también el decantador. Al hacerlo, solamente he conseguido aumentar en 1000km el rellenado... de 1900 pasó casi a 3000km la siguiente vez que me lo pidió. El cambio de aceite y decantador lo hizo un amigo en su taller y me dijo que el decantador no estaba mal cuando lo cambió. También me dijo que si veía que el consumo de aceite era parecido después de eso, que buscase talleres por foros y ha sido cuando he vuelto a entrar por aquí.
Habitualmente solo cojo el coche para desplazamientos largos y no suelo darle caña en cuanto a acelerones y demás. Suelo respetar la temperatura del motor hasta que se calienta.
En estos 50000km que llevo con el coche, me apareció el chivato en color rojo de los gases y en la BMW me hicieron una descarbonización, me cambiaron el colector de admisión y no se que otra cosa...para sacarme 2800€... y sin asegurarme que el consumo de aceite fuera a cambiar a raíz de eso...
Me gustaría saber lo que puede pasar si no le hago nada al coche y simplemente me dedico a rellenarle aceite cada vez que me lo pida...también si eso puede ir a peor...etc.
Por contra...también me gustaría alguna recomendación de taller donde poder llevarlo y que sea de confianza en este tipo de asuntos. Soy de Madrid. Quizá por puro marketing...la primera opción que miré fué el tal "Ángel Gaitán", por la confianza que transmite en el contenido que sube...repito que no soy mecánico y no conozco gente del mundillo para poder fiarme de un taller u otro...
Agradezco cualquier comentario que pueda ayudarme a resolver estas dudas y orientarme un poquito en el problema. Gracias y perdón por la parrafada!
30 Dic 2022
Buenos días!
Te cambiaron la tapa de balancines? Porque el decantador en estos coches va integrao en ella. No hay repuesto. Suponiendo que tu 318 es un diesel.
davigar
M3 E46 2004
5 Nov 2006
a mi antiguo 320d de 2003 con 345.000 kms le echaba medio litro cada 15.000 kms (a veces le hacía el cambio de aceite sin haber rellenado nada). La cadena obviamente nunca fue un problema ni por supuesto tuve que hacer una regeneración de filtro de partículas o una descarbonización, porque anulé la EGR precisamente para evitar esto (reconozco que es una irresponsabilidad ecológicamente hablando, pero también lo es comprar un coche nuevo y chatarrear uno que aún funciona alegando que es más "limpio").
Por contra, el humo del escape apestaba como en todos los BMWs de la época hasta la llegada de estos delicados motores modernos. Decir que los motores de antes eran mejores es una barbaridad, pero hemos llegado a un extremo con todas las marcas de coches que no se merecen ni la mitad del dinero que pagamos por ellos. Además todas se lavan las manos y no reconocen los fallos de diseño.
Lo bueno es que por fortuna van saliendo talleres que se especializan en reparar las cagadas que dejan los fabricantes en sus coches para que podamos disfrutar de ellos sin dejarnos una fortuna en los talleres oficiales, que por norma general lo único que saben hacer bien y donde nunca se equivocan es al realizar la factura.
Os deseo mucha suerte a todos. Si finalmente vuestros problemas se solucionan con un cambio de segmentos, quizá no sea mala idea aceptar que hay que invertir 3000 euros en estos motores al menos una vez en su vida. Si lo pensáis fríamente, en otras marcas y modelos están pagando barbaridades por los fallos de las cajas de cambios DSG, o los inyectores, o los depósitos de urea. Nosotros al menos sabemos que salvo por el detalle de las cadenas y este, el resto del coche es muy fiable y es una auténtica maravilla conducirlo.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Igual te parece poco lo de la cadena ,,ahora súmate los casquillos,,,pues esra buena la cosa
campa_david
318d f34
4 Dic 2012
Buenas!
No me cambiaron la tapa de balancines. Consiguió no se donde, un repuesto para poder cambiar solamente el decantador.
bmwf2345
3 Ene 2023
Buenas!
El decantandor en tu motor va integrado en la tapa de balancines. Hay que cambiar la tapa completa. Nisiquiera se puede abrir la tapa sacar uno y poner otro, porque el propio decantador forma parte de la tapa.
Lo unico que se puede cambiar desde fuera es una membrana encargada de liberar la presion, pero ese no es el elemeton que separa el aceite de los gases.
MAT
2 Abr 2004
Te lo arreglo :guiño:
Muy curioso ver como quedan los pistones :unsure:
Gracias por compartir.
están como quemados y arriba negros con con carbonilla no???? sabemos que aceite ponian? si alargas muchos los cambios de aceite es siempre peor, sufren mas las piezas, etc... y si le pisas o fuerzas en frio tambien... a saber el trato que le dieron a ese motor.
SERGIO 4
F 34
13 Feb 2017
El trato que ha tenido este vehículo y sigue teniendo es con mucho mimo , decirte que llevo 70.000 kms con el motor reparado y de momento no consume aceite.
Los mantenimientos están todos realizados en taller oficial BMW, por lo tanto el aceite que le ponen es el que indica el fabricante, al principio 5w30 y ahora lleva 0w30.
Reacciones: JEG
