Dejar reposar el coche despues de viaje largo
8 Ene 2011
Hola, quería saber vuestra opinión sobre un tema:
Viajo bastante y siempre que hago 300 o 400 kmts seguidos sin parar dejo el coche reposar a ralentí durante unos minutos, es necesario o no???, siempre he escuchado que después de un viaje así el aceite necesita bajar y que el turbo tiene que volver a su velocidad normal.....yo por si acaso lo dejo, que opináis???
Por cierto tengo un 320 d e92
RaXyD44
320dA E90~163cv
23 Ene 2012
Pues muy bien, yo creo que es lo que hay que hacer si quieres intentar que el coche te dure lo suyo.
Nanouk
4 Ago 2008
Una pregunta: ¿con un 3.0 6 cilindros gasolina también hay que dejarlo un ratito? ¿Cuánto tiempo? De ser afirmativa la respuesta, ¿por qué razón hay que dejarlo si es atmosférico?
Un saludo y gracias.
zorbmw
10 Sep 2009
Es una buena costumbre así conseguirás alargar algo la vida del turbo
topinistikun
BMW 330e g20
13 Sep 2009
ifelon;12498715 dijo:
Lo haces muy bien. Los motores sobrealimentados son como la paella: Siempre hay que dejarla reposar unos minutos.
divierTT
31 Ene 2012
En un atmosférico no tiene sentido. Sí circulas los últimos km tranquilo no es necesario.
seras
9 Dic 2012
divierTT;12498781 dijo:
Si se va tranquilo los ultimos km, no hace falta ni para un sobrealimentado.
Nanouk
4 Ago 2008
seras;12498799 dijo:
Gracias por la respuesta.
Siempre es bueno preguntar y no dar las cosas por sentado. Por eso he preguntado.
divierTT
31 Ene 2012
Eso quería decir. Atmosférico nunca, turbo circula tranqui al final del trayecto.
nanouk11;12498818 dijo:
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
Da igual q sea un viaje largo o corto se deja reposar la paella para q el turbo baja de vueltas ya q gira a 200000rpm. Y si lo paras de golpe pues no bueno
alvaro320
Interceptor
F30-E90
12 Oct 2005
Yo también tengo esa misma costumbre con todos los coches. No sé si será bueno, pero seguro que malo tampoco, así que lo seguiré haciendo.
Cesar328i
2 Jul 2012
Yo los turbos, les dejo siempre un minutejo al ralenti.
julfost
Con el 30D lo hacía siempre...con este también, hasta que me dijeron que el turbo del 35i se auto engrasa
gmros
20 Jul 2011
yo siempre lo dejo un minuto o dos al ralenti, es lo recomendable con coches con turbo
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
Es recomendable dejarlo un poquito, desdeluego mal no le haces :guiño:
Yo siempre lo dejo reposar un rato antes de apagarlo, o si no, muchas veces, como suele llegar sucio despues del viaje, voy directo a un karcher de una gasolinera y lo dejo encendido mientras le hecho un euro para quitarle los mosquitos. Despues recorro 1km hasta casa, y al llegar como ya enfrió un rato, lo dejo solo unos 20-30 segundos y listo.
HYV
F36
29 Dic 2007
En teoria en los 335 i/d no hace falta dejarlos reposar.Llevan su bomba para el turbo que trabaja,aun cuando el coche lo apagas.
JCPERALTA
335D
20 Nov 2002
HYV;12501173 dijo:
¿Estás seguro? al menos el 335d creo que no.
deviliban
17 Abr 2012
hasta donde yo se los turbos de los 35 llevan su refrigeracion y engrase individual
gusepe
30 Ago 2008
Como dice Alex850 no se si sera bueno o malo pero si tienes tiempo nunca esta de mas, tampoco 10 minutos como conozco a gente que incluso despues de llegar de un viaje largo y parar el 15 semaforos le dejan al coche 10 minutos!!!
Yo solo lo hago al parar en una gasolinera, primero bajo los peques y luego paro el motor.
rs320
22 Abr 2008
yo mantengo la opinion de algunos, segun la caña que le hayas dado al coche si vas dandole caña y paras ha hechar gasolina pues si que le dejo un rato , pero si por ejemplo le vas por ciudad tranquilamente buscando sitio para aparcar y entre que aparcas coges las cosas... ya le paro casi seguido . saludos
dadofe
29 Jun 2011
Es correcto dejarlo enfriar minuto y medio o dos. Pero no es para dejar que el turbo baje de revoluciones. El turbo siempre esta a las mismas revoluciones cuando esta a ralentí.se espera para que el circular del aceite le robe temperatura al casquillo y al eje del turbo. Sino, el aceite que queda entre los mismos se cristaliza (quema) en la unión, haciendo de abrasivo la próxima vez que lo arranquemos, y ganando así con el tiempo holgura.
migil
E91 330d
1 Feb 2012
Es curioso porque aunque yo también copincido con vosotros en lo de que es recomendabel dejar el coche al ralentí un rato, porque los efficientDynamics paran el motor en cuanto detienes el coche, hayas recorrido 1km, o 1000km del tirón.
No digo que no tengaís razón pero entonces porque lo hacen?;
Cuando digo BMW, digo BMW y otras marcas que tienen la m... del Start/Stop
un saludo
scart
2 Ene 2005
Y con las motos?
Así no abro post nuevo
Digamos que se va alto de vueltas un rato, y cuando la paras, se deja un rato o se apaga?
Yo la dejo mientras me quito el disfraz
GerardE90
BMW X5 F15 40d
30 Jul 2012
Lo suelo hacer siempre desde que tengo mi 320d, ya me lo recomendo un amigo que estubo trabajando en la BMW de mi ciudad muchos años. Siempre va bien para el turbo, más vale prevenir que curar.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Los motores con turbo SIEMPRE hay que dejarlos un minuto o dos para que bajen de temperatura, a los atmosfericos nada eso.
BIENVENIDO!
Hlodwig
F 320d, G M440i
7 Jul 2012
En la revista autofacil de este mes hay una pregunta técnica a este respecto relacionada con el sistema start/stop y de su contestación yo entiendo lo siguiente:
- Caso 1: El vehículo tiene bomba de agua eléctrica que entra en funcionamiento para refrigerar el turbo cuando se para el vehículo por el sistema start/stop (En el artículo pone de ejemplo el Mini).
En este caso no hace falta dejarlo al ralentí.
- Caso 2: El vehículo no tiene bomba de agua eléctrica o va a ser una parada definitiva.
En este caso hay que dejar el vehículo al ralentí durante un minuto.
La duda que me quedó al leer el artículo es de qué vehículos vienen con esa bomba de agua eléctrica que refrigera el turbo. Yo tengo un F30 y no se sí la trae.
HYV
F36
29 Dic 2007
JCPERALTA;12501439 dijo:
Con el 335d me pones en duda.En el 335i completamente seguro que es asi.
deviliban
17 Abr 2012
dadofe;12503338 dijo:
el turbo no baja de 100 mil rpm a mil en un segundo, he visto gente que aun no ha echado el freno de mano y ya esta apagando el coche..malo.
