El rincón del Cabrio (E46)
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Un Parrot simple como el CK3000, el tema es que en tu caso lo tienes que poner detrás y llevar el cable del micro hasta delante.
Pero hay soluciones mas sencillas para usar la instalación original no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿No cabe una fina guía de teflón tras echar un desatascador químico "fuerte"?
¿Has probado a meterle aire a presión?
Con aire a presión no haces nada, en esta imagen se ve dónde va el agujero de desagüe.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El Parrot va intercalado en el conector que entra en el módulo de radio y el micro de origen no lo llevas salvo que tuvieses manos libres de serie.
Guia no tengo, desatascador fuerte no me apetece...
Aire a presión tampoco tengo, igual un día paso por el taller.
Prueba a meter algo fino, como una hoja de sierra por el hueco, el alambre debes doblar la punta para atinar en el agujero y que entre para poder empujar.
Alambre he probado de diversos grosores y con diversas puntas y ángulos pero...
Lo ideal sería una microcámara con bisturí de cirujano biggrin
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Si creo llevarlo pq el micro existe en el plafon de las luces de techo ( tu me dijiste donde localizarlo) , la función en la botonera del volante y lleva el teléfono Siemens en el equipo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Una guía para cables.
e21fury
e46 330ci
19 Nov 2017
Roge lo que quiere es un bluetooth para reproducir musica tb, el parrot ck no tiene protocolo a2dp
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pero esa instalación de teléfono no sirve para un Parrot, además necesitarías un interface como el Conects2 para interactuar con los mandos en el volante, este es el que llevaba yo en el coche antes de poner la Dynavin.
e21fury
e46 330ci
19 Nov 2017
bmw nav coder. un software para codificar modulos, sobretodo radios tv y gps.
se usa para poder ver la tv en movimiento o codificar antiguos modulos mk4 para que funcionaran a color etc
Perdona lynks, veo que solo se puede hacer con el cable resler? es eso correcto?
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
No, funciona con el cable INPA perfectamente. El resler era para versiones muy antiguas del programa.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Con mi royo del aux in... ya les vale a los chinos vender el cable sin las resistencias... entonces no les funciona a nadie? o los que tienen el alargo detrás de la radio si que les funciona directo?
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
A eso me refería, a la guía de teflón, lo que no sé es si cabe por el agujero o no.
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
Pero ahí no se ve como es por dentro, si cabe, es quizá la mejor opción.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Esta foto la he subido en otras ocasiones, ahí se ve donde acaba el desagüe, verás asomar un cable de acero.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo que no sé es si pasa entre las chapas. Por el agujero pasa sobrado.
Yo creo que si pasa, otra opción es quitar las tres tuercas que sujetan el mecanismo y elevar un poco el conjunto.
Intenta primero con un cuchillo largo o una hoja de sierra, meterlo en la rendija.
Ver el archivos adjunto 112520
¿Sin desmontar el panel lateral saldrá hacia arriba la pletina solo con soltar esos tornillos? Porque de ser así no entiendo por qué la gente desmonta todo el conjunto...
Y me da miedo desajustar algo. Soy un cagao :LOL:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No lo se, tendría que verlo, pero supongo que con que levante un par de centímetros hay de sobra para meter bien la guía.
En el vídeo que subí para limpiar los desagües, se ve que mete un trozo de tubería de frenos doblada para que haga de guía a un cable de cero trenzado.
Lo vi pero se me hace complicado dar con el ángulo después de todo lo que he probado.
