Duda Embrague muy abajo
Buenas! Tengo un problema con un mini r53 del año 2003, es el de 115cv. El tema es que tiene poco recorrido del pedal del embrague. La primera mitad de la pisada va suelto de todo y en la segunda si hace fuerza y tiene tacto. Las marchas en caliente entran bien pero en frio la primera y la marcha atras solo entran metiendolas rapido y aun asi rasca. Siempre que tenido el embrague gastado(en otros coches) me sucedia lo contrario, estaba en la punta del pedal y no en el final. E cambiado por precaución la bomba del embrague que va en el pedal y purgado bien por si acaso y nada, sigue igual. Sera el embrague??
Dani_330Cabrio
¿Has revisado el accionamiento que hace la el cilindro esclavo cuando tocas el pedal? (es decir, que el primer recorrido "muerto" efectivamente actúe como debe en el cilindro).
¿Cómo purgaste la esclavo? Lo comento porque hay que purgarlo con el mismo totalmente comprimido.
img_1437-jpg.208937
Yo diría que es algo del cilindro maestro o de purgado. Te dejo un poco de lectura al respecto:
https://www.pelicanparts.com/techar...tch_Master_and_Slave_Cylinder_Replacement.htm
