funcion valvula EGR 325 tds
ivan lopez lopez
9 Nov 2006
hola gente queria saber que funcion tiene la valvula EGR en mi 325 tds,es que estaba bastante sucia de aceite y algo de costrilla esta tarde se la estuve lavando,y cuando sali a probar el coche noto como que el turbo no sopla va el coche revolucionado y no anda tiene esto algo que ver?
Henri
e36 - 325 tds
5 Feb 2006
Supongo que te refieres a la válvula AGR (la egr no la conozco). Sino me equivoco y desde el poco conocimiento de mecánica que tengo, su función es reciclar el aceite que "tira" el turbo, para ser breves. No sé que has podido hacer para que deje de andar... Haber si te puede ayudar alguien más.
ivan lopez lopez
9 Nov 2006
es como si tuviese el caudalimetro mal,pero el mio no lo lleva lleva un medidor de masa de aire dentro de los colectores de admision,les estuve metiendo bastante agua a presion y puede que la jodiese,tiene esto algo que ver para que el turbo no funcione a la perfeccion?
K
KLAN_BMW
La valvula EGR es una valvula para recircular parte de los gases de escape hacia la admision, con el fin de que al producirse la reaccion quimica, evitar compuestos nocivos y contaminantes tipo NOx NO etc...
Tengo en mis apuntes de ingenieria termica algun esquema de su funcionamiento, si tengo un rato lo pongo
titojavito
325 tds Touring
30 Jul 2005
exactamente, si señor, buenos apuntes
lo que tienes que provar es que de bajo de los colectores de admisión va un pequeño tubito que seguramente se te haya desconectado y da esa sensación de perdida de potencia a mi ya me ha pasado varias veces, ya qu se va rajando poco a poco, por los años mas que nada.
4 Jul 2002
pues la valvula AGR y EGR es lo mismo son las siglas unas en ingles y la otra en aleman, :wink:
INTERCEPTOR
30 Ene 2004
El mio la tiene anulada, y al parecer lo hicieron con un rodamiento de una determinada medida.
En cuanto a la pérdida de potencia, estoy con titojavito.
A mi me pasó y menudo bajón que da el dichoso tubito.
Se encuentra alojado en la parte inferior de los colectores de admisión hacia la defensa del coxe.
SALUDOS
ivan lopez lopez
9 Nov 2006
ya he dado con el problema,tenia conectado el tuvito de los colectores de admision en la valvula egr,y el de la valvula egr a los colectores de admision , un pequeño fallo, pero vaya como se nota,interceptor como as anulado la valvula egr?
