Duda HEAD UP DISPLAY
samueluper
Z4 M roadster
30 Ene 2014
Buenas! El Head up display se puede regular en intensidad? A veces, sobre todo de noche me gustaría verlo más nítido. Así mismo, no hay una regulación de nitidez? En según que circunstancias no se ve claro al 100%.
También quería saber si la información que muestra es configurable y desde dónde!
Saludos y gracias!
Lerele
17 Jul 2009
Hola
sí se puede ajustar, aunque tiene su propio sensor de luz, cuando se encienden las luces por ejemplo, se autoregula el solo.
No obstante, tiene su propio menú, no recuerdo bien los pasos. te lo miro luego.
chao
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
Puedes regular prácticamente todo lo que necesites.
Menu, y se te abre el menu inicial. Pulsas el controlador, para abrir el menu "i". Selecciona "Ajustes de Indicacion" y pulsa el controlador. Seleccciona "Configuracion Head Up" y pulsa de nuevo el controlador.
Y aquí tienes las opciones para cambiar lo que quieras que muestre el HUD (Velocidad, Control de Velocidad, Navegacion y Avisos del Check Control). Lo que configures aquí, se quedara grabado para la llave que estés utilizando.
Y si lo que quieres es ajustar el brillo, tienes que ir al menu principal, Ajustes de Indicacion, Brillo, y aqui cambiar el correspondiente al HUD Offset.
samueluper
Z4 M roadster
30 Ene 2014
Gracias! A parte de eso pulsando el botón de activar/desactivar el HUD aparece un menú dentro con las letras chiquitajas pero no se cómo seleccionar las opciones. No hacer en marcha porque las letras son muy enanas y pueden distraer
Antonioelpeque
M5e60,e30 28i
7 Nov 2013
yo aunque lo lleve con poco brillo se ve nítido de noche, tienes el cristal original? si no se ve toco muy beien si actualizas software mejora
KOMFORTSITZE
11 Mar 2013
