Electricidad Instalacion camara marcha atras
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por SrGarcia94, 29 Jul 2017.
  1. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si lo integras en la consola, tendría que ser uno de ASC o DSC, el resto son pulsadores, otro sitio no visible sería dentro del hueco de la consola debajo del apoyabrazos
    A Manol le gusta esto.
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El problema es que esos interruptores solo son on-off y no me vale para lo que quiero, tendría que ponerle un rele.
    Había pensado en el hueco de la consola e incluso dentro del cenicero, ya veré. Hoy está lloviendo y poco podré hacer, pero bajaré a mirar el hueco.
  3. nosolo320d
    nosolo320d Forista Legendario
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Tener un interruptor de accionamiento manual es algo que pensé en su momento, pero ha de hacer dos funciones: alimentar la cámara y a la vez excitar el cable rosa de marcha atrás para que la radio cambie automáticamente para mostrar la señal.
    Poder se puede hacer, pero complica un poco la instalación. Lo único es que si estás cogiendo la alimentación de la cámara en la luz de marcha atrás, el propio cable rojo que suele acompañar a los cables RCA de vídeo en este tipo de instalaciones, podría servirte para enviar también corriente a la cámara desde la parte delantera, ya que al menos en mi caso, lo tengo sin uso.
    Hay radios que no necesitan ese cable de "señal" para activar la visión, que automáticamente se activan con solo detectar que reciben señal de vídeo.
  4. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    En mi radio, sí te fija en el esquema que he puesto, es más sencillo, la propia radio lleva una alimentación para la cámara, con lo que supongo que será una tensión "más" estabilizada, y la operación manual, utilizo la propia alimentación del control del amplificador (terminal nº 12), así todo queda controlado por la radio.
    La luz de marcha atrás solo la utilizo para activar la radio, así evito posibles interferencias.
    Efectivamente, no las he visto, pero sí lo he leído, con recibir señal de video se activan.
    El cable que acompaña a los RCA, lo aprovecho para alimentar la cámara desde la radio. (terminal 10).
    Poner el interruptor es un capricho, de hecho lo llevaba en el E39 y al final lo usé 3 veces.
    A nosolo320d le gusta esto.
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Tengo este interruptor por si lo quieres, es de la luz de niebla de E36.
    Y también tengo del ASC.
  6. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿El de la luz de niebla como funciona?.
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Son dos interruptores, uno para los niebla delanteros y el otro para las traseras.
  8. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Entonces déjalo, me apañaré con el interruptor, cuando acabe el confinamiento, buscaré uno adecuado para la regleta que ya he visto algunos por internet.
    Te agradezco tu interés, muchas gracias. :amo::amo::amo::amo:
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Cuando digo que son dos interruptores, me he expresado mal, es un único interruptor con dos botones.
  10. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Aún así, creo que el funcionamiento sería, pulsa el primero y encienden las traseras y cuando pulsas el otro, enciende las delanteras pero deja activado las delanteras, con lo cual haría off-on-on, en lugar de on-off-on, espero explicarme.
    ¿O son 2 interruptores independientes?
    Última edición: 20 Mar 2020
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Acabo de probarlo, son dos circuitos independientes, lleva 4 cables.
  12. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Vale, pero déjalo igualmente, ya me las apañaré o monto la cámara directamente, para lo que lo voy a utilizar ni merece la pena complicarse.
    Reitero mis agradecimientos. :amo:
    A nosolo320d y Eduma les gusta esto.
  13. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Ok, ya sabes que para este o un próximo "invento" lo tienes a tu disposición.
  14. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No te digo que no, porque soy un inquieto :descojon:, pero espero no tener que hacer más inventos, estoy lleno de salpullidos. :floor::floor:
    A Eduma le gusta esto.
  15. mie24
    mie24 Forista
    3 Sep 2009
    Valencia
    Hola amigos
    Le quiero poner la cámara de marcha atrás al e46 coupe de mi hijo (año 2000).
    Me estoy volviendo loco y solo encuentro las que van instaladas en la luz de matrícula.
    Y quiero buscar la que va en el cierre del maletero.
    Alguien me puede ayudar?
    Muchas gracias
  16. macaquinhosjc
    macaquinhosjc En Practicas
    27 Oct 2015
    E46 F30
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  18. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Pregunta a los que tenéis la cámara trasera,
    ¿Cuando metéis la marcha atrás se queda en mute (audio) la radio?.
    Ya he terminado la instalación del salpicadero, me queda tirar el cable de la cámara y montar ésta y probando, la radio se queda sin audio y me gustaría que no quitase la música, por ejemplo y no recuerdo si por menú tenía algo para activar/desactivar esto.
    Última edición: 28 Mar 2020
  19. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    En la mía configuras en una de las opciones de Setup del propio Android cómo afecta al volumen la "reverse/backup camera", si mal no recuerdo puedes parametrizar cuánto baja el volumen cuando pones la marcha atrás.
    Yo la tengo configurada para bajar el volumen creo que un 30%
  20. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Perfecto, miraré en la mía a ver si veo algo de eso.
  21. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Eres un artista. :)
    Decirme eso y ya empecé a recordar, he bajado y solucionado. :neng:
    Estaba puesto en -30db y ahora está sin corte/atenuación (abierto).
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En la mía no se queda en mute, pero baja el nivel del volumen y curiosamente, si llevas la radio apagada, se enciende a volumen reducido.
  23. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Porque de enciende la radio al meter la marcha atrás, la mía le pasa lo mismo, que aunque la tengas apagada, se enciende solo para la cámara.
    Por cierto, tras más de dos semanas sin arrancarlo, ayer se lo llevó mi mujer a la compra y sin problemas, arrancó como un campeón
    A Manol y Eduma les gusta esto.
  24. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Probaré con eso de la radio apagada, a ver que hace.
    Señal que lo tienes bien mantenido.
  25. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Por cierto, la mía tiene configurable el nivel del volumen cuando se enciende, aunque cuando la apagaras estuviese en otro nivel.
  26. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Cámara trasera funcionando. :neng: :)
    Esquema montaje:
    Fotos de la cámara:
    Como informativo, decir que por el corrugado van 15 cables. :guiño:
    No tiene interferencias, posiblemente sea porque la cámara no se alimenta de la luz de marcha atrás, sino de la propia radio.
  27. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  28. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Acabo de recibir por fin el módulo de las cámaras delantera y trasera, ahora a ver cuando lo puedo instalar todo.
    A Manol y nosolo320d les gusta esto.
  29. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Lo que más me gusta es lo bien explicadas que están las instrucciones. :floor::floor:
  30. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No sé de que te quejas, está todo muy clarito. :floor:
