Duda Instalacion de alarma ayuda..
exellence001
4 Jun 2012
Buenas estoy instalando una alarma y estoy algo estancado por que tengo que conectar un cable que según el manual hay que conectarlo en el taco metro algo así como señal taco métrica alguien sabe algo de ese tema mi vehículo es del 1998 coupe e36 centralita zke..
exellence001
4 Jun 2012
Tengo los esquemas impresos lo que pasa es que no los entiendo mucho voy aprendiendo de los errores
exellence001
4 Jun 2012
Pin nº 2 conector del cuadro X17 (azul).
Tienes los esquemas en archivo.
http://www.bmwfaq.com/threads/esquemas-electricos-bmw-e36-espanol.123065/
Una cosa más, en mi alarma pone cable( - )cable verde a la puerta del conductor, ( - )cable rojo a puerta del acompañante y negativo a maletero por ejemplo, pero en el modulo de la zke pone
(E desbloquear contacto de clavija - accionamiento zv puerta del conductor ) al ser entrada es positivo? Tengo que conectar hay el cable de la alarma aun que me ponga que el cable es negativo? Puedes aclararme esto..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En la página 301 del manual de esquemas tienes la función de los pines de la ZKE.
Los cierres se activan por positivo, seguramente en la alarma tienes la opción de cambiar los impulsos a positivo, de lo contrario deberías instalar un relé para convertir la señal negativa en positivo.
Cada alarma es un mundo.
exellence001
4 Jun 2012
Vale eduma mirare ahora a ver si lo puedo pasar a positivo gracias de vuelta por tus consejos tio así da gusto...:)
exellence001
4 Jun 2012
Eduma tengo una duda aquí en la alarma me pone varias opciones, tengo entendido según el esquema de la zke el pulso de abrir es positivo al abrir y al cerrar. Pero en mi alarma me da otra opción que dice conecte el cable si al abrir la puerta da un pulso positivo y al cerrar negativo?¿ la zke siempre envía pulso positivo para abrir y cerrar?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
los impulsos son positivos, seguramente las instrucciones de la alarma no están bien traducidas, de cualquier manera prueba a ver el impulso que da la misma al conectar/desconectar y ya lo sabes con seguridad.
exellence001
4 Jun 2012
vale eduma sigo echo un cacao haber si me puedes ayudar que solo me falta 3 cositas para terminar de instalar mi alarma te comento. 1- tengo un cable que dice: conecte este cable blanco a + parking liht ( según entiendo es la luz de posición ) que en mi coche los delanteros son gris/púrpura lado del conductor y amarillo/ gris creo lado del acompañante, a cualquiera de ellos tengo que conectar?
Y este es su diagrama
Luego sigo sin aclararme lo de la puerta te explico.. ya he comprobado la polaridad y es positivo al cerrar y negativo al abrir! Aquí tengo un lio, tengo un conector con tres cables verde rojo azul cómo se observa en el esquema, al ser pulso positivo al abrir y negativo al cerrar el primero no es al ser pulso negativo, el segundo podría pero aquí tengo una duda donde están los relés en mi bmw para hacer lo que pone porcentaje que en realidad los relés están del tronco de la ZKE y no puedo hacer lo que pone ni en el 3 para invertir la poláridad me podrías orientar eduma?
Cual utilizo y donde están dicho relés? O como lo hago por medio de la ZKE?
Y mi última duda, es un conector con 6 cables ya están conectados el marrón y los positivos a bateria que son los 2 rojos. me falta el gris que pone que es el control del aire acondicionado desde la clavija de la llave decir que que ya he localizado el cable que es es el del motor de arranque que es negro amarillo bajo el volante, verde ignition, pero que cable es el start/ING/ ACC.. a ver si me explico..
exellence001
4 Jun 2012
Creo que te he citado mal a ver si lo puedes ver.de ante mano perdón por las molestias! si alguien más puede aportar algo vendría super bien..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si, a cualquiera de los dos lo puedes conectar.
Lo del A/A yo no lo conectaría.
Los relés que te pone en el esquema los tienes que comprar, es lo que te he dicho que puedes usar para invertir los impulsos negativos en positivo y al contrario.
exellence001
4 Jun 2012
Sí pero tengo que cortar y conectar los cables de la zke del conector x13253 pin 14 que es bloqueo y pin 1 que es desbloqueo del mismo conector a los dos relés cómo pone en el diagrama 3.. sí es así vale solo con conectarlos a la puerta del conductor?..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mira en el manual de esquemas desde la página 296 a la 307 y como te dije anteriormente, en la 301 y 302 está la función de cada pin de la ZKE, imprímelas y vas mirando.
Lo de las alarmas, cada una es un mundo, no te puedo ayudar más, tendrás que hacer pruebas.
Hay algunas que en el impulso de cierre, se ponen tres cables diferentes a cada una de las salidas de la ZKE para puertas delanteras, traseras, tapa de gasolina y maletero, en este caso hay que intercalar un diodo en cada una de las líneas para evitar que en circunstancias normales se comuniquen las líneas.
No te queda otra que probar.
