Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
antonigj
1 Ago 2014
@antonigj puedes decirme si las direcciones tcp/IP son diferentes?
Yo no tengo coche F, el mio es un E.
Las pruebas que he podido hacer son con cabe k+dcan, con puerto usb/com, y funciona perfecto.
Las capturas que he puesto es lo que he encontrado para modelos F con cable Enet.
Si tuviera un F y un cable Enet haría mas pruebas.
A ver si hay algun forero que haya hecho andar el IstaD con cable Enet y que lo postee.
No te puedo decir nada mas...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Gracias por responder,este finde probaré tus consejos,lo.primeto y si no miraré lo de las diferentes direcciones
RANONC
E46 320D
1 Mar 2012
Post3 Manejo: Aquí se irán posteando funcionalidades y manejo de Ista
Hacer diagnóstico y borrar fallos: Pestaña Procesos, Leer Datos del Vehículo, Pestaña abajo a la derecha: Identificación Completa.
Cuando haya finalizado la lectura y nos salgan todos los datos de nuestro coche, ir
Pestaña abajo a la derecha: Iniciar Test del Vehículo.
Una vez finalizado el test nos mostrará el Arbol de Unidades de Mando, con todos los modulos. En verde módulos correctos, en marrón módulos con fallos.
Pestaña abajo a la derecha: Visualizar memoria de averías
Pestaña abajo a la izquierda: Borrar memoria de averías
En el ejemplo de la captura vemos fallos en módulos PDC y DDE
Batería/Registrar batería nueva: Hacemos lectura de nuestro coche como se explica en el post anterior. Luego le damos a las pestañas:
Manejo del Vehículo, Funciones de Servicio, Carrocería, Alimentación de tensión, Batería, Registrar cambio de batería
FAP/Regenerar o cambiarlo por uno nuevo: Hacemos lectura...
Manejo del Vehículo, Funciones de Servicio, Accionamiento, DDE, Filtro de partículas diésel, Regenerar FAP o Cambiar FAP (según el caso)
EGR válvula/Abrir o cerrar: Hacemos lectura...
Manejo del Vehículo, Funciones de Servicio, Accionamiento, DDE, Programas de comparación, Recirculación de gases de escape, Seleccionar: ABL Compensación de recirculación de los gases de escape
Caudalímetro/Resetear valores: Hacemos lectura...
Manejo del Vehículo, Funciones de Servicio, Accionamiento, DDE, Adaptaciones de la..., Medidor de masa de aire por película térmica, Seleccionar: ABL Medidor de masa de aire
Cambio automático/Resetear valores adaptativos: Hacemos lectura...
Manejo del Vehículo, Funciones de Servicio, Accionamiento, Control de la caja de cambios, Comparaciones, Aquí el programa dispone de dos reinicios:
Reiniciar las funciones de adaptación
Visualizar y reiniciar los valores de adaptación
Dirección /Resetear ángulo de giro: Hacer lectura...
Manejo del vehículo, Funciones de servicio,Tren de rodaje, Sensor del ángulo de dirección, Comparación del sensor del ángulo de dirección.
Seleccionar: ABL Comparación del sensor del ángulo de dirección
Inyectores / Sustitución de inyectores: Hacer lectura...
Manejo del vehículo, Funciones de servicio, DDE, Programas de comparación, ABL Compensación del caudal de inyección
Manual de taller/Reparación y mantenimiento:
Hacer lectura...
Manejo del vehículo, Funciones de Servicio, Reparación/Mantenimiento, Estructura de Producto...
Antoninj gracias por tu trabajo en este post,pero el tema de registrar bateria y resetear aNgulo de giro y alguna cosa mas,con kcan a mi no me deja hacerlo me pide instalar el fasta y creo que para acerolo funcionar hace falta el icom.Por otro lado al acceder a los modulos .Si que da opcion a por ejemplo activar el ventilado,ventanillas etc para comprobar que funcionan
antonigj
1 Ago 2014
Antoninj gracias por tu trabajo en este post,pero el tema de registrar bateria y reseterar aguli de giro y alguna cosa mas,con kcan a mi no me deja acerlo me pide instalar el fasta y creo que para acerolo funcionar hace falta el icom.Por otro lado al acedder a los modulos si que da opcion a por ejemplo activar el ventilado,ventanillas etc para comprobar que funcionan
Te puedo asegurar que se puede registrar batería con cable kdcan y el IstaD, he registrado unas cuantas, a mi coche y al de compañeros.
Tambien he hecho otras tareas con el mismo cable, registrar un Fap nuevo, registrar caudalimetro y resetear valores de caja de cambio automático y otras muchas cosas.
Todo lo que lleva el IstaD, se puede hacer con cable Kdcan o cable enet para serie F.
El Icom solo lo necesitas si vas a utilizar el IstaP.
Cuando dices que te pide instalar Fasta a que te refieres?
RANONC
E46 320D
1 Mar 2012
Perdón quería decir el Sdp,una carpeta que trae en el enlace que comparto aquí.Que versión de Ista d estás utilizando?
antonigj
1 Ago 2014
Yo utilizo IstaD 4.04 y también me venia una carpeta muy grande (80 gb) de nombre PSdZ que copié en C:\Rheingold. Esa carpeta contiene los también llamados SP Daten. Todas las operaciones que he hecho hasta el momento nunca me pidió nada mas.
Lo otro que has llamado FASTA, son los datos que se guardan en la carpeta del mismo nombre cada vez que realizas un diagnóstico.
RANONC
E46 320D
1 Mar 2012
Ok gracias,yo no copié esa carpeta y puede que ahí este el problema.Instale el Ista d y nada mas.
Adv_albert
Serie 5-F800GSA
15 Jun 2018
he encontrado el torrent del ISTA 4.10.20 y al ir a bajarlo me ocupa más de 150GB. ¿Que partes puedo ahorrar bajarme? El ista-p entiendo que no lo necesito, pero ¿qué son el sdp y el blp?
P.D1: SDP -> veo que son los "SP Daten" y que son necesarios
antonigj
1 Ago 2014
La versión 4.10 no creo que este en español. Este programa es mejor tenerlo en versión española, tiene un montón de funcionalidades, incluido un manual de taller de reparación y mantenimiento.
Adv_albert
Serie 5-F800GSA
15 Jun 2018
Pues por ahora no la he encontrado en español, pero no tengo ningún problema en que esté en inglés. Igualmente, no tengo suficiente espacio en disco, así que esta semana jugaré un poco con el e-sys. Y cuando tenga tiempo miro de pasar cosas del pc a un HD.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Estoy de acuerdo,en que las funcionalidades,se aprovechan mejor en español,sobre todo en los inicios con el software.
Yo sí que la tengo totalmente en español.
RANONC
E46 320D
1 Mar 2012
Estoy de acuerdo.Cuando he compartido esta versión, había visto otras más modernas.Pero ninguna con los Sqlite en español.Y su trabajo me costó encontrarla
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No lo dudo amigo,un gran hallazgo,y agradecemos tu generosidad a la hora de compartirlo.
antonigj
1 Ago 2014
Así es. La versión en español del IstaD es muy dificil encontrarla.
Gracias a ti y a Hommer41 por compartirla.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
En la de Hommer41,en la descripción de los archivos no vi el idioma español.
Aunque se dice,yo no lo vi.
antonigj
1 Ago 2014
A ver si Dios ilumina a @jorba31 consigue hacer andar el IstaD en su F21 y nos informa a todos sobre la configuración correcta con el cable Enet. Vamos no desistas que lo conseguirás...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Lo he intentado hasta la saciedad,he intentado todas las configuraciones que se me han ocurrido y las comentadas,he usado también easyconect.
He usado zgwsearch,y se conecta,aparece dirección y número WIN.
He usado esa dirección para conectar y tampoco.
En todas aparece el API006
fbm1
18 Oct 2009
Buenas.
¿Alguién me puede pasar el enlace del Ista D/P que contenga el Español y funcional sin máquina virtual?
Gracias.
Freslo
330xd e92
6 May 2014
Lo primero decir que muchas gracias por todo el trabajo realizado para encontrar esta versión en Español y también por el trabajo que lleva hacer el tutorial de instalación y las explicaciones de funcionamiento.
Tengo tres dudas, el programa (ISTA-D) de momento lo tengo funcionando en Español siguiendo las indicaciones del primer post, solamente he abierto el programa y cambiado el idioma a Español, aún no lo e probado en el coche para saber si lo he realizado todo correctamente.
Duda 1.
Con el archivo SDP 4.04.11.rar que ocupa 56gb ¿que tengo que hacer?
Descomprimirlo y la carpeta PSdZ que genera sustituirla por la que ahí dentro de C:Rheingold llamada igual? O este archivo no es para el ISTA-D?
Duda 2.
Como se puede ajustar el programa a la pantalla del portátil? Uso uno de 13’’ con una resolución de 1366 x 768 que es la más alta que tiene el portatil.
Ya que una vez que abro el programa los botones de abajo por ejemplo cuando tienes que aceptar algo no son visibles y no puedo aceptar.
Me costo mas de 10 minutos para cambiar el idioma al español, por que no encontraba el botón de aceptar.
Duda 3.
Sobre la configuración del puerto COM, ¿tengo que ponerlo si o si en COM 4? lo digo por que yo ya lo tengo configurado como en la imagen pero en COM 1 para INPA y demás programas.
Esperemos qué alguien puede echarme una mano para resolver las dudas.
Gracias
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
En la carpeta Ediabas hay un subdirectorio llamado ENET que contiene un PDF del cual incluyo la foto escrito en alemán,que explica su conexión.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Estoy convencido de que atraves de Ediabas y ENET se establece conexion.
El caso es que con la opción Ediabas.ini en el gestor de conexiones se muestra,pero cuando.le das a crear,no lo hace.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Ahí la conexión identificada.
antonigj
1 Ago 2014
Duda 1.
Duda 2.
Duda 3.
Gracias
Duda 1: Esa carpeta son los llamados SP Daten y debe de hacerse como tú bien dices, copiar la carpeta y sustituir la existente en C:\Rheingold. IstaD los puede necesitar en alguna de las operaciones realizadas.
Duda2: Para ajustar el programa a la resolución de pantalla, cuando se haya abierto, simplemente haz doble click en cualquier punto de la barra superior de tareas.
Duda3: El programa funciona en cualquier puerto com, yo he probado del com1 al com9 sin problema. Si quieres utilizar el puerto com1, simplemente modifica el fichero obd.ini y donde pone com4 le pones com1. Guardas cambios y listo.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Probaré lo de la pantalla,yo tuve que hacer barra de tareas flotante para poder visualizar la parte inferior.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si hubieras preguntado, sabrías como hacerlo para ver el programa a pantalla completa. Quien no llora no mama.
Que te parece el archivo ese en Alemán,puedes mirar si lo entiendes,y me aconsejas?
Freslo
330xd e92
6 May 2014
Muchas gracias @antonigj por la rápida respuesta y aclararme las dudas.
