Brico-Manual ISTA-P (ACTUALIZAR, CODIFICAR CENTRALITAS/MÓDULOS) CON CABLE K+Dcan y Enet
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
bueno @antonigj pues al final lo he echado a andar con el icom. mira que es facil y yo haciendo el canelo!!.
me faltaba poner la configuracion de la conexion lan sin DHCP y poner la ip 169.254.92.1 (el icom es 169.254.92.38) y mascara 255.255.0.0, deshabilitar wifi,antivirus y firewall.
el tema del loader, facil tambien, no se seleciona kdcan ni enet, seleccionando directamente el tipo de vehiculo (bmw, mini, etc).
si quieres lo ùedes incluir en el post inicial.
no se si le dare mucho uso la verdad, con las standar tools y el istad siempre me ha sido suficiente para todo, pero ya me quitao la espinita de urgar con el istap jeje.
gracias y un saludo.
antonigj
1 Ago 2014
De donde sale esa dirección IP, es la del Icom?
Y en cual de las conexiones de Red la has puesto?
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si, el resto fueron actualizados. Pero no gracias a BMW, ya que decían que era imposible al no tener la radio...
BMW ha de seguir el protocolo marcado si no hay radio,no hay actualizaciones, luego ya te buscas la vida.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Me parece haber leído por ahí, que para ICOM,hay que usar esa configuración.
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
la ip del icom viene configurada de fabrica, la conexión de red en mi caso es "conexion de red area local 2" en panel de control-> centro de redes y recursos compartidos->conexion de rel local->propiedades->protocolo de internet (tcp/ipv4)->propiedades-> usar direccion ip
antonigj
1 Ago 2014
Probablemente te dijeron que no se podía actualizar porque daba error al lanzar el plan de medidas para actualizar todo el coche y subir de i-level todas las centralitas por el tema de la radio no original, que es como tengo entendido que lo hacen en BMW.
Por eso mismo cuando llevas módulos reequipados, el sistema te dice que “nones”.
Por cierto @M_Riol podrías decirme donde está localizado el puerto Most, para conectar Icom en un serie 3 ?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No me refiero al puerto obd sino al most
Desconozco si esta en el lado del conductor o dentro de la guantera, lado copiloto.
Yo tampoco me refiero al OBD. El puerto most no es el puerto donde se conecta la fibra optica para diagnosis?? A mi me suena que va encima de los pies del piloto oculto por una tapita...
antonigj
1 Ago 2014
Debajo del volante detrás de la moldura de las rodillas
Jaime en la zona de los pies del piloto no veo el conector, ni ninguna tapita donde pueda estar oculto
Rafael debajo del volante, moldura encima de las rodillas veo una moldura que está sujeta por 4 tornillos tipo torx. Te refieres a que hay que desmontar esa moldura para acceder al puerto Most ?
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Si justo ahi
cromo320
25 Feb 2006
Perdonar, querría comprar un cable de calidad para sacar el código FSC, en un f25 del 2016 . Me podríais aconsejar?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
un cable enet es el que necesitas.calidad? creo que no existen originales,son cables de telefono
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Son cables de red,no hay originales,los hay de calidad o mejor calidad.
Al inicio del post sobre ISTA-D,se comenta.
Victor_330cd
BMW 330cd ///M
27 May 2014
Alguien me puede hechar una mano para instalar el ista-p que llevo varios dias intentando y al final voy a cerrar el portatil del reves
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Viendo tus problemas con los anteriores softwares,necesitas un tutor personal.
antonigj
1 Ago 2014
Mucho más de lo que ya está explicado en el primer post, la verdad que no hay más cera de la que arde... no obstante si tienes alguna duda concreta adelante, intentaremos resolverla.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No es eso @jorba31 no necesito ningun tutor ,eso era al principio como todos , sino que no hay manera de instalar el ista-p
Pero una cosa,es instalarlo eso es fácil otra cosa es que no te funcione.
Cuál de las opciones es tu problema?
nunaat
i3
21 Mar 2016
Por cierto, el istap no solo es bueno para actualizar módulos individualmente ya sea en vehículo original o reequipado. A mi me salvó de una buena a la hora de reanimarlo tras ponerse en modo transporte tras trastear con el con esys actualizando el módulo de marcha atrás (Srvc). Normalmente se usa el esys y suele salir de ese modo, pero aquella vez no había manera. Para ello usas el istap haciendo el plan de medidas y eliminas todas menos la reanimación.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Como se te ocurrió poner el modo transporte?
Ese modo es solo para almacenamiento en campa,evita la descarga innecesaria de la batería.
nunaat
i3
21 Mar 2016
Se puso él solo tras estar actualizando el módulo trsvc. Lo mismo me ocurrió cuando reequipé lci led.
antonigj
1 Ago 2014
Como te han dicho, no se necesita ningún tipo de instalación, el Ista-P simplemente se descomprime en el disco duro y a funcionar.
El primer post indica que este no es un programa para usuarios inexpertos, ni para andar jugando a las prácticas cuando no se sabe lo que se toca.
Mejor no meterse en berenjenales de los cuales no vas a poder salir...
Usa Inpa u otras aplicaciones acorde a tus conocimientos.
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
Si no sabes ni instalarlo que es fácil
Aparte de que te lo explican en el primer post y lo tienes en las instrucciones del istá D
En un PDF
Mejor olvídate que será mejor
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Muchos en los s que me incluyo lo tengo ahí, pero me da cagele usarlo, prefiero que manos expertas lo usen.
Sigue los consejos y no te metas en problemas.
