Me pasa exactamente lo mismo que te pasaba a ti pero no consigo ponerlo en marcha. El primer driver que me venia con el cable lo desistale y baje de la pagina ftdi otro para win xp pero me da el mismo fallo. El cable con inpa ok. Alguna idea...
despues de un mes cacharreando con los programas de coding... De tanto quitar y poner programas, drivers etc mi pc ha dicho basta jajaja. Estaba viejecito de todas formas. en cuanto tenga otro y empiece de cero ya os contare si tengo el mismo problema o consigo echarlo a andar
voy a intentar arreglarlo...le tengo mucho cariño y tenia un monton de cosas instaladas que no me gustaría perder, pero tiene mala pinta, sino pos a formatear se ha dicho.
Pues nada ya e empezado a trastear, borrar un cerro de errores y e reseteado la caja automática. aunque no se a conectado automáticamente lo e tenido que conectar manualmente. Me salia este error. ¡la conexión de diagnosis no esta en orde¡. Al borne 15 no hay aplicada tensión, ola tensión de la batería es menor de 9 voltios¡se cancela la identificación automática del vehículo. esto tiene alguna solución?.
Hola, tengo varias dudas sobre las instalación, y antes de ponerme al lío me gustaría resolver las, he descargado las 6 carpetas en zip, ahora debería de descomprimir sólo la parte una según entiendo, segundo instaló Drivers del cable d+can y lo configuro según pone el manual, después pone algo de descargar algo del cabezal que no llego a entender que es, supongo que será un programa, y también me gustaría saber si es necesario desinstalar todo lo que tengo para instalar este, ósea versiones antiguas, gracias
Si tienes programas antiguos borra los y empieza paso por paso a instalarlo todo según manual. Actualiza también los daten
Como puedo saber que daten corresponden con el vehículo que necesito? Ahora mismo necesitaré el del modelo e90, pero en la descarga no veo ninguna carpeta que ponga e90 se supone que será la e89 que son los del serie 3 no?
Los daten E89 son para toda la serie E9X. El XP me parece un sistema demasiado antiguo. Yo lo haria en Windows 7
El pc que tengo es antiguo, es especial para programas de vehículos, táctil y robusto, no tengo otro, y no creo que pueda hacerlo funcionar con windows 7, el inpa que tengo instalado funciona bien así, la pregunta es si funcionará esta versión en xp
Estoy instalando en un Win7 de 64Bits y cuando quiero enlazar el K+Dcan con el prpgrama me da el error de la foto. He apagado las otra redes en la maquina virtual y lo mismo. Y tambien veo que falta "encender" una de las luces en la barra superior. Alguien que le halla pasado y me pueda ayudar a solucionarlo...? https://dl.dropboxusercontent.com/u/41296370/Diagnosis/error0.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/41296370/Diagnosis/error2.jpg
Estoy en la misma situación que tu mesobaste, de echo iba a escribir en el foro contando lo mismo. No se por donde tirar..... El error de la ip, he leído que se puede ignorar. Y el 200.159 pues yo creo que es porque no reconoce el cable o algo. A ver si alguien nos puede ayudar un poco
Aquí lo que veo en ambos casos es un problema de comunicacion con el puerto "com" de vuestro ordenador. No se comunica el cable k+Dcan con el ordenador y a su vez con el Obd del coche. Si habéis seguido mi guía de instalación, comprobar el puerto com9 desde el administrador de dispositivos de Windows, comprobar también los drivers del cable (los últimos de la web ftdi, daban problema con la firma, poner los míos) y por último mirar que los archivos obd.ini y ediabas.ini estén bien configurados y en su carpeta correspondiente.
¿Tiene algo que ver, la configuración de los puertos COM de la maquina virtual? ¿Da igual a que puerto usb conecte el cable? Creo que repase bien lo que comentas, voy a volver hacerlo para asegurarme. Puedo hacer las pruebas para ver si no sale ese error sin estar conectado al coche?? Muchas gracias!
Lo de la barra de arriba ya me he dado cuenta que se configura con el programa externo "DiagHead.exe" y no tiene mayor importancia, voy a volver a probar instalar en otro PC.
Una duda que tengo es durante la instalacion del punto dos pregunta el puerto com (y si es USB), hay que indicarselo o no es necesario? tambien hay que instalar todos los programas que estan dentro de standartool? SEGUNDO: Instalamos Bmw Standard Tools 2.3.0, el cual contiene el Ediabas que necesitaremos 6.4.7. Lo tenemos que instalar en modo compatibilidad WindowsXP SP3, marcamos la casilla “ejecutar como administrador”. Boton derecho del raton, propiedades.
Lo he comprobado pero esta claro que algo no estoy haciendo bien. El LED del cable tiene que parpader como en el Rheingold cuando se intenta comunicar el DIS al coche?
En la pagina 4 de este mismo hilo esta la solucion (o por lo menos asi parece porque no lo he probado con un coche) Desactivando el FireWall de Windows el error 200.159 desaparece y el DIS se queda esperando el contacto del coche....
También probé a desactivar el antivirus y el firewall y nada. Echaré un vistazo a ver si me dejado algo. Edito: pues parece ser que me deje sin desconectar el firewall en W7... Y como dices mesobaste ahora Dis me avisa que no hay tensión en la batería y demás. Mañana probaré en el coche a ver.
Nada, ahora me dice que no hay tensión en la batería o que es menor de 9 voltios y me sale el error 200.28 Alguna idea??
Me dice que no hay tensión en el borne 15 o que es inferior a 9 voltios...Y después sale el mensaje. También he leído que para el E90 a partir de junio de 2006 creo, los pines 7 y 8 del cable tienen que estar unidos. Tengo que mirar eso bien aún. Si no, Reinstalare todo a ver...
Sí??? j*der, si que dejó de salir el error, pero me salia lo de la tensión de la batería. No he podido hacer nada esta semana. Mañana si que tengo tiempo y me pondré con ello. No se si tengo buen los drivers del cable... He reinstalado para probar. Cuales has puesto tu? Del cable o los del tutorial...
