Llega el frío y con él los caballos
M1
22 Jul 2003
En los tubo es en los que mas se nota por la mejora del rendimiento del intercooler.
migaaz
F11 530DA XDRIV
25 Abr 2018
Según yo entiendo los caudalímetros, al menos los modernos de hilo caliente, miden la masa de aire aspirado (no volumen) y regulan la mezcla en función de esto. Si el aire es más denso habrá más oxígeno por unidad de volumen aspirado y por tanto se podrá quemar más gasolina.
Otra cuestión es el tema de focos fríos y calientes y cómo afecte a la termodinámica. Ahí ya me pierdo.
Yo tengo entendido que el caudalimetro hace la medicion calentando el filamento a una temperatura x(sobre 120º) y calcula la masa de aire segun el tiempo que tarda en enfriarse, o mejor dicho las veces que tiene que calentarlo para que se mantenga a esa temperatura, por lo que si tiene en cuenta el factor temperatura, de hecho si no estoy equivocado es el mas importante y el que mas influye en la mezcla que debe hacer para realizar una combustion optima, y teniendo esto en cuenta lo que infuye en el consumo seran cuestiones como el menor rozamiento o resistencia de los neumaticos, menores recursos mecanicos y electricos para refrigerar el motor, y alguna cosa mas que desconozco, pero como digo tengo entendido, no lo he estudiado y hablo de oidas.
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Con temperaturas bajas, aumenta el volumen específico del aire. que es como se llama en termodinámica, más o menos está explicado en varios comentarios más arriba de una manera u otra, simplificando con un caudal determinado de aire, al bajar la temperaura entra más masa de aire, de ahí los intercooler, y sí en mi anterior 325 tds sí lo notaba.
Llorens
X3
27 Ago 2010
Este finde le daré rienda suelta a los 313, siempre por el carril izquierdo biggrin
Ronin
De manos
27 Nov 2003
Los anglófonos llaman MAF a los caudalímetros actuales (Mass Air Flow sensor). Entiendo que sí mide masa. Es lo suyo, además, en el caso de los de gasolina al menos para poder realizar la mezcla estequiométrica porque como bien sabes las reacciones químicas entre gases no se calculan por volúmenes sino por masas.
No lo tengo claro. Flow es caudal. Estequiometrica no se consigue más que en un laboratorio. No creo que en un coche podamos hablar de más que combustión completa.
e1000iodh
325i E93
6 Oct 2013
Wikipedia:
A mass (air) flow sensor (MAF) is a sensor used to determine the mass flow rate of air entering a fuel-injected internal combustion engine.
Air changes its density with temperature and pressure. In automotive applications, air density varies with the ambient temperature, altitude and the use of forced induction, which means that mass flow sensors are more appropriate than volumetric flow sensors for determining the quantity of intake air in each cylinder.
No existe esta página en español. En resumen, el MAF (caudalímetro) mide masa de aire, precisamente con el objetivo de adaptar el motor a la cantidad de oxígeno disponible para la combustión. Eso sí, si se le saca más potencia, gastará más gasolina ;-)
Yitzak
21 Sep 2012
Por eso las homologaciones se hacen con temperaturas bajas y al nivel del mar. En los atomoféricos
se nota mucho más que en los turbo por razones obvias. Y sí, de 40º a 0º se nota diferencia en el
comportamiento, más viveza.
Evidentemente flow es flujo, pero mass... es masa. Por tanto que intuyo que realmente se mide masa con más o menos precisión.
Estequiométricamente perfecta nunca va a ser la combustión pero a los bajos niveles de CO medidos en caliente te remito... un coche que vaya fino puede dar del orden del 1% de CO en gases de escape antes del catalizador y el catalizador termina casi con todo ese 1%.
Hay un Dodge (el de los 700 cvs) que "inyecta" aire acondicionado en la admisión, cuando se solicita a la electrónica el modo de rendimiento "drag".
Una constante que este año he constatado tal vez con más intensidad que nunca pues he pasado de rodar a temperaturas de unos 15º a rodar cerca de los 0º en pocos días.
No es más que una apreciación subjetiva con todos los errores que nos induce lo subjetivo pero... qué manera de subir de régimen el motor, da igual que sea en segunda que en quinta, da igual que pises un tercio de gas que gas a fondo... es como si hubiera un imán en el tacómetro en la zona de 7000 y la aguja quisiera subir constantemente hacia esa zona.
No sé si en los motores turbo se aprecia tanto como en los atmosféricos pero en los atmosféricos sin duda se nota una barbaridad.
Ojo que esto pasa cuando empieza a haber hielo en la calzada...
Greta es tu amiga ..
Por aquello del no calentamiento global..
Y eso no sera lo comido por lo servido?
Pues yo siempre cargo hasta 18 kWh y me cunde cada vez menos, odio el frío biggrin (esta mañana daba 116 kms de rango y eso preacondicionando la batería y el habitáculo antes de salir ... como un 20% menos que un dia equivalente hace un mes...)
Tienes que dejarle un secador de pelo dentro con un temporizador , asi cuando llegues ya tienes el habutaculo caliente sin usar bateria .
Para mantener el calor :duda:,solo se me ocurre un brasero o una miniestufa de leña.
Me referia a usar aire acondicinado en admision , la energia que generas la pierdes moviendo el motor del aire ,o eso supongo .
A no ser que acumule aire frio en algun sitio y lo tenga preparado para inyectarlo en ese momento sin asistencia extra . Para eso tendria ten ir presurizado , y aire frio presurizado se llama NOS lo cual ya existe desde hace tiempo .
yanthuan
E39 530iA
2 Mar 2006
Básicamente es uno de los efectos que se busca con el óxido nitroso
El aire acondicionado es eterno, si es que el coche aguanta los 840cvs en el modo drag más que entre Pinto y Valdemoro.
:LOL:
Fallout
Eurofighter
3 Ago 2013
Lo notaba en el e46 con el CDA (Kit admisión de carbono) de BMC.
En el 2.0 turbo actual, no...corre igual que siempre (que es bastante...:finga:)
Normal, es que como no esté totalmente aislado y montado en su sitio correcto se come todo el calor. :LOL:
No hombre, si eso si lo hace él solito a través de sus menús, o la app :)
Ronin
De manos
27 Nov 2003
Wikipedia:
Entonces no debería variar el rendimiento porque adaptaría la cantidad de combustible inyectado en tiempo real adaptándose a las condiciones exteriores.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Los eléctricos son para primavera y otoño
... pero si las condiciones exteriores son más oxígeno por litro aspirado... pues la mezcla también llevará más gasolina y por tanto más potencia. A más masa de oxígeno más gasolina en la mezcla para mantener las proporciones estequimétricas.
Así lo entiendo yo :nose:
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Eso lo hace al estar enchufado, tirando de la red, no de la batería. Osea, los eléctricos contaminan mucho, porque consumen hasta parados :descojon:
Ronin
De manos
27 Nov 2003
No. Llevará más gasolina para completar la combustión pero ello no implica más rendimiento. Si tu metes mas aire del necesario lo que consigues es que para conseguir una combustión completa hace falta más combustible. Eso no es mejor rendimiento, al contrario es peor.
No, para la calefacción/frio interiores no hace falta, hombre: si además quieres preacondicionar bateria, si, claro...si no te sale autonomía negativa al salir de casa :LOL:.
Hombre... digo yo que cuanta más gasolina quemes por pistonada más potencia :nose:
¿Para qué se usa la sobrealimentación? Para poder quemar toda la gasolina posible. Pero para quemar mucha gasolina hace falta mucho oxígeno. Y eso es lo que aporta la sobrealimentación. Del resto se encarga la bomba de gasolina y la regulación de los inyectores.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
A eso me refiero, a tener la batería en su punto óptimo de trabajo. Si está muy fría digamos que hace menos kms y si está muy caliente reduce su longevidad
Resumiendo, consume en parado si quieres tratar bien la batería cuando las temperatura sube o baja mucho
Y nos e si alguien habrá medido cuanto supone ("como no contamina"... :whistle:) pero si preacondicionas la batería antes de la hora de salida el coche debe estar enchufado 3 horas antes o no lo hará.:censored: El interior no, ya digo, pero....
Fallout
Eurofighter
3 Ago 2013
Pero no es meter más, es meter aire lo más frio posible.
Que yo sepa, cuanto más caliente esté el aire que entra al motor, peores prestaciones tendrá este. Por eso se canaliza el aire desde abajo en preparaciones prestacionales, para no comerse el calor del motor.
He leido la conversación un poco por encima, no sé 100% si hablais de eso, conste. :descojon:
Ronin
De manos
27 Nov 2003
La eficiencia es obtener el mejor rendimiento con el menor combustible posible. Si metes mas aire del necesario lo que haces es una combustión incompleta en la que enfrías la cámara de combustión o necesitas emplear más combustible para calentar ese aire.
:descojon:
De lo que se trata es de meter la mayor cantidad de oxígeno posible.
Un motor atmosférico está limitado, como máximo, al oxígeno que hay en el volumen aspirado en condiciones atmosféricas. Es decir, si en el cilindro caben 500 cc, en el caso óptimo entran 500 cc de aire con el oxígeno que contienen 500 cc de aire en las condiciones atmosféricas.
Pero el oxígeno que cabe en 500 cc no es fijo. Depende de la presión y de la temperatura. A mayor presión y menor temperatura, más oxígeno (y más nitrógeno y más de todo) en esos 500 cc. Y a más oxígeno, mayor capacidad de quemar combustible tenemos.
