Nitrogeno par hinchar neumáticos: Realmente útil o timo??
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
pacix;3669461 dijo:
a ver si piensas que Guaka tiene alguna fuente fiable ;-)
seguro que todo eso lo ha leido en la contraportada del Interviu :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
CHAAAAVAAAAL todavia hay clases yo soy de PENTHOUSE:LOL::LOL::wink:
jangel
Hormigonera
15 Dic 2002
Valdemar;3669462 dijo:
Si se mezcla el aire normal con el nitrogeno, hay algún problema?
SÍ , QUE REBIENTA PROVOCANDO UN ACCIDENTE ESTILO BOMBA NUCLEAR:twitcy::twitcy::twitcy::twitcy:
NO ,DE HECHO EL NITROGENO ES AIRE, SIN AGUA ETC, SIN NINGUN OTRO COMPONENTE, es decir si en un comprsor normal, consigues poner un secador que no deje pasar agua, ni otro componente, estás fabricando Nitrogeno
M
Morfeo
RG;3669436 dijo:
Supongo que no hablas en serio. :wink:
Pues no, no hablo en serio, aunque lo que digo es cierto, me explico:
Los procesos industriales para obtener determinados productos a partir de otros pueden ser endotermicos o exotermicos en funcion de que consuman o aporten energia.
Pero en cualquier caso, esa energia absorbida o cedida es igual a la diferencia de energia latente de esos dos productos. El balance energetico final es CERO.
Otra cosa es que eso tenga un coste determinado, o que ta transaccion energetica sea en una forma no deseada, (calor, ruido, radiacion), o que genere un producto residual no deseado (CO2, CO, etc)
Dije lo de incordiar porque se referian a coste energetico, y ese es cero, otra cosa es que se produzcan perjuicios medioambientales.;-)
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
Ahora yo os planteo otra cuestion....
como hacen el inflado con nitrogeno ?
como bien ha comentado antes guaka, el aire que respiramos es 80 % nitrogeno
y para superar ese 80 % lo hacemos inflando una rueda con nitrogeno a que riqueza ( no creo que al 100 % ) y con la rueda vacia completamente de aire ( cosa que tampoco es asi )
me gustaría saber el % real de Nitrogeno que lleva el gas que va dentro de una rueda supuestamente inflada unicamente con nitrogeno
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
81% juassssssssssssssssssssssssssssss
jangel
Hormigonera
15 Dic 2002
leoper;3669524 dijo:
si va desde una botella directa digamos que el 98-99 por ciento, hay fabricantes de compresores, que te aseguran con secadores buenos el 96 por ciento
jejej, en 80 por ciento de un compresor normal no lo huele una rueda de casualidad juasssssssssssssssssssssssssssssss
y que no cuele un gramo de aceite que se trnsforma con el calor y los kms en un 30 por cienot,
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
Morfeo;3669522 dijo:
NOOO!!!!TRAMPA...el balance energetico es negativo no se hacen balances energeticos con las energia cedida al medio esta es perdida e irrecuperable te cascan termo fijo:LOL::wink:
RG
Aprendiz
E36 325i coupe
5 Jun 2003
Te cito de nuevo:
"La energia que gasto en producir nitrogeno, la tengo acumulada en el propio nitrogeno, y este ya se la devolvera al sistema cuando se vuelva a combinar con otros elementos para formar otros compuestos."
Eso no es cierto.
M
Morfeo
Ya, si se que en el fondo teneis razon, pero lo que trato de exponer es que el balance total es equivalente.
Aunque eso suponga "mas de lo que no queremos" y "menos de lo que si queremos"
Me estoy explicando muy mal, pero aun asi creo que me entendeis.:yes:
jangel
Hormigonera
15 Dic 2002
el aire que respiras, no es el mismo que genera un compresor que va con unas mangueras a presion que a su vez crean mucha agua por presion y que los botellines, hay que vaciarlos, te puedo decir que una vasito de agua cada 100 ruedas lo lleno con el sobrante..........
vamos que no te pongas a respirar lo que sale de la manguera del aire de un compresor, que lo más seguro es que digas, ups, éste aire, es como las nubes del anuncio de tampax, huelen a algo y además saben a aceite!!!!!jajajajaj
M
Morfeo
guakarimaso;3669549 dijo:
Entiende lo que trato de decir, hablo de un sistema global.
PD- Hace muchos años que aprobe la termo...:wink:
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Desconozco cómo se obtiene nitrógeno del aire, pero dudo mucho a través de un condensador de un compresor se pueda obtener... éste lo único que hace es eliminar el agua presente en el aire con una eficacia mayor o menor.
M
Morfeo
David-AC;3669581 dijo:
Luego hay que quitarle el oxigeno y el resto de gases que tiene el aire...
jangel
Hormigonera
15 Dic 2002
pues ya te digo yo que sí, en cuestio secadores con compresor para obtener la mayor limpieza de nitro------45.000 euros
generador PSA con membrana o secador como quieras llamarlo evita la salida de otros componentes
http://www.centralair.es/imgnoticias/051220114844-1_Nuevo%20Catalogo%20Generadores%20N2.pdf
obtienen 98 por ciento de pureza de nitro
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
jangel;3669569 dijo:
ok, pero entonces, si se piede agua, lo que hace es enriquecerse en nitrogeno ( lo que sería entonces, superar el 80% )
molaria saber el 5 de nitrigeno del gas que de verdad hay en el interior con los dos tipos de inflado...
RG
Aprendiz
E36 325i coupe
5 Jun 2003
Creo que lo has comentado antes. Se puede obtener aire a presión sin agua pero para lo que es, no compensa. Otro forero preguntaba algo interesante, sabes cómo de puro es el nitrógeno que os suministran? Es a 0 % de impurezas (agua, oxigeno,..., vamos, lo malo del aire)?
Edito: veo que has contestado mientras lo escribía.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
solo es un compresor??????? y como quitan el oxigeno?????
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
RG;3669610 dijo:
0% no existe..pero un nitogeno de laboratorio puro de 0,1 ppm es muuuuuy caro:wink:
M
Morfeo
guakarimaso;3669612 dijo:
El nitrógeno puede obtenerse del aire por simple eliminación del oxígeno. En el laboratorio, haciendo pasar el aire arriba de cobre calentado, éste se apodera del oxígeno para formar óxido cúprico sólido, CuO.
Si se quema fósforo en una campana invertida sobre agua se forma fósforo pentaoxidado sólido, que se disuelve en el agua y deja un residuo que en su mayor parte es nitrógeno. Otro método de obtención consiste en hacer burbujear aire en una solución alcalina de pirogalol, que absorbe al oxígeno.
En la industria el nitrógeno se obtiene a partir del aire líquido.
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
Nitrógeno
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
Para otros usos de este término véase Nitrógeno (desambiguación).
Carbono - Nitrógeno - Oxígeno
N
P
Tabla completaGeneralNombre, símbolo, númeroNitrógeno, N, 7Serie químicaNo metalesGrupo, periodo, bloque15, 2 , pDensidad, dureza Mohs1,2506 kg/m³, sin datosAparienciaIncoloro
Propiedades atómicasMasa atómica14,0067 uRadio medio†65 pmRadio atómico calculado56 pmRadio covalente75 pmRadio de Van der Waals155 pmConfiguración electrónica[He]2s22p3Estados de oxidación (óxido)±3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte)Estructura cristalinaHexagonalPropiedades físicasEstado de la materiaGasPunto de fusión63,14 KPunto de ebullición77,35 KEntalpía de vaporización2,7928 kJ/molEntalpía de fusión0,3604 kJ/molPresión de vapor__ Pa a ___ KVelocidad del sonido334 m/s a 298,15 KInformación diversaElectronegatividad3,04 (Pauling)Calor específico1040 J/(kg·K)Conductividad eléctrica__ 106/m·ΩConductividad térmica0,02598 W/(m·K)Potencial de ionización1402,3 (kJ/mol)2º = 28565º = 9444,93º = 4578,16º = 53266,64º = 74757º = 64360Isótopos más establesiso.AN (%)Periodo de semidesintegraciónMDED (MeV)PD13NSintético9,965 mε2,22013C14N99,634N es estable con 7 neutrones15N0,366N es estable con 8 neutrones[SIZE=-1]Valores en el SI y en condiciones normales
(0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.
†Calculado a partir de distintas longitudes de enlace
covalente, metálico o iónico.
[/SIZE]Elemento químico de número atómico 7, con símbolo N, también llamado ázoe —antiguamente se usó también Az como símbolo del nitrógeno— y que en condiciones normales forma un gas diatómico (nitrógeno diatómico o molecular) que constituye del orden del 78% del aire atmosférico.
Tabla de contenidos
[mostrar]
Características principales [editar]
Tiene una elevada electronegatividad (3 en la escala de Pauling) y 5 electrones en el nivel más externo comportándose como trivalente en la mayoría de los compuestos que forma.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
Morfeo;3669646 dijo:
se perfectamente como se obtien nitrogeno pero mi pregunta es como se hace solo con un compresor???
jangel
Hormigonera
15 Dic 2002
es un compresor evidentemente, como los convencionales que dan aire comprimido, con membranas, secadores, etc...miles de historias que antes de salir por la manguera sale lo mas puro posible
está claro que tienes un compresor de hace 20 años y no le puedes aplicar éstas cosas porque tiran tanto aceite y agua, que posiblemente se joda todo el invento, pero los nuevos, convencionales, con éste sistema sacan muy puro el aire,
vamos j*der que no voy a buscar el 99 por ciento de pureza, que no es un hospita
pero lo que busco es que no me echen aceite y me venga un 20 por ciento....que el aceite a la goma la destroza, como os rayais con el 0.01 y la pureza, probad un día a abrir la boca y darle a la manguera introduciendo no todo, verás como sabe jajajjaja
o un buen rato enchufando a tope contra el suelo, pero como se moja el suelo, sin embargo con un buen compresor con secadores y membranas de e´ste tipo no lo hace, estamos hablando de un 95-98 de pureza, con eso me vale que estamos hablando de rueds, no me voy a ir a los hospitales a venderles nitrogeno después de hora....
la condensacion de un compresor , para eso estan las botellas en cada tuberia es bestial, se llenan, 1 vez al mes o así
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
Morfeo;3669573 dijo:
pero el sistema global del que hablas es el universo y la energia perdida (la entropia) no se recupera de ninguna manera .
PD lo suponia era una coñita:LOL::wink:
Thornbringer
16 Ago 2007
menuda he liado con mi preguntita ..............
Empezamos con mecánica básica y ya estamos hablando de física cuántica!!
No pensaba crear tánta polémica ......
Voy a aportar mi granito de arena a mi propia pregunta ..... llevo 2 años poniendo nitrógeno en los neumáticos de mi coche (NORAUTO) y desde que lo he hecho espacio mis visitas para revisar la presión a más o menos dos meses. En los dos años que llevo haciéndolo la presión siempre se ha mantenido correcta sin sorpresas. No se muy bien si me duran mucho más lo neumáticos pero sí se que con aire revisaba la presión muchísimo más amenudo y siempre tocaba hinchar los donuts.
Mi pregunta era realmente para ver si había personas que compartían mi satisfacción.......... y necesitaba saber si soy objetivo a este respecto.
Lo que sí estaría bien es que se vendiesen pequeñas bombonas de nitrógeno para no tener que visitar "tanto" el NORAUTO de turno.....
:wink: Saludos
RG
Aprendiz
E36 325i coupe
5 Jun 2003
A ver, el tema de "medio ambiente" y coste energético global, viene a raiz del artículo que ha puesto Leyre, y como único comentario al hecho de que cuando se publicita algo, se suelen pasar entrando en la parcialidad:
Citar:
Los datos del Departamento de Energía de Estados Unidos parecen confirmar que el uso de nitrógeno para el inflado de los neumáticos incrementa el kilometraje hasta en un 3,3%, además de reducir su desgaste y proyectar menos emisiones contaminantes.
Las moléculas de nitrógeno son mayores, y por tanto pesan más que las de oxígeno, por lo que el nitrógeno se escapa más lentamente, además de que resiste mejor el calor, reduce la oxidación y respeta el medio ambiente, según informó ayer la cadena de noticias estadounidense CBS. Los neumáticos de los coches de carreras, grandes camiones comerciales y aviones utilizan nitrógeno desde hace años. Ahora se está convirtiendo en una corriente dominante para los fabricantes de neumáticos, que esperan que estas ventajas lleguen también a los usuarios de vehículos convencionales.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
jangel;3669669 dijo:
entonces no es nitrogeno angelin es aire limpio...
M
Morfeo
guakarimaso;3669656 dijo:
Siento haberte ofendido con mi respuesta :fs:
Solo con un compresor no tengo ni las mas remota idea. Entiendo que no es posible.????????
Thornbringer
16 Ago 2007
De allí a llegar a hablar de la teoría de la relatividad ................ la verdad es que nos vá mucho la ollita!!! jejejeje
