Brico-Manual Pantalla android en nuestro coche
salado
320d Pre
16 Abr 2009
He instalado la pantalla y ha funcionado pero noto que el clima no va. Es un E60. He podido acceder desde la pantalla Android al menú original del coche y entro en clima, todo esta como lo tenía antes pero no me sale aire por centro. Otra cosa pendiente es que funcione el idrive, eso se que es algo de configuración de la pantalla que hay que decirle el modelo de coche que es. Lo del clima me preocupa porque el ISTA d da error de pantalla y supongo que es como si el coche echara en falta esa unidad y como eso controla clima y otros.... A ver si alguien me echa un cablecillo. GRACIAS.
Esta es:
https://m.es.aliexpress.com/item/32...d=1628amp-hYQcL_R31ThszAT7c1G2ZQ1569419137578
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
Esta es:
Yo he estado valorando esa pantalla Andream, pero me tira más la Navifly porque llevas 2 USB de lectura de datos.
La Andream lleva 1 USB de lectura y otro sólo para carga, pero no lee datos.
Ayer justamente me activaron la entrada auxiliar y no funcionaba. Al volver resulta que en el ISTA P lo habían configurado como E60, cuándo es un E63.
Prueba a configurar la pantalla para que case con tu coche, a ver si van por ahí los tiros.
¿Le has preguntado a los de Andream?
En la valoraciones de Navifly he leído buenos comentarios de la atención al cliente, por eso también creo que compraré esa..
Suerte compi! Mantenos informados...
salado
320d Pre
16 Abr 2009
Esta tiene buenas calificaciones y es Android 9.0 con 3 tipos de temas o formas de visualizar los menús. Como hago para que el ista d me la reconozca como buena y así me funcione clima y todo lo demás... Esa es la cuestión porque sino esto no sirve para nada... IRÉ informando...
salado
320d Pre
16 Abr 2009
pues en version del sistema sale 7.1.2 , me parece que no es android 9 tal y como anuncia. TAMBIEN pone ID7 style y por ahora solo consigo ver ID6, vamos que no es el Qualcom 8 Core android 9 que se supone que es el que he pagado...
y sigo sin poder regular el clima, enfria pero no sale por zona frontal, solo los pies
https://es.aliexpress.com/item/33002585500.html
estas instrucciones de configuracion me manda el vendedor
salado
320d Pre
16 Abr 2009
he conseguido que la pantalla funcione con el coche parado, pero al arrancarlo no aparece la imagen en pantalla, se queda en negro.
Me dice un compy que puede ser un problema de masa, que pruebe a poner el cable ese pequeño que trae la pantalla con un cable mas largo hasta alguna chapa o tornillo del coche... El clima ya si me echa aire por zona frontal pero no sale frio de AA, supongo que al no entrar en la pantalla no se puede regular el aire no bien no se.
kevin_madrid
2 Feb 2012
al no llevar navegador de serie,si pillo una de estas ya tendre correcto?
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
Ese cable de masa debe ir conectado al conector LVDS...
¿Lo llevas ahí?
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
yo compre una para mi e60 en aliexpreess, pondré el enlace el cacharro funciona bien, las únicas pegas que le vi fueron dos.
1. El brillo, la pantalla por el día se ve regular refleja todo y no tiene la claridad de la origi al. Por la noche una gozada.
2. Cuando pasó Diagnosis con ista d, sale error de pantalla módulo cic creo recordar que se llamaba.
Por lo que veo ya llevabas un Android instalado en noviembre 18, ¿Has cambiado de equipo?
salado
320d Pre
16 Abr 2009
Si, tuve una pantalla anterior pero creo que en una instalación me la cargué al conectar en orden incorrecto. Esta de ahora no se porque al primer contacto tras tener la batería quitada toda la noche va bien. Pero cuando arranco deja de funcionar la pantalla. Bluetooth, altavoces siguen funcionando porque he recibido llamadas y hablo, pero la pantalla apagada. Me recuerda la problema que tuve cuando monte la cámara trasera con marcha atrás y contacto dado se veía bien, pero cuando arrancaba el coche salía interferencia y dejaba de verse, se arregló eso poniendo un relé para estabilizar picos de corriente y funcionó perfectamente. Con esta pantalla nueva si he conectado la cámara que la tenia ya instalada y he visto que también funciona ok. He podido entrar en menús, submenus, ajustes, tengo idrive OK, todo configurado, pero el problema es que cuando arranco deja de verse, se pone en negro.
salado
320d Pre
16 Abr 2009
Pues lo que me pasa en el e60, es que la pantalla va perfectamente cuando desconecto bateria y arranco entonces si va, pero cuando paro el coche y esta 15 o 20 minutos parado y vuelvo al arrancarlo entonces la pantalla en negro... De locos
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
Si es que esto de las pantallas de los chinos es (como dijo uno) como un camión de melones, que no sabes cuál está verde....
Siempre se puede optar por un interfaz de vídeo con Carplay / Android Auto / Mirroring / Entradas cámara:
https://www.navtool.com/bmw-6-series-m6-2004-2009-apple-carplay.aspx
O esta otra vendida desde España:
https://www.vag-navisystems.com/6-e...id-auto-interface-plug-play-carplay-link/2492
salado
320d Pre
16 Abr 2009
Sigo igual, si desconecto la bateria 20 minutos y pruebo la pantalla funciona, pero cuando apago el coche, y pasa 15 o 20 min, entonces se oye audio radio, mp3 pantalla, pero se queda en negro...
salado
320d Pre
16 Abr 2009
He puesto la pantalla original del coche denuevo y ya todo funciona, el aire enfria bien, y nada de errores de IHKA o DEE como antes con la android. ANDROID NUNCA MAIS
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
¿Qué te dicen los chinos de Andream?
¿Causas? ¿Soluciones?
salado
320d Pre
16 Abr 2009
La pantalla es Andream, creo que puse el enlace de aliexpress de la pantalla en cuestión. Les he solicitado a aliexpress devolución por mal funcionamiento y ser Android 7 en lugar de Android 9 que se supone es lo que había comprado. A ver que dicen. Pero he quedado harto de Android he perdido mucho tiempo para nada. ESPERO recuperar el dinero y comprar dension, grom o algo que mantenga pantalla original, esa no la toco más.
BMW E60, 530D
13 Feb 2016
Hola Salado, yo tengo, bueno tenía idea de comprar un Andream pero, con lo que veo que te ha pasado a ti, se me han quitado las ganas. El kit de JVC que pusiste el enlace yo lo tuve montado en mi e60, el aparato funciona muy bien pero, según te viene con el cableado que trae no funciona la pantalla, se necesita mantener parte del radio cd original del vehículo para tener conectado el cable LVDS de diez pines que viene de la pantalla y el de fibra óptica.
mikel_325i
530i e60
18 May 2011
Yo sigo a este majeton en youtube y me he animado a pedir 1 pantalla xk me a dado buenas sensaciones, tiene el link de co.pra de su panralla en aliexpres y sale bien de precio
Miguel 1980
E87--F31
26 Mar 2017
Hola qtal, yo tengo una navifly comprada el año pasado para un F31, recientemente he comprado el adaptador para el Apple CarPlay, no se que Oda que él manos libres con el CarPlay no me deja usarlo, tengo que usar el
Menú del coche..., no sé si le suena algo de esto a alguien, me está volviendo loco...., lo mismo si reseteo y vuelvo a meter la aplicación....
El caso que una vez si ha funcionado, pero dejo de funcionar el iTunes ‍♂️
Gracias de antemano
mikel_325i
530i e60
18 May 2011
Hoy e destripado el e60 y e montado la pantalla del demonio, la pantalla de plastico chinoso y cual a sido mi sorpresa que funciona al 100% la unica pega k le veo a sido al salir del garaje ke con la claridad no se ve muy bien. El modelo es Andeam
Charlie325i
BMW 325i e92N53
3 Abr 2018
Tengo un problema e60 con navegador android, el cual una vez codificado el botón aux, al pasar a pantalla Android y poner cualquier archivo que reproduzca sonido, solo lo reproduce durante 5 según y luego se cambia a la radio fm
kevin_madrid
2 Feb 2012
yo pille una por aliexpress android 9 octacore 4 ram 64g mas camara trasera hace una par de meses,la pantalla venia de alemania,aun tengo la caja y va genial en el coche,funciona todo correctamente,no falla nada y el cambio de estetica es brutal!
el sonido igual de bueno y mantengo la originalidad!
la pantalla tiene muy buen brillo y tiene varios sistemas bmw para que pongas el que te guste incluidos los ultimos id7evo y id7.
en cuanto pueda adjunto fotos de como quedo todo y donde coloque los usb.
