Pintar parte inferior del volante M,se desmonta facil??
peach
27 Sep 2003
Bueno me gustaria saber si la parte inferior del volante M que veis en la foto de abajo,que es como es el interior de mi coche,se puede desmontar sin problemas con el airbag.Como se hace??,es que estoy pensandome el pintarlo en color igual que el interior plata,pensais que le quedaria bien??.Bueno si podeis decirme algo pues solo es una idea que bueno quizas la lleve acabo,ya que he visto otros volantes con ese efecto.
undergl
31 Ago 2004
Para quitarla tendras que sacar el airbag. Desconecta la bateria desde el maletero soltando el negativo espera unos minutos para que se descargue todo el sistema. Si introduces un destornillador por unos agujeros en los laterales del airbag éste saldra hacia afuera. despues veras unos tornillos torx en los laterales los quitas y tambien quitas los que van por la parte de atras, justo por detras del simbolo //M del volante. Como no llevas MF pues lo sacas y veras que todo el conjunto va anclado con otros dos tornillos los quitas y ya tienes la placa para pintarla.
ortichi
8 May 2003
yo lo hice como te han dicho, pero lo pinte como la moldura original del m y queda de fabula.
Salu2
S
sjalvaro
Guest
Podeis poner una foto a ver como keda??? Please!!!!
un saludo
peach
27 Sep 2003
ya he tomado nota,gracias por las indicaciones! no parece dificil pero es mas laborioso de lo que yo pensaba.Eso si como dicen por aqui ,podeis poner alguna foto el que la tenga.Yo ya vere si al final me animo.saludos!!
Machete
11 Dic 2004
Para sacar la moldura no hace falta desconectar el air-bag, con sacarlo y con ayuda de otra persona que lo sujete mientras sueltas los tornillos, ya vale el air-bag sale por el centro de la moldura. así podras volverlo a poner y circular sin moldura mientras haces el pintado.
Sobre el pintado te recomiendo que compres una pintura que se llama "todoterreno" no la marca sino el tipo de pintura, ya que agarra en cualquier superficie, ya que si pintas a spray directamente se puede descascarillar y se raya con la mirada. Esta pintura se da a brocha, cubriendo todo bien con una capa uniforme, y luego se lija con lija fina de agua de la que usan los chapistas y queda super lisa, luego se pinta encima a spray y listo, un acabado "mu pofesioná". O:)
Igual todo esto ya lo sabes o conoces una forma mejor, pero por comentarlo que no quede, ya que si me lo hubieran comentado antes de pintar el salpicadero de un corsa que tube, no hubiera tenido que volverlo a desmontar pa pintarlo de nuevo. :mad:
Salu2
peach
27 Sep 2003
BRANQUIAS-M3 dijo:
ese exactamente es el efecto que quiero!!!gracias.De verdad se puede desmontar el airbag sin desconectar la bateria sin problemas de que se dispare,seria toda una putada.
Entonces el centro redondo del volante se quita tirando hacia fuera con un destornillador o algo asi?? y luego simplemete quitar los tornillos del airbag y de la moldura para sacarla esta ultima??.Lo que no entieno mucho como queda el airbag si se desconecta del todo o simplemente se debe sacar sin desconectar y luego alogarlo denuevo en su sitio hasta pintar la pieza.Podeis aclarar el tema.
BMTAS
9 Feb 2004
Sergi Bmw dijo:
c**o Pues estas igual que yo!! Yo tb lo quiero en carbono, he pensado en forrarlo con un film que ha sacado nuevo ahora foliatec..
Pues mira voi hechar un ojillo al catalogo de foliatec,a mi lo que realmente me atraia es el tema de aprender a trabajar el carbono,la de piecillas que recubriria con una capita de carbono...
undergl
31 Ago 2004
No he dicho que se desconetaca, hay que sacarlo quitando la bateria para luegop evitar errores, mas vale prevenir. No hay que hacer palanca sino meter el destornillador por unos agujeritos que lleva en los laterales del volante. Fijate y los veras perfectamente. Hay dos uno a cada lado
peach
27 Sep 2003
Aunque esta en ingles ayuda bastante la siguiente pagina que nos indica como proceder http://my330i.com/mod4.php
lo que pasa que creo entender que llega a desconectar un cable,no se porque motivo
