X4 (F26) Programacion X3/X4 G01/G02 con Bimmercode
alnasil
X3 (G1) 2.0D M
7 Sep 2020
De todas maneras al esquema/grafico de las G's, o bien le falta un " + " al lado del 0.4 y 0.6 o deberia ser 1.4 o 1.6. Como todos sabemos, excepto BMW parece :muro:, 1g es a lo que estamos sometidos todos por la gravedad y a partir de ahi sumamos o restamos Gs. No recomiendo restar que es mas desagradable :guiño:
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
De todas maneras al esquema/grafico de las G's, o bien le falta un " + " al lado del 0.4 y 0.6 o debería ser 1.4 o 1.6. Como todos sabemos, excepto BMW parece :muro:, 1g es a lo que estamos sometidos todos por la gravedad y a partir de ahi sumamos o restamos Gs. No recomiendo restar que es mas desagradable :guiño:
El gráfico está bien, nosotros estamos sometidos a 1G en el eje vertical, es decir, hacia la tierra, y ese gráfico está midiendo las fuerzas G en los ejes horizontales (aceleración, frenada, fuerza lateral en curva...), y esas fuerzas son 0 cuando no estamos en movimiento.
alnasil
X3 (G1) 2.0D M
7 Sep 2020
este es el cuadro del M
Buenos dias,
El cuadro M lleva la temperature de aceite en lugar de la de agua, correcto?
Se puede modificar con la app en el resto de modelos para poner la T de aceite?
alnasil
X3 (G1) 2.0D M
7 Sep 2020
Es cierto… que esta hablando de laterales no verticales :muro: :):)
A ve si la hacen funcionar...
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Buenos dias,
Sí, eso parece... Pues en modo estándar no, pero seguramente en modo experto sí se pueda cambiar, porque se puede hasta poner y quitar la palabra "diesel" en el indicador de combustible, y si el cuadro M es capaz de mostrarlo, es que es posible, pero habría que encontrar el código.
Con la última actualización de iDrive7 parece ser que en vez de la temperatura del agua, muestra digamos la "media" de las distintas temperaturas del coche, de ahí que hayan cambiado el icono por un coche con un termómetro, en vez del típico del agua.
STG
X4 G02 M40i
3 Dic 2019
Muy buenas, a los que tenéis iDrive 7, habréis visto que los indicadores deportivos sólo muestran el par y la potencia en lugar de eso mismo más presión, temperatura de aceite y fuerzas G como ocurre en los modelos de nueva hornada.
EDITO: Parece ser que con esto también pueden aparecer las fuerzas G en el lado del cuenta revoluciones, como una "tarjeta" más aparte de las que ya hay.
Pues bien, es posible ponerlos igual en los X3/X4 con tan sólo modificar un valor en modo experto:
En MGU hay que buscar MGU -> 3008 Fes -> SPORT_DISPLAYS, y cambiar de OLD a NEW.
Pego texto original y captura de BIMMERCODE de donde lo he sacado:
Normal Sport Displays (Power and Torque)
Original Setup:
MGU -> 3008 Fes -> SPORT_DISPLAYS -> 0x01 old_layout
To get the new Displays (Power, Torque, Oil Temp, Psi & Gforce)
MGU -> 3008 Fes -> SPORT_DISPLAYS -> 0x02 new_layout
Una vez cambiado quedan así:
queda muy chulo asi, funcionen o no las fuerzs G
banky2
31 Dic 2008
Por cierto confirmo que despues de la actualización de Idrive 7, para poder tener android auto, se han borrado todas las modificaciones que hice con bimmercode. Hoy he tenido que reprogramarlas.
Wasp
GEcero1XXX
16 May 2010
Hola! se podrían poner los intermitentes dinámicos? hay alguna opción?
Gracias!
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Gracias!
Eso yo creo que es más a nivel de piezas que de coding.
Por ejemplo he visto que los hay para los espejos, y es cambiando la pieza y ya está, por lo que si los quieres detrás por ejemplo creo que sólo se podría cambiando el faro entero por uno que los tenga.
eeel83
BMW X3 G01
8 Abr 2018
Los intermitentes dinámicos de los retrovisores es mi próximo proyecto para estas navidades, creo que alguien del foro ya lo ha hecho!
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Te va a quedar un poquito extraño. Y asegúrate que está homologado.... porque no pasarás la ITV y suelen ser rollos chinos.
Ak47light
X3 20i
17 Mar 2019
Para mi, que no se enfade nadie, pero lo veo una chapuza guapa... Eso es de otra marca, bmw no lo utiliza, estos coches no son para tunning..
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Ahí te tengo que enmendar la plana..... paquete M. Salen tuneados de fabrica en un porcentaje altísimo :floor:
JOANVF
13 Jun 2020
Yo tengo android y compré el OBDLINK LX por 59... y he podido programar cosas por si te sirve.
Que tipo de cosas puedes modificar?? Es rollo lenguaje informático, o va por ventanas y menús desplegables, etc?
MALOW_
X4 M40d (G02)
4 Feb 2020
Bájate la aplicación bimmmercode. Tiene un modo demo donde puedes trastear y ver que se puede cambiar. Tiene modo básico y modo avanzado. Aquí el experto es comber, jeje. Yo no lo he comprado. No se si en el futuro me dará por cambiar algo.
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Hola, se pueden hacer mil cosas, y como dice el compañero hay un modo estándar que es básicamente elegir la opción que quieres y darle a code...y un modo experto que ya es más en plan código y para el que hay que tener algo de idea.
Busca cualquier vídeo en youtube de bimmercode y verás cómo trabaja, y en la web puedes mirar las opciones disponibles para los G01/G02, por ejemplo esto es para el G02: https://bimmercode.app/cars/bmw/x4-x4-m/g02/
JOANVF
13 Jun 2020
Senkius!!
Ak47light
X3 20i
17 Mar 2019
ostras yo estoy esperando el cable ethernet para codificar el Apple Car Play a pantalla completa, se puede codificar con bimmercode desde el ordenador o solo desde el movil? Ahora veo en su pagina web que el adaptador que he comprado es compatible con su aplicación!!!
banky2
31 Dic 2008
¿Tienes ID6? Pk yo tengo ID7 y el apple car play ya se me ve en pantalla completa sin programar nada... si bimmercode tiene aplicacion para pc, se podrá programar tb desde el ordenador.
Ak47light
X3 20i
17 Mar 2019
Si. Tengo Id6 y lo de pantalla partida es un fastidio. Sobre todo por los mapas cuando navegas. En pocos días lo solucionaré espero.
pablo116d
exE87/G01/987
29 Feb 2012
Estás seguro de que puedes pasar de pantalla partida a pantalla completa de Apple CarPlay codificando con Bimmercode? Por mas que miro veo en todos los sitios que no se puede...
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
Que yo sepa no. En USA lo hacen pagando
Ak47light
X3 20i
17 Mar 2019
Yo lo he comprado en Usa. Te mandan un código para hacerlo a traves de un programa y un cable ethernet conectado a través de la obd
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Todo lo que se considera "retrofit", salvo las levas en el volante y poco más no se puede hacer por simple coding. Se necesita un código de activación único para cada VIN que solo puede generar BMW o alguien con la herramienta adecuada, de ahí que siempre tenga un coste.
albertoil
X3 xDrive 20d
26 Jun 2017
Lo de pantalla completa depende de la versión de navegador ID6 que tengas.
Con la “L” se ve a media pantalla, pero con las mas modernas M,N.. etc creo que ya es completa.
De todas formas si tienes antigua, pregunta si se puede actualizar la versión en el concesionario. Creo que si.
Ak47light
X3 20i
17 Mar 2019
No joda... Actualizando solamente el software se vería a pantalla completa?
Ak47light
X3 20i
17 Mar 2019
ahora veo que es la versión S19322I. Por cierto mi ROAD MAP EUROPE EVO es el 2018-4...
