E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
chilote42
320d
11 Ago 2005
Me ha podido la curiosidad y he dado con la tecla para abrir el mando, lleva 2 pilas CR 2016.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
An
Antes de intentarlo pruebo primero con un sobrino y si se queda atascado te aviso!
Creo que al usar la llave aun asi funciona el centralizado y no seria comparable a mi situacion. Creo que en este cado la averia puede jugar en mi favor.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Me podido la curiosidad y he dado con la tecla para abrir el mando, lleva 2 pilas CR 2016.
Ya te la habia visto. Da buena apariencia que se hayan molestado en poner una junta a la tapA. Es un buen detalle.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Ten en cuenta que he estado abriendo con llave, sin centralizado y abriendo la puerta trasera desde delante a la maneta. Cerrando la puerta con el pestillo abajo. Gracias.
Esa puede ser tu salvación. Si los pestillos se cerraron manualmente como parece ser el caso, las manetas interiores deberían actuar sobre ellos y abrirlos. Suerte con la pesca de la maneta desde el maletero.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues me ha costado saber cómo se abría, he intentado abrirla haciendo palanca, tirando de un lado, incluso intentando quitar el botón que pone bmw, en busca de un tornillo y bueno al final he visto que esa tapa tenía un poco de rebaje, he metido un filo y haciendo palanca suave, se ha ido levantando y si, la goma un detalle, creo que ayuda a hermetizar y a que quede bien anclada la tapa.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Al haber cerrado con llave desde fuera seria inutil intentar con un gancho tirar de una maneta desde el hueco pAra los skis, no?
Luego hago la prueba con un sobrino
Edito, con uno pequeño que quepa por el hueco de los eskis :descojon:
Ya lo siento, espero que lo soluciones pronto.
Si consigues entrar o medio abrir una ventanilla, entiendo que pulsando el botón de apertura que está en la consola central, al lado de los warnings, debe abrir, no?.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Bue
Jajaja, no. Pretendo enganchar la maneta con un alambre.
Buenas noticias!!!
Cerrando todo manual y con la llave por el hueco del maletero puedes abrir tirando de una maneta de una puerta de atras.
Si cierro con el mando el sobrino no podia abrir (tengo alarma, no se si influye)
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Al cerrar con el mando, las manetas interiores quedan desconectadas de la cerradura, precisamente para impedir que alguien abra una puerta simplemente rompiendo o medio bajando un cristal. El botón del cierre centralizado en la consola central tampoco hace nada.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Eso es lo que le he dicho al sobrino que no entendía porqué que no se podia abrir
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Antes iba el boton, dejo de ir. Entiendo que los cpntactos del rele han ido degradandose hasta no funcionar.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Bue
Buenas noticias!!!
Gracias por la prueba, todo un detalle. Daselas tambien al chaval.
chilote42
320d
11 Ago 2005
No. He puesto la llave en el congelador, como fijo chilote y me he encontrado helado de chocolate y vainilla. XD
No hace falta que se congele como el helado.
Si eso no da resultado, lo que has dicho con un alambre un poco rígido o incluso con un palo de fregona, le pones en un extremo una alcayata cerrada que quepa por el tirador y con eso podrás tirar y abrir esa puerta.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Una percha antigua, de las de alambre recubiertas de plastico de colores, y le das forma que necesitas
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tengo el gancho de los pulpos y un problema.
No debo tener reposabrazos, por lo que eso es respaldo.
Pregunto, el respaldo va a presion o lleva algun tipo de sujeccion?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Si mal no recuerdo, va encastrado por la parte de arriba y a presión por abajo.
En plan normal para desmontar, sería separar por la parte de abajo y luego tirar hacia arriba, para desencastrar y sacar. Para que me entienda.
chilote42
320d
11 Ago 2005
La cosa se complica entonces, no lo sé con seguridad pero el respaldo va con más elaboración anclado.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Entonces, desde el maletero, empujar hacia adentro la parte baja y en cuanto libere subir la parte alta?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Creo que esa pieza blanca en la parte superior, es el enganche (encastre) de la parte arriba.
Son fotos mías, pero no hice una panorámica, cuando monté la cámara trasera al 320i.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No, debes levantarlo primero para soltar los enganches superiores. y una vez suelto, empujar hacia delante de la parte inferior, pero te va a costar, pues en la parte de abajo va sujeto con tornillos (por lo menos en el cabrio), en este vídeo lo ves, minuto 11:30.
