E46 Que has hecho a tu e46 hoy?
sanchezporro
320 cd
28 Oct 2014
[quote="-Gil-, post: 15080799, member:scann]puedes explicar eso un poco más?
Hay un brico por ahi, pero con el bm scanner cambias unos valores en la IKE para dar otro rango de temperatura al marcador, la verdad q es muy recomendable y facil de hacer.
Si me acuerdo mañana lo busco[/quote]
Esto para que sirve? Perdonad mi ignorancia
LIZER
e46 330xi
26 Feb 2015
Esto para que sirve? Perdonad mi ignorancia[/quote]
De serie, cuando la aguja está en el medio, se supone que la temperatura es correcta. En principio es así pero, en algunos modelos, estar la aguja en el centro, significa que está entre 75 y 115°. Con lo cual, puede estar en el centro y estar a punto de tener un calentón o tener mal el termostato y alcanzar la aguja el centro.
Si reducimos ese intervalo, a, por ejemplo, 90-100°, sabremos con más precisión si llevamos correcta siempre la temperatura o, en determinadas ocasiones, tenemos alguna desviación importante.
Puedes modificar todas las temperaturas; el rango de la zona azul, el primer cuarto, el rango de la la raya de en medio, el último cuarto y el rango de la zona roja.
Yo lo voy a hacer, en cuanto pille un bmwscanner, porque ahora mismo se me ha estropeado el termostato y aún no llegando a 84°, a veces la temperatura va en la raya de la mitad. Eso sí, en cuanto llega una bajada, se va para detrás.
LIZER
e46 330xi
26 Feb 2015
A ver quién averigua lo que ando tramando
Preparando para Rally
sanchezporro
320 cd
28 Oct 2014
Yo lo voy a hacer, en cuanto pille un bmwscanner, porque ahora mismo se me ha estropeado el termostato y aún no llegando a 84°, a veces la temperatura va en la raya de la mitad. Eso sí, en cuanto llega una bajada, se va para detrás.[/quote]
Yo tengo el scanner!! Si quieres quedamos y se lo hacemos a los dos
-Gil-
5 Oct 2009
Koño, pues me interesa.
Yo sospecho que mi termostato está "rarito"... comprobado con los menús ocultos del ordenador, en autovía me está trabajando a 87 u 88 grados... lo máximo que consigo es 91 ó 92 grados callejeando y en algún semáforo. Se supone que el termostato abre a 97, así que algo no está trabajando como debe?
Es correcta mi deducción?
No sabía que se podía hacer eso que comentas, y yo tengo BMW Scanner, así que me interesa mucho MU-CHO biggrin Porque pese a esto que he detectado, la aguja siempre me va en el centro.
Completamente roto no está... por lo menos no completamente abierto, ya que ya se me rompió uno quedándose completamente abierto, y la aguja se quedaba abajo, en lo azul.
Mr.Bites
320i 150cv
14 Ago 2014
Metiendo iluminacion a los porta objetos aparte se un buen lavado jajajaj
Jajajaja sí, le hace falta un buen aspirado. No, no le voy a meter iluminación al porta objetos, ya se ve bastante después de haber cambiado los leds del plafon del techo.
Jajajaja no sería mala idea pero, no.
Retapizado o pintura nueva!!
Y freno de mano de rally seguro jeje
saludos
Premio
Cuando lo tenga acabado subo fotos, anoche estuve como 1h peleando con la bandeja porta objetos y al final desistí y me fui a la cama con dolor de espalda.
Estoy quitando la pintura con disolvente y estropajo y hay partes que está super adherida y le cuesta un huevo salir.
junkers
330CI M
20 Jun 2013
Premio
Para quitar la pintura de vinilo (gomosa) de fabrica sale con liquido de frenos sola, si ha sido repintado con pintura normal no.
Mr.Bites
320i 150cv
14 Ago 2014
Es la de fábrica y no tengo líquido de frenos, con el disolvente sale bastante bien, pero hay trozos que por lo que sea le cuesta más.
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
[qutermostato abre , post: 15083331, member: 95680"]De serie, cuando la aguja está en el medio, se supone que la temperatura es correcta. En principio es así pero, en algunos modelos, estar la aguja en el centro, significa que está entre 75 y 115°. Con lo cual, puede estar en el centro y estar a punto de tener un calentón o tener mal el termostato y alcanzar la aguja el centro.
Completamente roto no está... por lo menos no completamente abierto, ya que ya se me rompió uno quedándose completamente abierto, y la aguja se quedaba abajo, en lo azul.[/quote]
El termoatato abre a 88°, el ventilador salta a 100° creo
Mr.Bites
320i 150cv
14 Ago 2014
Sale mejor con agua caliente,
¿mejor que con disolvente? Para la del fondo de los porta objetos no tuve ni que rascar, eché disolvente hasta cubrirlo totalmente y se veía como se iba arrugando y soltando sola.
Por cierto, ¿es normal que el propio plástico tenga un tacto como gomoso?
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
A mi con agua caliente n me costo mucho en las zonas donde estaba mas pegada la pintura, en las otras zonas salia con el dedo
-Gil-
5 Oct 2009
-gil- dijo:
tota_cr250" dijo:
ah si? yo tenía entendido que a 97º. Entonces las temperaturas que he dicho son las normales de trabajo?
he conseguido arreglar los quotes jejejeje
LIZER
e46 330xi
26 Feb 2015
[quote="sanchezporro, post: 15083079, .[/quote]
Yo tengo el scanner!! Si quieres quedamos y se lo hacemos a los dos [/quote]
Si saco un rato para hacerlo, te aviso por si estamos cerca .gracias!
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
Creo q los 90° de temp. optima del refrigerante es igual en ambos motores
Emi 320d
320d
29 Ago 2015
Le cambiado pastillas filtroa rodamento prebomba de gasoi y istalado un parrot y cambie el case jeje
Piruffiters
323Ci
30 Jul 2014
Bueno pues hoy tocaba probar el dip, en éste caso FullDip (Española) y nada mejor para probar que con los riñones. 1h. de trabajo, cada 15 min. una capa y después otra hora para secar por completo.
Antes:
Durante:
Después:
Muy contento con el resultado y lo sencillo de usar, nada que ver con el spray. Incluso manos inexpertas como las mías consiguen un acabado perfecto.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Antes:
Durante:
Después:
Te ha quedado genial, parecen comprados así.
sportedition
14 Sep 2009
Premio
Con qué tipo de pintura lo vas a pintar?
Mr.Bites
320i 150cv
14 Ago 2014
Pintura sintética en spray, en color negro mate. Muchos me han dicho que lo haga con plastidip, pero es que odio el puñetero tacto gomoso, parece que esté sucio y pegajoso y a parte de eso con nada se jode, ya había varios trozos de la consola central sin pintura.
sportedition
14 Sep 2009
Necesita varias manos?
De cuantos ml es el bote y qué precio tiene?
Yo también debería hacerlo.
Gracias.
Mr.Bites
320i 150cv
14 Ago 2014
Gracias.
Pues he comprado un par de botes de 200ml, es de la marca Titan, unos 9€ los dos botes, los compre en el supermercado de mi pueblo que suele ser carillo. Además de eso un bote de imprimación en spray para plásticos, 8€ en Amazon si no recuerdo mal.
Necesita por lo menos un par de manos, aún no he pintado nada así que aún no te puedo decir como queda.
He intentado quitar la pintura gomosa con disolvente universal y un estropajo verde y cuesta un huevo, sale mucho más fácil llenando la bañera hasta la mitad más o menos con agua ardiendo y metiendo las piezas un buen rato a remojo.
El cenicero lo he pelado sin problema con las manos, el embellecedor del reposabrazos y la consola central parece que lleven una pintura más dura o más capas y cuesta un poco más, al final acabaré con el brazo como el de Popeye.
Así estoy ahora mismo, espero poder pintarlo todo mañana.
