Duda Reset de servicios no funciona
marpasa
525DA E-60
8 Feb 2013
La batería si no tengo entendido mal, hay que registrarla si al cambiar pones una de diferentes características, por ejemplo pasar de una de 90A a una de 100A o algo así
La batería se puede registrar..... o no. Yo no he registrado nunca la batería y no me ha dado problema. Eso sí, yo respecto a este tema lo que tengo entendido
es que si la batería es de distinto amperaje al que viene preconizado el coche, no se puede registrar con el ISTA D
Fran_320
520D LCI-320D
23 Jul 2007
Las baterías deben de ser registradas para que el cargador inteligente le dé la carga correcta en cada momento de vida de la misma.
También cuando se cambia de "tamaño" hay que codificar la misma.
Las dos tareas son obligatorias, no significa que su omisión de problemas, pero que es más que conveniente si se quiere alargar la vida de los componentes instalados.
marpasa
525DA E-60
8 Feb 2013
Efectivamente compañero, esto que comentas lo he leído en alguna ocasión, pero al no saber miras para otro lado y bueno, como digo, la experiencia no ha sido mala.
Puestos en materia, como se puede registrar la batería cuando no es de distinto amperaje? Tengo entendido que con ISTA D no deja
Fran_320
520D LCI-320D
23 Jul 2007
" cuando no es de distinto amperaje" supongo que quieres decir con el mismo amperaje . . .
Ista-D registra baterías de igual amperaje. Para distintos amperaje hay que codificar el valor, no se hace con Ista-D, se hace con NCSEXPERT, por ejemplo....
marpasa
525DA E-60
8 Feb 2013
Nada que me he liado.... Quería decir distinto amperaje. Con lo que me queda claro que sería con el NCS expert como bien dices. Pero como? Esa es la cuestión..
marpasa
525DA E-60
8 Feb 2013
Me contesto a mí mismo. En el foro de coding viene algo del asunto.
