Brico-Manual Transformación de 318d a 323d
  • Iniciador del tema INVITADO25
  • Fecha de inicio
I
INVITADO25
Claro a mi tampoco... Pensaba que era algo más duro al original,pero no tan brusco...Eso no lo puedo llevar con un niño de 2 años que tengo y otro en camino,por eso lo he quitado,si no tuviera niños lo dejaba un tiempo,al final te acostumbras y se suaviza un pelín(creo)
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
Olvídate yo lo tuve un tiempo y nunca se acostumbra uno ni mejora
I
INVITADO25
Cableado que estos días saldrá y llegara a mis manos
I
INVITADO25
También me ha llegado hoy el Rail con su sensor y su regulador.
El Rail internamente es un poco más gordo que el mio( es el mismo Rail que llevan los 20d que los 18d no llevan)
Lo que más me sorprende es que sensor y regulador son distinta referencia y aparentemente son iguales pero algo debe cambiar de hay que comprara todo por lo arriesgarme por la tontería del Rail y su sensor y regulador.
También me llego soporte de turbo que no tenía ysoporte de inyectores.
Me falta por llegar cableado motor, y calóricos de turbo así como nueva junta y abrazadera de turbo a fap(me fugaba gases de escape por hay y se metían al habitáculo haciéndolo peligroso a la salud).
Hoy he cambiado tacos motor y tacos soporte caja de cambios.
Mañana si me veo con ganas y me da tiempo cambiare distribución.
Os iré informando
I
INVITADO25
Como se puede apreciar mi tensor ya es de los nuevos y tanto cadenas como patines como tensores estaban en un estado impoluto (rectifico, sacaron otro tensor mas largo que ese)
Pienso y sigo pensando que la vida de la cadena de estos coches es un buen aceite y cambio a los 10/15.000km máximo
I
INVITADO25
Ya tengo las 3 cadenas fuera y el piñon de la bomba y de los árboles así como los tensores
Me tocó sacar el carter y la bomba de aceite para poder sacar la cadena inferior e intermédia
Si todo sigue así espero que en 2 semanas el coche este ya circulando
I
INVITADO25
Me acabo de dar cuenta viendo el post de otro forero que hay un tensor superior más largo al que tenía mi coche y que me viene con el kit que compre por lo cual mañana lo pido a bmw y lo pongo el último
Lo demás nada que cadenas y demás eso no varía
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Cierto, hay una referencia de tensor que apareció en 2014 hasta marzo 2016 y otra que apareció en 2013 y sigue estando vigente (te habrán vendido la primera supongo)
Con todo perfecto y te sonaban las cadenas a veces? Igual si que es el sonido característico de este motor como dicen en BMW.
I
INVITADO25
La larga es la que salió en 2014 y sigue vigente y otra salió en 2013 hasta 2016( rAro porque mi coche fabricado en 2009 como se puede ver en la foto ya lleva ese tensor)
Y sobre el sonido a veces no es normal ya que un 118d que hicimos en el hace 1 mes suena increíblemente bien sin ruidos raros asique debe ser tema del tensor superior que unas veces está tensando mejor y otras peor por eso al ver que hay otro más largo lo pido hoy y me curo en salud de que con ese no volverá a sonar más al ser más largo y aunque pierda eficacia seguirá tensando más que este
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
cuando puedas, si puedes comprobar si existen holguras en cadenas, incluso colgar fotos... se agradece!
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Que maravilla de post! gracias por las fotos y demás! Que todo siga igual de bien!
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Mi coche es de 2010 y se le cambio la distribución en marzo de 2015. Me pusieron el tensor 2013-2016 (el que has puesto en la foto cuya referencia acaba el ...76201) y suele sonar hasta que el coche esta caliente, una vez calienta ya no se oye nada la distribución. Hay gente por aquí que cambiando el tensor por el largo le sonaba siempre algo, así que es cuestión de probarlos los 2 y ver con cual lo notas mejor. En un par de meses cuando toque cambio de aceite pondré el otro tensor y compararé como va respecto al que llevo ahora.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
cuanto más largo el tensor, mejor. eso no hace falta ni probarlo.
I
INVITADO25
Bueno ahora de mañana que no había mucho movimiento por el taller e cambiado la bomba de alta y todos los filtros
A la tarde si está tranquilo el taller montare distribución y carter
I
INVITADO25
Bueno distribución montada y puesta a punto perfecta
Me falta montar bomba de aceite y carter y empezar a montar inyección y turbos
Si todo va bien la semana que viene o la próxima más tardar queda listo
I
INVITADO25
Como curiosidades:
El bloque motor pone n47d20c (320d) cuando mi coche Es un n47d20a
Otra cosa es que la bomba de alta del 123d lleva un tornillo menos de unión con la tapa de distribución (que realmente no necesita)
marioooo
320D EfficientD
26 Feb 2015
ami me paso eso como bien sabes, con el tensor largo me sonaba siempre, ahora llevo el corto, y también suena siempre :)))......:muro:
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Je,je, pues ya sabemos que no es por el tensor.
mabelyjor
26 Nov 2014
Como curiosidades:
Por si te sirve de algo yo tengo un 318d lci de 2010 y el motor es un n47d20c
salva-79
9 Nov 2006
Como curiosidades:
Cambiando un motor de un coupe que había roto del año 2008 y de origen traía n47d20a de 177cv,me encontré con lo siguiente.
Quise primero meterle el motor de un restyling del 2011 que era n47d20c de 184cv y no valía por qué cambiaba la situación de un bloque a otro de las mangueras del agua y alguna cosa más que no recuerdo,creo que también era distinto el diámetro de los inyectores.
Parece que del n47a al n47c que trae él restyling hicieron modificaciones.
I
INVITADO25
Si algo a cambiado
Pero el mío es como los primeros, un amigo tiene uno de 2011 y el motor tiene bastantes cambios respecto al mío pero mi bloque es n47d20c que al fin y al cabo los bloques son iguales al menos del mío al 123d y otros de similar año
fumantwo
3er
21 Feb 2015
Me alegro peon que te haya al final salido el cable sin tener que haberte dejado medio presupuesto en uno original, y el de desguace esté en tan buen estado, la verdad que eso tambien dice bastante de los del desguace, porque hay cada artista ... que telita.
Poco a poco vas montando el tente, al final, tan con tiempo que te lo ibas a tomar, jejeje, lo vas a tener listo en un mes.
I
INVITADO25
Lo estoy haciendo con calma y en ratos libres, no es tanto lío como parece
Eso haciendo todo seguido y teniendo todo en 3 días estaría listo
Mazas12
335d E90 LCI
21 Mar 2013
Bueno es curioso ver la transformación con fotos y datos de todo el proceso, gracias por subirlo @peonisimo.
Por lo demás espero ansioso nuevas noticias para ver como va todo, ánimo y adelante!
Como nota, yo pensé que todos los motores diesel de la serie E9x llevaban palomillas de admisión (el mío también lleva mecánicas).
Mazas12
