Brico-Manual VM DISv44-INPA
mor
23 Mar 2003
si sale e90/e91
motores
n45, n46, m47/tud2, n52, m57/tu2
desde 316i hasta 330xd
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Gracias por mirarlo, pero tal y cómo me temía el N47 no aparece...
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Ya lo comenté mas arriba. El DIS v44 no tiene soporte para E9x, motor N47.
Para ello necesitarás DIS v57.
Creo que nos hemos liado.
Hablaba del INPA montado en la máquina virtual. En DIS 44 también aparece e90, pero no se hasta cuál dará soporte, DIS 57 es el que uso habitualmente.
antonigj
1 Ago 2014
Que sistema operativo tienes ?
Con el Windows 7, el Inpa funciona en modo nativo, sin necesidad de máquina virtual.
Y si que salen todos los E9x, siempre y cuando lo tengas actualizado.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Actualmente Windows 10, INPA lo tengo nativo e imagino que funcione (desde que he actualizado desde el W8.1 no lo he probado).
El tenerlo en máquina virtual era porque estoy pensando en cambiar el portátil, e incluso hacerme con alguna reliquia y dejarla sólo para el soft del coche y si lo tuviera todo en máquina virtual sería mucho más cómodo y no me daría pereza el pensar en cambiar de equipo.
antonigj
1 Ago 2014
Las máquinas virtuales son mucho mas lentas de funcionar, además de dar problemas y conflictos con el bus k+dcan.
Los puertos usb, deben funcionar virtualmente de forma independiente, para no crear conflicto con los puertos físicos del ordenador.
Lo mejor un ordenador baratito con Windows 7, y todo funciona de forma nativa de maravilla.
Inpa, Ncsexpert, Ediabas, Rheingold, todo corriendo ok sin problemas.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Sí, en el tema de velocidad tienes toda la razón, a ver si lo que encuentro "barato" se maneja bien bajo Win 7, porque si no gastaré el dinero dos veces (en otro I7 y en una "castaña") y casí que para eso prefiero volver a montarlo en el que compre...
Gracias por tú opinión Saludos.
mor
23 Mar 2003
Creia que decias el dis44
El inpa de esta máquna virtual no llega al e90.
Pero el inpa de la máquina virtual que va con virtualbox (no recuerdo ahora el post) si que llega al E90 pero no se si tiene el motor n47
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Ok.
Muchas gracias!!
antonigj
1 Ago 2014
Aquí lo tienes, serie E9x con motor N47.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Gracias.
Es una versión muy similar a la que tengo nativa, también la 5.2. La que hay montada en la máquina virtual es la 3.01 bastante más antigua.
jonnye
Compact E46 `04
15 May 2010
a ver si logro activar el ordenador de abordo y hacer diagnosis
usandoi el cable vag com preparado que me ha enviado un forero
bmwrate54
5 Abr 2010
Se puede instalar en el ordenador para que funcione sin VM?. Tengo un ordenador con rs232 y que no uso. Me gustaría instalar el dis para que funcione con un e31 y e46.
NikoFS
23 Abr 2015
Buenas noches!
Al descomprimir las maquinas me da el siguiente error, aunque sigue descomprimiendo y termina el proceso de descomprnsion:
Virtual Machines (INPA-DIS).part06.rar: Error en la suma de control el fichero codificado XP - INPA\XP - INPA-000002.vmdk. Fichero dañado o contraseña incorrecta.
La maquina virtual del DIS funciona bien, y los archivos que van dentro tambien (vmware workstation, standard tools, etc), pero la maquina virtual del XP - INPA nada de nada, al arrancarla me dice:
File not found: XP - INPA-000002.vmdk
This file is required to power on this virtual machine. If this file was moved, specify the new location.
A alguien le ha pasado? o me pasa solo a mi? Yo uso el Winrar 5.10
Alguna solución?
P.D. Me lo he bajado todo ya 3 veces y el mismo fallo las 3 veces :-(
Acadyan_
745i e65
18 Jun 2009
hola...una pregunta ,funcionaria con la gt1..me refiero sin tener que emular el cabezal,a mi se me fastidio la DIS...no se que le pasa y estoy buscando otra
un saludo
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Buenas noches!
Alguna solución?
Utiliza 7zip aunque te da fallo tambien, te lo descomprime
NikoFS
23 Abr 2015
Ya lo he probado y bien, tenias razón Rafa, funciona descomprimiendo con el 7zip, aunque también cante el error, Gracias.
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
Buenas!
Pues tras pasar por un calvario para echar a andar el DIS, he decidido pre-empaquetar mis dos VM para que cualquiera pueda ponerlo en marcha con pocos conocimientos y en poco tiempo.
** Contenido**
- Máquina VM con DISv44 configurado y el cd "programas" instalado.
- Máquina virtual con Windows XP, con INPA (hasta referenz 2005, para e46), NCSExper, Carsoft 6.1.4, Navcoder, BMWScan 1.4, BMWcoding 2.5 y la utilidad DcanTool.
- Repositorio de software, en la unidad F: de la maquina virtual XP (Drivers FTDI, drivers para cable BMWScanner 1.4, Referenz 2003-2006, utilidad de FTDI para desinstalar drivers (por si ocupamos el puerto com1), las imagenes del DISv44, utilidad para traducir a hexadecimal la escala de la temperatura, Daemon tools, etc).
- VMware 11 (comprobado, funciona todo ok).
- BMW Standart tool 2.3
- Utilidad para sustituir el fichero ediabas (soy todo un juanker juas juas)
- Emulador de cabecera para DISv44
- NetFramework redistribuible (necesario para el emulador de cabecera)
Probado en WinXP, Win 7 64bit y Win10 64bit confirmo que funciona todo
Para instalarlo, procedemos de la siguiente manera.
1- Descomprimimos (obvio)
2- Instalamos VMware (para Windows 10 indispensable la version 12)
3- Editamos el path en el windows nativo, añadiendo "C:\ediabas\bin" al final de la linea.
4 - Abrimos BMW standart tools en el windows nativo, e instalamos UNICAMENTE "Ediabas".
5- Descomprimimos la utilidad para cambiar el fichero ediabas y la ejecutamos; deberia dar mensajes confirmando que nos ha guardado una copia de seguridad del fichero original "_backup".
6- Abrimos las maquinas virtuales con VMware
7- Con el editor de redes, tendremos que dejar tan solo un adapatador de red (VMnet01), que tendrá la subred 192.168.68.0 y una mascara 255.255.255.0; configuraremos tambien el DHCP para que empiece en 192.168.68.1.
8- Y con esto, y teniendo el cable previamente configurado, deberiamos ser capaces de echar a andar todo el tinglado.
EDIT - He detectado un fallo en el driver del cable de la maquina XP-INPA. Tan solo teneis que correr la utilidad para desistalarlo, ubicada en e:\diver ftdi\CDMuninstallerGUI. La ejecutais, le dais a "ADD" y os saldran todos los dispositivos instalados; le dais a remove devices y despues instalar E:\CDM v2.08.30 y configurar el cable en el COM1 y latencia a 1
Para la maquina DISv44 hay que arrancar el servicio "ifhsrv32", que se encuentra en c:\ediabas\bin , y tambien el emulador de cabecera de diagnostico, ejecutandolo como administrador en Win vista o posterior.
Para cualquier duda, aqui estoy :guiño:
https://mega.co.nz/#F!LY8xSQTa!nYFjVMdVNF-uvKBVkQKGKw
Pass - bmwfaq
e probado mil maneras diferentes de instalarlo y no hay manera ninguna funciona . me dan error de chasis y de script
antonigj
1 Ago 2014
320d e46 del 2001
Aunque el DIS V44 ya es un programa bastante obsoleto y desfasado, para un E46 te debería servir sin problemas, aunque mi recomendación es que utilices Rheingold, mucho más moderno, rápido y no necesita máquina virtual, funciona directamente en Windows y no son necesarias complejas configuraciones.
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
y el tema de inpa?
antonigj
1 Ago 2014
y el tema de inpa?
El Inpa para salir de un apuro lo puedes utilizar, es un programa de diagnosis bastante sencillo y básico. Pero si utilizas DIS o Rheingold no necesitarás el Inpa para nada.
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
yo tengo el bmw scanner 1.40
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
me funciona perfectamente e activado algunas cosillas que te deja y poder leer y eleminar errores , pero me gustaria algo como ncsexpert para poder activar mas cosas que se ve que tiene mas opcines no?
