Brico-Manual Añadir CarPlay | AndroidAuto | Mirroring
BMW F30
31 Mar 2019
De que iphone estais hablando ?? a mi me pasa con mi X y el 8 de mi mujer pero no es problema del modulo porque fuera tambien le pasa ....
Tengo el iphone 7, y ahora lo llevo en el aereador de la izquierda y algo mejor... pero sigo notando que con el carplay no va ni de lejos tan fluido como el propio iphone, de vez en cuando se pierde la localizacion y se pone a recalcular... y usando solo el telf muy pocas veces.. la verdad que es raro porque el gps del iphone siempre me habia ido bien
Plmemavi
520D A F10
19 Mar 2016
Se supone que el teléfono se conecta al módulo inalámbrico por bluetooth. Entonces para qué es la antena de wifi?
BMW F20 118d
18 Sep 2014
Muchas Gracias @dmunoz por tus apuntes.
En cuanto a la cámara, ¿No sera porque los DIP Switch no están bien configurados ?? Indica si es cámara original, o no y si tiene las lineas PDC, o no..
Aprovecho, Si no es mucho preguntar, la parte de pasar el micrófono hasta arriba, es fácil de desmontar los paneles del techo y los pilares laterales ??
Has tenido que sustituir algún clip al desmontar o se consiguen salvar todos ??
Pasar el cable del micrófono es muy fácil y no hay que desmontar ningún panel del techo ni de lo pilares. Lo que hice fue meterlo entre la goma y el panel. Lo que si tuve que desmontar fue el plástico donde está la desconexión del airbag del pasajero, aunque fue muy sencillo.
Al pulsar largo sobre menú o back dependiendo el módulo que tengas instalado aparece este menú o algo parecido.
Deberás ingresar en el que dice ajustes o configuración y tendrás lo siguiente:
Ahí tendrás que habilitar o deshabilitar las opciones que tengas en tu auto, en el apartado de cámara de reversa si dejas la opción que dice vehículo original te muestra los pdc o cámara oem de bmw
Las otras opciones son para cuando montas cámaras aftermarket, como es mi caso.
Espero haber sido claro, saludos...
Ok, gracias por tu aclaración. Probaré las distintas opciones del módulo y si no funciona ninguna le preguntaré al vendedor.
Cura
BMW X1 F48
19 Abr 2019
Buenos días, os comento el módulo funciona sin problema con el nuevo ios 13 beta. Tras esta actualización Carplay está totalmente rediseñado con opciones de personalizar la pantalla que ya se puedes dividir, las carátulas salen con imágenes y mucho más..
erpepeillo
Serie 2 218D
24 May 2018
Gracias Cura por tu Info.
Has tenido que actualizar el módulo?? Si es así como ??
En cuanto a la cobertura GPS que tal ?? Hay gente que dice que pierde mucha señal ??
Cura
BMW X1 F48
19 Abr 2019
De momento sin actualizar el módulo, solo el software del iphone. No he notado perdida del señal el tel siempre lo llevo en el bolsillo o cargando dñen el wireless charger que tengo montado el los reposabrazos.
Ellacopter
F31 320D
5 Dic 2018
Una duda, tengo sideview y surround view, al apretar los botones pasa a las cámaras desde el carplay directamente?
txan
19 Dic 2018
muy bueno el tuto, pero no soy tan manitas para hacerlo, vamos a leer lo que comentáis y a ver si me animo, eres una machine.
salu2
bmw e90
12 Mar 2018
Muy buenas de ante mano agradezco nuestra posible ayuda. He instalado el módulo en un bmw f31 del 2016. Hablé con el chino le mande una foto y me lo mando todo ok. Lo he instalado sin mayor problema y funciona todo perfectamente excepto la voz de los navegadores el Maps Waze y Google, creo que he probado todo le he puesto en el iPhone en los ajuste el forzar audio y micro por bluetooth y la música y todo va bien Spotify incluso Siri me lee los mensajes, pero no escucho el audio de los navegadores. Alguna idea que puede ser ? Muchas gracias
samuel_sam
23 Jun 2018
Que raro, que escuches la música y no los navegadores, tiene pinta a configuración de las aplicaciones, pero ni idea. Haber si alguien puede dar más luz
bmw serie 1 m
9 Feb 2019
Buenas noches he instalado el módulo y bien se ve se mueve por el menu pero no tpuesi escuchar música ni audio con el CarPlay pero en el modo normal de coche si
Ellacopter
F31 320D
5 Dic 2018
No he leído mucho, pero necesita estar conectado por Wiffi y BT creo, igual el BT esta conectado al coche solo y no al aparato o algo así.
bmw e90
12 Mar 2018
Buenas ya lo he solucionado, es verdad que las respuestas están en el Brico pero después de 57 páginas se hace complicado encontrarlo. Comento la solución por si le sirve a alguien y puedo aclarar lo un poco más, parece que el audio del módulo va por la entrada Aux hay ir en el menú a aux y hay que situarse sobre el dibujo de jack y seleccionarlo y nos deja ajustar el volumen del aux, que en mi caso estaba a 0 por eso no se oía. lo he subido a 10 y va perfecto no se si con esto aclararé algo
samuel_sam
23 Jun 2018
Siii, va al jack, pensaba que te pasaba otra cosa una manera de tener acceso rápido cuando conectas el carplay es cuando estas en jack presionas una de las teclas de la radio y así memoriza la entrada, así cuando lo conectas, pulsas a la tecla que hayas seleccionado y funciona directamente, sin tener que ir al menú de bmw, media... Etc, yo tengo el 8 en jack, 7 Bluetooth, así dependiendo de lo que quiera con el acceso directo me es más cómodo,
chavi_18
BMW 320D Tourin
5 Sep 2014
Yo estoy mirando para instalarlo en un BMW F31 de 2018, Navegador Bussines ID6. Pero el chino aún no cree que sea compatible. Se podrá instalar?????? Decir que mi coche no tiene antena wifi.
Jairo102082
BMW 328i F30
30 Sep 2018
Yo tuve el mismo problema en mi auto un f30 con sistema cic, puedes decirme qué módulo instalaste y qué sistema tiene tu auto (cic, nbt o Evo) para ver si te puedo ayudar a resolverlo.
116D f20
13 Nov 2016
Buenas tardes! Quisiera hacernos unas preguntas a ver si a alguno os ha pasado tambien, intentando conectar una cámara al módulo, me volví loco para hacerla "funcionar" el problema es que me va a veces y no me salen los sensores de aparcamiento, compré una cámara por Amazon, y esta venía con el cable rca y además de las dos puntas salía un cable rojo, y luego la cámara su positivo y negativo, sabéis cómo hay que conectarlos para que se vea correctamente? Gracias!!
bmw serie 1 m
9 Feb 2019
bmw serie 1 m
9 Feb 2019
He instalado el módulo CarPlay y todo perfecto, pero a la hora de la cámara trasera no puedo hacerla funcionar, cuando pongo la marcha atrás la pantalla se apaga y vuelve a lo que tenia y no se ve la cámara , las conexiones creo que están correctas cable amarillo RCA cable reverse 360 al cable rojo señal de marcha atrás y alimentación de la cámara con negativo y puente de señal marcha atrás
AYUDA
Ellacopter
F31 320D
5 Dic 2018
AYUDA
Creo que había que habilitarlo desde el menú del aparato.
218d
26 Jul 2019
saludos, me he leido las 57 pags ya que me acabo de comprar el grand tourer 218d. La matriculacion es de finales de nov del 2018. Mi version actual es la TT-001.041.002. Hay alguna forma de poner carplay con bmw? No me gustaria modulos no originales. Desde bmw podrian hacer algo para instalarlo? Desde connectdrive me dice que no es viable. La unica opcion es recurrir a un modulo no original? Por cierto gracias a los compañeros por el enlace en bimmer.work, resulta que deberia de tener 6CP Apple Carplay Preparation Apple Carplay preparado, esto quiere decir que si que podria? gracias y siento las molestias
Jmbb
BMW 218d AT.
13 Abr 2018
Tenemos un grupo de whatssap para consultas rápidas y ahí está también el gran maestro ARRAEZ. Le paso enlace por si le interesa unirte a nuestro gran grupo whatssap.
https://chat.whatsapp.com/ItLhcfc2MO39o7emJYXTKr
bmw serie 1 m
9 Feb 2019
Buenos dias,despues de instalar el modulo carplay todo funciona OK,pero al instalar la back camera no me funciona e intentado la configuracion con los swicht y nada de nada ,alponer marcha atras la pantalla parece recibir señal porque se pone en negro ni un segundo y vuelve a su estado de imagen carplay
BMW 420d
8 Abr 2018
Tengo un F36 y soy pro android. Cual es la mejor opción finalmente para tener android (con mirror y android auto)? Me he mirado casi las 57 páginas y he terminado liándome ‍♂️. Por otro lado alguien sabe de alguien o algún lugar por Barcelona o provincia que lo pueda montar? Me da pánico romper alguna pieza. Mil gracias por la ayuda.
samuel_sam
23 Jun 2018
Tengo un F36 y soy pro android. Cual es la mejor opción finalmente para tener android (con mirror y android auto)? Me he mirado casi las 57 páginas y he terminado liándome ‍. Por otro lado alguien sabe de alguien o algún lugar por Barcelona o provincia que lo pueda montar? Me da pánico romper alguna pieza. Mil gracias por la ayuda.
Te diría que la pantalla Android, aún así el nuevo carplay si tienes la pantalla completa, es una opción y sobre todo por la nueva actualización android auto que lo hace mucho más funcional.
erpepeillo
Serie 2 218D
24 May 2018
Buenos Días,
Ayer instale el modulo Wifi Carplay y os resumo mi experiencia para el que os pueda ayudar.
El desmontaje siguiendo el tuto del maestro ARRAEZ, sin problemas.
Pero fui incapaz de colocar el modulo detrás del HU , no encontré el hueco, quizás porque los cables del HU en mi GT están muy justos.
Después de darle muchas vueltas, me decidí a colocar en la guantera, quitando la tapa de los fusibles y con un pasacables el cableado fue sencillo pasarlo.
Ahora lo tengo suelto en la guantera, pero lo quiero colocar en el huequecito que hay dentro de la guantera, que en teoría es para poner la documentación y fijarlo con unas bridas para evitar vibraciones.
Un error que tuve de principiante es no sacar una foto de las conexiones que lleva la HU por detrás, al volver a montar me quedo una conexión azul libre y no encontré mas cables ( Si alguien sabe para que es , va junto con otra conexión Blanca y verde del mismo tamaño), me decidí a montar y parece que no falta nada, todo funciona, GPS, radio, etc..
En cuanto al funcionamiento del CarPlay:
De momento super contento, primero lo conectas via BT y luego el solo se conecta via WIFI.
Entras al coche y a los 2-3 segundos se activa el CarPlay en automático.
Yo no he notado falta de cobertura con el móvil en le bolsillo y ademas es muy fluido...
Diria incluso que le retardo de Música que va normalmente por Bluetooth es inferior por WIFI.
Notas:
El Micrófono lo he colocado al lado, perdón detrás del volante a la derecha, y funciona sin problemas.
El menú BMW (pulsando prolongadamente la tecla BACK/ATRAS del IDrive, no entraba directamente y se ponía la pantalla en negro y luego otra vez hasta el menu de BMW, tras mirar la ayuda, hay que poner en el menú del modulo (para entrar pulsar en el Logo BMW en CarPlay), DVD/DVR/TV todo en OFF , por defecto no viene marcado, y ahora es pulsar y tener el menú Original BMW.
Sigo buscando las opciones y un manual que no encuentro por ningun lado.
Bueno, os pondré fotos una vez lo tenga , bien colocado, si alguien se le ocurre algo, o tiene dudas , para eso estamos
Elfstone
21 Jun 2007
Yo te diría que te pases por bimmertech y eches un ojo.
