Vicentico;9425676 dijo:
Creo recordar que el año pasado hicimos una prueba para algún idioma diferente al español y no conseguimos nada, quizás por algún error mío.
No obstante, dime para que idioma lo necesitas e intentaré preparar un juego a ver si tienes suerte y funciona.
En teoria , debería funcionar si añadimos los pois para el idioma español, tal y como indica el archivo "leeme" que se adjunta con los archivos a añadir, y posterioromente copiamos el archivo SPA.LSC a la carpeta del idioma que tengas por defecto, eliminando el original .LSC del idioma y cambiando el nombre del SPA.LSC por el del .LSC que has eliminado. Con un ejemplo se entenderá mejor:
Una vez realizados los cambios que indica el archivo "leeme" incluido, nos posicionamos en la carpeta tpd\ntcBeuFNM_eu_20100426 y, dependiendo del idioma de nuestro navi profesional haremos lo siguiente:
INGLES
- Copiamos el archivo \SPA\SPA.LSC a la carpeta \ENG, eliminamos el archivo ENG.LSC de dicha carpeta y cambiamos el nombre del archivo SPA.LSC que acabamos de copiar por el de ENG.LSC.
ALEMAN
- Copiamos el archivo \SPA\SPA.LSC a la carpeta \GER, eliminamos el archivo GER.LSC de dicha carpeta y cambiamos el nombre del archivo SPA.LSC que acabamos de copiar por el de GER.LSC.
Y de forma similar procedemos con cualquier otro idioma.
Pruébalo y dinos que tal funciona.
ESTA SOLUCIÓN NO FUNCIONA, el navegador ha actualizado correctamente los mapas, pero cuando se le solicita información POI, la respuesta es : NO ENTRIES FOUND. Y además, en el mapa no aparece ni un solo icono.
Sin embargo, tras unos días trasteando con los archivos, haciendo posavasos (qué rica está la cervecita), y acordándome de todos los santos y santas del santoral, he encontrado la solución RE-FINITIVA, je, je:wink::
Una vez descubierto el problema, la solución es bastante simple: hay que modificar por completo tu archivo SPA.LSC, cambiando todos los direccionamientos y referencias
SPA que hay dentro del archivo (creo recordar que son 159 referencias), por entradas
ENG.
Luego, a este archivo SPA.LSC modificado, y que ya tiene todos los direccionamientos SPA cambiados a ENG, le ponemos el nombre ENG.LSC.
A continuación, en la carpeta
ENG, borramos el archivo ENG.LSC del DVD original, y colocamos nuestro nuevo archivo ENG.LSC, con todos tus POIs y todos los direccionamientos SPA cambiados a ENG.
Posteriormente, hacemos una imagen ISO con todas las modificaciones, la pasamos a DVD (marca Verbatim, velocidad teórica 1X, soporte DVD-R, grabadora de ordenador PORTÁTIL Acer) , introducimos al presunto posavasos en la ranurita del lector de DVD del BMW , y...
Increíble, pero ¡¡¡FUNCIONA!!!
