anular egr?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Prodrive;12775257 dijo:
Lee tu, yo no necesito leer nada, cuando quiero hacer algo lo pruebo y listo.
Venga tu lee y aprende pero no de internet si no de la gente que gasta tiempo en pruebas no chorradas.
Las pruebas y estudios ya estan hechos por ingenieros,no por mi, ni por mecanicos de barrio que vienen a desmontar en dos palabras y 4 fotos lo estudiado desarroyado por años de ingenieros, y que para bajar el egt hay introducir gases de escape no lo digo yo ni tu, lo dice los ingenieros estudiados y tequetecualificados y es asi y punto digas lo que digas...yo igual estoy equivocado pero el mundo entero no.
Prodrive
4 Feb 2013
rafabg;12775277 dijo:
si no sabes que el principal desgaste de un motor es cuando esta frio apaga y vamonos,y para tu informacion la egr con el motor frio va cerrada, empieza a abrir cuando el motor esta calentito y esa es la verdad. haber si el que no sabes eres tu....ya esta, ya no digo nada mas . la egr abre con el vacio que se produce en el colector de admision. tu crees que con el motor frio ya abre??? pues no xk??? por que necesita una combustion fuerte para calentarse antes el motor. y eso es aki y en roma ademas comprobado en taller. compruevalo y me dices....por lo tanto en frio no abre pero si cuando va el agua del liquido refrigerante a unos 20 grados
Rejuaaaaasss, la egr abre con el vacio del colector??? Desde cuando? Compañero la egr la abre la electrovalvula mediante el vacio que produce la bomba de vacio.
Quitate de la cabeza estas tonterias anda......
Lo que hay que oir por diooss
Prodrive
4 Feb 2013
DRC compact;12775296 dijo:
Para que vw/audi venden chapas ciegas para anular egr?
Para que venga drc el googlero a decirnos lo contrario?
Que pesado colega......
Si tarda mas en calentar sera que la temperatura es mas baja no?
O a mas egt bloke mas frio??
Pesado no, lo siguente.
27 Ene 2011
he encontrado una ficha de nuestros e46 diesel que puso el compañero bombero por los ingenieros de BMW no se pegarla pero dice esto. EGR OFF. temperatura refrigerante inferior a 16grados,regimen motor superior a 2700rev,bateria de menos de 9,ralenti. EGR ON. motor a regimen inferior a 2700rev,temperatura refrigerante entre 16 y 100grados,etc y mas cosas ponia
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Prodrive;12775330 dijo:
Copio un texto,no escrito por mi,no me lo he sacado de la manga.
Recapacita prodrive.
El sistema EGR persigue basicamente bajar la temperatura de la cámara de combustión en ciertas condiciones en las cual el efecto de formación de Nox es máximo. Para lograr esta reducción de temperatura el sistema permite un pequeño paso de gases de escape a la admisión con lo cual ingresan a la cámara de combustión gases que al haber sido ya quemados, no reaccionaran puesto que ya entregaron su energía en el proceso de combustión.
En este aspecto se forma en el interior de la cámara un efecto anticombustionante y el calor generado en la combustión baja.
A diferencia de lo que ocurre en motores de gasolina, donde el EGR deja pasar gases de escape en el momento de carga parcial o alta carga, en los sistemas Diesel, el EGR deja pasar gases de esacape en baja o mediana condición de carga.
Vale decir que la válvula EGR se encontará abierta en marcha lenta o carga parcial y se debe cerrar cuando la carga del motor aumenta. Es decir al acelerar.
Esto es así porque justamente en baja carga en la camara de combustión de un motor diesel hay mucho aire que se quema con un mínimo de combustible.
Entonces el exceso de aire sometido a alta presión y temperatura facilita la formación de Nox, ya que los componentes intergantes para la formación del Nox - Oxigeno y Nirogeno - estan presentes en ese momento.
El ingreso de gases quemados suplanta en parte al aire fresco, disminuyendo la formación de Nox y bajando la temperatura de la combustión
Cuando el motor diesel acelera, el EGR debe cerrase ya que el gas de escape quemado limitara el ingreso de aire fresco. En caso de no hacerlo faltara aire a la combustión y el motor despedirá humo negro.
Aqui la fuente:
El EGR en sistemas diesel common rail
27 Ene 2011
Prodrive;12775302 dijo:
y el vacio donde se produce??
Prodrive
4 Feb 2013
rafabg;12775332 dijo:
Explicate mejor que no me entero de nada, y luego te contesto
Prodrive
4 Feb 2013
rafabg;12775336 dijo:
El vacio lo produce la bomba de vacio, esta justo encima del tubo de la egr
Drc escondete macho que ni me molesto en leer
Sigue gogleando
Pd: alguien sabe como ignorar a un nick? No me aclaro como ae hace en este foro
27 Ene 2011
si pero se produce mediante el colector de admision y carga del acelerador
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Rafa,el vacio le genera la bomba de vacio para el servofreno,egr,pulmon turbo en caso de ser neumatico y persianas del radiador.
La egr,pulmon de turbo y persianas llevan por medio la electrovalvula para dar o no dar paso de vacio hacia los componentes estos.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Prodrive;12775347 dijo:
Sigue gogleando
No quieres reconocer la verdad,no leas y sigue confundido,pero que sepas que es asi,nada mas.
27 Ene 2011
tengo la impresion de que te estas guaseando y de mi no se guasea nadie eh,que yo me como a 5 como tu. de momento empiezas muy mal aki. yo este post ya he terminado,tu crees que anularla es mejor muy bien. yo no. salu2.aki en este foro no te dirijas mas ami. gracias
Prodrive
4 Feb 2013
rafabg;12775364 dijo:
Contra ti no tengo absolutamente nada, de hecho he contestado tus preguntas.
No se aque viene este comentario. Y amenazas las justas ok?
Drc ni me quotees, no existo para ti.
En un rato te ignoro, asi no veo las estupideces que escribes
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
A empezado de sobrado y todos nos equivocamos,que nadie nació aprendido,y hay cosas que se pueden discutir,unos tendran una opinion y otros otra,pero hay otras cosas mas que demostradas como es que introducir gases de escape baja la temperatura de egt y no lo quiere reconocer...es asi simplemente.
Pen
330d
9 Mar 2011
Sí, pero el tema de bajar la temperatura de combustión es para no contaminar, no por que sea mejor para el motor. Para el motor es mucho mejor aire limpio y si la combustión es mejor, pues más caballos. Todo pros.
Y aquí se está hablando de lo que es bueno para la mecánica, no para el mundo.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Pen;12775397 dijo:
Hola Pen.
Es para bajar la temp de combustion y contarminar menos,pero es asi,la temp de los gases de escape baja y eso es beneficioso para el turbo.
Pen
330d
9 Mar 2011
Pen;12775397 dijo:
Un tema muy interesante y vaya jaleo que os montáis!
No podéis debatir sin atacaros???????
Pen
330d
9 Mar 2011
Ok, de acuerdo, pero es más benefioso un poco más de temperatura que llenar de carbonilla el turbo?
Pen
330d
9 Mar 2011
Sería lo mismo hacer un mapeado en el que sin egr tengas la misma energía de combustión a bajas rpm, con menos aire pero con más oxígeno por ser más limpio. Así tendrías la misma temperatura en los gases de escape, o sea en el turbo. No?
Vaya que esa no es la razón de la egr.
Prodrive
4 Feb 2013
Pen esa es la teoria de DRC
La egr es para el tema contaminacion nada mas. Si no TODOS los coches la llevarian.
Yo ya paso de contestarle las estupideces que dice.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Pen;12775421 dijo:
Ahí esta el tema a debatir,yo por mi manera de conducir y el mantenimiento y cuidados que le hago al coche prefiero mantener la egr activada con lo que ello supone que tenerla anulada y no introducir gases.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Pen;12775424 dijo:
La razon de la egr es unicamente la de no contaminar,eso esta claro.
Prodrive
4 Feb 2013
Pen;12775424 dijo:
+10000 pero esperate que aun no ll tiene claro.
Ahora ya se que hay mas egt hasta 2800rpm que a 4000 jjajajajajajajajjaajajaja me mueroooooo
Los turbos se rompen por ir bajos de vueltas y con egr ON
Se atasca la geometria y se queda en presion maxima
DRC sabes el funcionamiento de la geometria del turbo y de la valvula? Sin google ni youtube
27 Ene 2011
Prodrive;12775383 dijo:
yo no amenazo a nadie,pero tampoco dejo que se guaseen de mi. cada uno tiene su opinion muy valida. no nos ponemos deacuerdo,pues ok. seria muy aburrido pensar todos igual, ya no hay que dar mas vueltas. ami los motores me van de lujo y para mi es prueva de sobra que no me molesta en absoluto y ayudo a contribuir el medioambiente,que bastante castigado esta.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Prodrive;12775431 dijo:
Estupideces dices tu con decir que introducir gases de escape no baja el egt...claro que no es ese el proposito de la egr,pero eso sucede asi.
27 Ene 2011
Prodrive;12775446 dijo:
esa es una causa por eso yo les doy cera para que no se atasquen
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
jajaja,no le se no.jajaja..nunca he tocado ninguno,ains...que vas de sobrado tio.
Prodrive
4 Feb 2013
DRC compact;12775433 dijo:
Ahora el mantenimiento tambien influye en la egr no?
Vaya tela
Rafa no se que significa guasear.
Me parece perfecto que tengas una opinion equivocada, y me parece estupendo que sigas firme con ella.
Pero como el otro forero ya empieza a dar la razon la egr es solo para la anticontaminacion, no es buena para el motor y ya esta. Si tu la tienes ON me parece perfecto. Pero no digas que es bueno tenerla conectada
Prodrive
4 Feb 2013
DRC compact;12775464 dijo:
Normaaaal se nota a km de distancia...
Solo con ver tus comentarios cualquiera que tiene idea se descojonaria.
Pen
330d
9 Mar 2011
Sorry, quería decir" es más beneficioso un poco MENOS de temperatura que llenar de carbonilla el turbo?"
Pues yo creo que por ahí no van los tiros.
Entonces supongo que. estaréis totalmente en contra de las reprogramaciones, por que aumentan la temperatura bastante.
La pregunta es, si anulas la egr electrónicamente de forma que tengas el mismo par con aire limpio, o sea la misma temperatura, cuales son las ventajas de llevarla ON?
La respuesta es, si con aire limpio tienes más par y Tª, lo llevas a "desprogramar" para que te lo dejen con el mismo par que con la EGR y listo.
