La diferencia, ni idea; en lo de codificar por Bluetooth sí es fabricado a partir del 03/2007 y con muchísima paciencia si que se puede; hay que intentarlo varias veces hasta conseguir una conexión estable.
Hay una opción por coding que es, tu mantienes pulsado el botón de encendido y se apaga y automáticamente expulsa la llaveBuenas a todos
Oye, una preguntita, ¿Es posible que una de las opciones que hay sea meter la llave, arrancar y con el coche arrancado te escupa la llave? he creido entender eso en las opciones que pone, estaria bien xaq el llavero no golpee el salpicadero y evitar ruidos.
Muchas zenkius
Largas? Entonces lo que va encendido son las largas en vez de los AE?
Pregunta de examen:
Que diferencia hay entre los adaptadores ELM327 de la V. 1.5 y los de la V. 2.1?
Cual merecería la pena comprar? o para un e90 funcionarñia igual cualquiera?
Y por otro lado, despues de leer todo el post no me ha quedado del todo claro... habeís conseguido codificar a traves de bluetooth? o tan sólo por cable?
Que opción es la de poner las luces de día?
Yo creo que tendrás que cambiar de cable.Hola
A ver ai me podéis echar una mano.
Tengo la version 10.03, cable otg y sgs2 con cable kdcan.
Cuando conecto me dice que no detecta ninguna ecu compatible.
Alguien sabe que puede ser?
Gracias
pero la aplicacion te conecta con el coche, y supongo que sabras que si tu coche es anterior a 3-2007 tienes que puentear los pines 7 y 8 del cable y por ultimo que version de android tienesHola
Gracias
El coche es un e90 posterior a 03/2007.garci3070mst: 13737848 dijo:[quPOLACO1, post: 13737196, member: 81760"]pero la aplicacion te conecta con el coche, y supongo que sabras que si tu coche es anterior a 3-2007 tienes que puentear los pines 7 y 8 del cable y por ultimo que version de android tienes
Teniendo la opción de hacerlo por cable,(conexión totalmente estable y segura) no entiendo muy bién por que quereis hacerlo via Bluetooth.....
hola yo la e instalado y mirando por encima tiene alguna novedad, te deja elejir el tiempo que aparece la velocidad del tempomat cuando lo activas, poner de diurna el xenon siempre encendido, mas variaciones de intensidad de las luces americanas(xenon con interemitentes encendidos) y de momento no e visto nada masYa está disponible la versión 10.06.
Aún no la he probado, si tengo tiempo este finde la pruebo y comento
yo en un principio me la baje de aptoide y tambien me daba problemas, la que tengo ahora la baje de blackmart y perfecta y ya le a actuaalizado un par de vecesA los que la instalais descargada de aptoide... os deja instalar luego? A mi me da el mensaje de que ya existe la aplicación y que esta firmada por otro o algo asi y no me deja actualizar o instalar. Tengo la 6.05 instalada.
lo que e notado que si lo hago con el contacto dado o incluso el coche arrancado falla menosyo intente ayer poner el consumo en el cuadro en digital pero no me dejaba...
Duda... que siempre se me olvida. A la hora de seleccionar el coche, la motorizacion, da 2 opciones sobre el 320d M47:
M47 N 20 4D 4
M47 N 20 4 D4
Entre medias aparece la del N47. Cual escojer de las dos M47????
A mi no me funciona en el Xperia Z1
