Brico-Manual Arreglar elevalunas trasero E90
TAZRIDER
bmw e-90 320d
28 May 2016
pues otro al que le pasa... Ya he pedido el kit completo me sale por algo menos de 50€ y lo tengo en 4 horas en mi tienda de recambios...
He de decir que a mi me ha resultado bastante pesado soltar la pieza verde del cristal no se porque...
Y en mi caso al quitar la proteccion el cable del lado mas cercano a la cerradura estaba suelto...
Espero ser capaz de ponerlo todo y dejarlo solucionado.
Alguno le ha pasado lo del cable?
Aunque he de decir que el dicho e90 me tiene algo harto la verdad, cuando no es una cosa es otra...
Musero
26 Jul 2017
Hola pregunta tonta... La ventanilla de detrás de conductor es lado derecho o izquierdo... Para pedirlo. Gracias
elbully
E90 320d M47
18 Jul 2005
Hola.
Esta tarde se ha quedado el elevalunas trasero derecho de mi E90 con el cristal abajo y no subía.
Lo he dejado así en el garaje, pendiente de desmontarlo y cuando he ido esta noche, ya he podido conseguir subirlo, eso sí, el cristal se cae.
Me imagino que será alguna pieza y no será necesario cambiar todo el mecanismo como hice con la izquierda.
Que pieza o piezas tengo que comprar?
Gracias de antemano.
baldoraul
10 Abr 2010
Hola.
Cambiaste el de la izquierda comprando toda la bayesta?
Puedes comprar un kit de esos de eBay que trae todos los cables y la pieza que engancha al cristal yo creo que puse un enlace y el vídeo para colocarlo las traseras no son muy difíciles de montar
Búscalo porque yo no lo encuentro
Ultímate en tapatalk y foro cada vez me va peor no encuentro ni algún brico que subí
Si no encuentras creo que hemos hablado alguna vez dímelo y te ayudo en lo que pueda
elbully
E90 320d M47
18 Jul 2005
Si, el de la izquierda compré el kit completo de Valeo, pero en este caso si solo es la pieza, prefiero cambiarla y así eso que me ahorro.
Voy a ponerme a buscar los recambios.
baldoraul
10 Abr 2010
Vamos por menos de 10€ lo tienes
Pero antes tendrás que sacar tu elevalunas y comprobar que le ocurre antes de nada
Ya sabes si necesitas algo dímelo
baldoraul
10 Abr 2010
Gracias por el vídeo y el enlace a eBay.
No obstante, el que has puesto es el izquierdo y el roto es el derecho.
Ahora lo busco.
Creo que en el vídeo realiza el cambio en las dos no?
Yo hice el cambio en las dos y es igual en ambas parece complicado meter las guias pero con tranquilidad sale
elbully
E90 320d M47
18 Jul 2005
baldoraul
10 Abr 2010
gp2
10 Sep 2010
Muchas gracias por el tutorial, me ha venido genial... En tan solo 48 horas de diferencia se me rompieron los dos elevalunas traseros.
Comentaros que los compre en el siguiente enlace y lo que más me llamó la atención es que uno de ellos traía la pieza verde en blanco (hasta ahí todo normal) pero el otro lado no traía esa pieza, en su lugar estaba una pletina de galvanizado con un agujero en la parte inferior con un tornillo para meterlo en el agujero redondo del cristal, parece más robusto y funciona muy bien también.
Sin duda es el lugar donde mejor precio encontré, al día siguiente en casa y sin coste de envío.
https://www.endado.com/elevalunas-BMW-3-(E90)-18968-10851-
elbully
E90 320d M47
18 Jul 2005
Bueno pues ya lo tengo arreglado, hoy he recogido el kit de reparación de correos que me ha costado 7€ y unas 2 horas en hacerlo, sí lo se, soy un lentorro :):).
En mi caso era la pieza verde que sujeta el cristal, lo que se había roto, pero al desmontar todo el mecanismo, pues me ha costado más de la cuenta y eso que no me hubiera hecho falta.
Además aprovechando he comprado tapones de sujección porque algunos están rotos, por 2,5€:
https://es.aliexpress.com/store/pro...lgo_pvid=bb8200c0-d24c-4024-9159-81376d881a1c
villol78
BMW 320d e90
9 Feb 2017
Hola,
Montado y dando problemas.
Os cuento:
Lo monto le doy a subir y sube bien.
Lo bajo entero y todo ok
Le vuelvo a dar a subir y hace el amago de subir pero no sube (como si entrase en funcionamiento lo del atrapamiento).
Le doy a subir y le ayudo un poquito con los dedos y sube perfectamente.
Lo bajo sin llegar abajo del todo y bien. Lo subo y tambien bien.
El problema es que si lo bajo entero no sube...
Antes de montar me asegure de que el plastico verde corriese bien en la guia. Tambien lo he engrasado.
Puede ser que los cables hayan quedado muy tensos??? (Lo dudo, pero el caso es que no se si se podra quitar algo de tension)
Alguna sugerencia??? Mañana con luz lo desmonto y rearmo para ver de que pueda ser
Hola, he reparado el mío y tengo el mismo problema, he reservado, está todo engrasado, y si pruebo el mecanismo sin el cristal funciona perfecto, pero cuando lo monto todo si baja hasta abajo la ventana luego no sube, hace el amago pero no puede, si le ayudas un poco con la mano si.
Conseguiste solucionarlo?
Edito: al final se solucionó regulando un poco la velocidad del motor, tiene un tornillo de plástico que si lo giras a izquierdas un cuarto de vuelta baja un poco la velocidad y de esa manera ya no se engancha abajo.
papipapito
9 Oct 2003
Lo desmonte todo de nuevo, repase el engrase y que todo corriese bien. Le quite un poco de tensión a los cables (estirándolos un poco) lo volví a montar lo probé e iba bien, desde entonces creo que sigue bien pues es una ventana que no se usa casi nunca y la pocas veces que se ha usado ha funcionado.
villol78
BMW 320d e90
9 Feb 2017
Ok, muchas gracias, seguiré probando a ver si no se engancha mas:guiño:
BMW 320 D E90
22 May 2018
He pedido la pieza ayer a esta dirección y me ha venido en 24 horas.
Todo perfecto. Las piezas de plástico (polea y pieza verde) son de otros colores. Y la sujección del motor hay que hacerla con los 3 tornillos que te dan ellos (rosca métrica en lugar de la rosca chapa original). Pero por lo demas es totalmente compatible. 30 euros y 1 horita de trabajo.
En mi caso, el cristal estaba abajo y no lo podia subir a mano. Tuve que terminar de cortar el cable para liberar el mecanismo de subida y poder situar la pieza verde en el agujero de la ballesta para liberar el cristal y subirlo a mano. Tambien decir, para el caso de alguien tenga cortinillas enrrollables en las ventanillas traseras que: las del cristal grande no afectan en nada, pero el soporte de la cortinilla del cristal pequeño, que es vertical, conviene quitarlo (va a presión) para poder poner el guarnecido al final sin problemas.
El tutorial es genial. ¡Muchas gracias!
BEMETA330d
11 May 2010
Hola, tengo el mismo problema con la ventanilla trasera derecha. He desmontado ya el motor pero al quitar la tapa de la puerta me he encontrado con este cable suelto que la verdad no sé muy bien por qué está ahí y si debo enchufarlo, ya que la ventanilla un mecánico ya me la había abierto para bloquearla y dejarla arriba con un tope.
Alguien me puede decir qué debo hacer con este cable?
Gracias
bHb6Co
krispin
320d 163 e91M47
27 Nov 2016
Ese creo que va conectado al botón del elevalunas, al guarnecido de la puerta
Se te abra soltado al separar el panel. Hay dos uniones por cable( uno azul altavoces y el de la foto)
baldoraul
10 Abr 2010
Gracias
bHb6Co
Como te dice el compañero seguramente te la desconecto el taller pars que no funcionara por tener el elevalunas fijado
BEMETA330d
11 May 2010
Este es el video para el cambio de cables y polea
En el video parece fácil pero no soy capaz de meter las sirgas en la rueda verde. Algún truco? a vosotros os costó?
Me preocupa que me las hayan mandado cortas o algo
baldoraul
10 Abr 2010
A mi también me costo la primera vez tienes que seguir bien el tutorial del vídeo
Los cables puedes compararlo los antiguos y los viejos
Si estuvieras cerca que no lo sé te podría ayudar
krispin
320d 163 e91M47
27 Nov 2016
Como te dice baldoraul sigue el video y sobre todo el truco está en los giros y posicionamiento de la polea verde con los cables.
BEMETA330d
11 May 2010
Yo creo que me mandaron mal alguna pieza porque conseguí con la ayuda de un amigo meterlo pero quedaba super tenso y la pieza móvil quedaba durísima, casi no se podía mover. He pedido otro kit que parece algo mejor y a ver si lo consigo.
baldoraul
10 Abr 2010
Una vez montado queda bastante tenso de eso me acuerdo y también que engrase los cables y poleas antes de montar.
Comparaste los cables si eran de igual medida los viejos de los nuevos ??
BEMETA330d
11 May 2010
Pues no pude porque los viejos los había tirado ya y luego tuve que esperar unos días por los nuevos que llegaban de Inglaterra. Pensé en lubricarlo pero no tenía pinta de solucionarse con eso la pieza se movía demasiado mal.
BEMETA330d
11 May 2010
He conseguido colocar el kit nuevo y parecía que estaba todo en orden. El problema es que cuando bajo la ventanilla del todo no sube por sí sola. El motor se mueve pero no llega a subirla. Si lo ayudo empujando un poco de la ventana hacia arriba sí sube, y si no la bajo del todo también sube sin esa ayuda.
Podrá ser un problema del sensor o del motor? qué pensáis?
Gracias
