El Aston Martin Valkyrie AMR-LMH está listo para el WEC y Le Mans 2025: Hay vida más allá de la Fórmula 1
El proyecto para llevar el hypercar más salvaje de Aston Martin a Le Mans y el WEC ya es una realidad que ahora revela su aspecto final y todos sus detalles a menos de un mes de su debut en el WEC.
05/02/2025
Lo que parecia primero obvio, luego confirmado y finalmente esfumado, finalmente se ha hecho realidad y por fin djurante este mes de febrero de 2025 empezaremos a verlo materializado en pista.
El Aston Martin Valkyrie finalmente competirá por la victoria absoluta en las 24h de Le Mans a partir de 2025. Una largamente deseada
aparición en la carrera de Resistencia más famosa del mundo que se anunció por primera vez en 2019 para poner al modelo a competir en 2021, pero que finalmente acabó truncada con los cambios de rumbo del reglamento Hypercar y el cambio de enfoque de Aston Martin hacia la Fórmula 1.
Sin embargo
con la asociación con el equipo Heart of Racing, el proyecto Valkyrie para Le Mans ha resurgió de sus cenizas y ahora en 2025, tras un largo proceso de desarrollo y a solo unas semanas de su debut los 1812 km de Qatar, primera cita del WEC 2025, por fin podemos ver con su aspecto definitivo al Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, una variante para competición que ha resultado tener importantes diferencias incluso a simple vista respecto al
Aston Martin Valkyrie AMR Pro que utiliza como base.
Listo para competir con el debut del WEC
El único Hypercar de la parrilla derivado de un coche de producción para calle, y también el único con un motor V12 atmosférico y no electrificado, lo que se traducirá en un sonido en pista que hará las delicias de los espectadores de Le Mans y el resto de circuitos del calendario del WEC a partir de 2025.
Lo hará además con un
kit aerodinámico notablemente nuevo, incluyendo un morro alargado y sobre todo un gigantesco alerón sostenido por cinco aletas verticales al estilo del Ferrari 499P. Por supuesto también contará con faros modificados, más grandes para garantizar la mejor iluminación durante la noche en las zonas más oscuras de la recta de Le Hunaudières.
Esta silueta modificada lucirá en las pistas del WEC con esta
decoración definitiva que por fin se desvela antes de su debut, con un color verde estilo British Racing Green tan mítico en los clásicos coches de competición británicos y ya tan vinculado con Aston Martin tanto en la F1 como en sus modelos GT. En el caso del único ejemplar que competirá en IMSA, se optará por una variante del azul que actualmente suele llevar el equipo The Heart of Racing, que se estrenará en las 12 de Sebring en marzo, aunque como descubrimos hace poco también podrían diferenciarse en sonido con una melodía aún más salvaje.
“El Valkyrie AMR-LMH establece su propio estándar como un coche de competición de resistencia de pura sangre" cuenta Adam Carter, responsable del programa de Resistencia de Aston Martin. "Es una máquina de carreras pura y de vanguardia y, si bien aún estamos en una etapa muy temprana del ciclo de pruebas, por lo que hemos presenciado hasta ahora, estamos satisfechos de que esté logrando los objetivos y criterios que le hemos fijado”.
Así será el Valkyrie AMR-LMH de competición
Para dar forma a este nuevo Aston Martin AMR-LMH ha empleado un chasis de competición de fibra de carbono y una versión modificada de mezcla pobre del famoso V12 de 6.5 litros atmosférico de Cosworth, que al igual que en el Valkyrie AMR Pro, no contará con la parte híbrida que sí tiene el modelo de calle, donde es capaz de ofrecer 1.160 CV 11.000 rpm. Por tanto, y también por necesidad de cumplir con el famoso Balance of Performance, estas cifras se verán reducidas en esta versión de competición.
Así el sistema de propulsión se ha optimizado y adaptado para complir con esa ventana de rendimiento y garantizar la fiabilidad. Como resultado ofrecerá una
potencia limitada a 689 CV -500 kW-. Una potencia que por tanto será puramente de combustión, algo en lo que este Valkyrie será único entre los LMH, que se transmitirá directamente a las ruedas traseras a través de una
transmisión secuencial Xtrac de 7 velocidades y una caja de cambios semiautomática con levas.
“La mezcla pobre para reducir la cantidad de combustible que llevas para entregar la energía necesaria durante el stint es importante”, explica Carter. “Hacemos funcionar el motor más despacio de lo que es capaz porque requerimos menos potencia. El límite de potencia más bajo dentro de la normativa nos da la oportunidad de revisar la curva de par y reducir las pérdidas por fricción al disminuir la velocidad del motor para incrementar la eficiencia de combustible”.
En términos aerodinámicos, Aston Martin recuerda también el importante papel de Adrian Newey que diseñó inicialmente el Valkyrie, y que a partir de marzo de 2025 será máximo responsable técnico de Aston Martin. Y si bien no ha participado en la genesis de esta versión de competición, según Carter “
Sería prácticamente inimaginable para Adrian, uno de los grandes diseñadores de coches de la historia, diseñar un coche y no pensar que iba a competir en algún momento”.
La suspensión por suparte cuenta con un esquema de doble horquilla delantera y trasera, muelles con barras de torsión pushrod y amortiguadores laterales y centrales ajustables. Por supuesto, como el resto de Hypercar, llevará unos neumáticos Michelin Pilot Sport de 18 pulgadas.
“El rendimiento absoluto está limitado por la normativa, independientemente del desarrollo”, cuenta Carter. “
Hay un peso mínimo, una limitación de potencia a través del control de par del eje de transmisión y una ventana de rendimiento aerodinámico. Cada modelo participante se mide en un túnel del viento de tamaño real. Por lo tanto, se trata de optimizar las características del Valkyrie dentro de los factores fundamentales que contribuyen al rendimiento”.
Dos unidades del Aston Martin Valkyrie AMR-LMH en todas las citas del WEC en 2025
El Valkyrie AMR-LMH
será homologado para la categoría Hypercar del WEC y la GPT de IMSA de cara a la temporada 2025, compitiendo por tanto en ambos campeonatos, siendo el primer LMH que lo hace, y convirtiéndose de paso en
el primer coche derivado de un modelo de calle que competirá en la nueva categoría reina de la Resistencia, la idea con la que inicialmente se ideó el reglamento Hypercar.
Lo hará además con
dos unidades en el WEC, ambos gestionados desde la sede británica de The Heart of Racing en Brackley, un compromiso de la firma británica con el nuevo reglamento del ACO y la FIA que establecen que cada fabricante debe inscribir en el WEC al menos dos Hypercar a partir de 2025.
Aston también tiene ya completa su alineación de pilotos, entre los cuales estará el español Alex Riberas que ya tiene experiencia en GT con este equipo. “Alex Riberas ha demostrado su valía en GTD Pro en IMSA durante los últimos años. Es un ganador de carreras consolidado en IMSA y en WEC, y destacó durante la temporada completa del WEC con nosotros el año pasado. Definitivamente, es parte importante de The Heart of Racing y merece su asiento”.
Al español se sumarán los pilotos británicos Harry Tincknell, muy involucrado en el desarrollo del Vlakyrie AMR-LMH y con experiencia en GTP con el Porsche 963, Tom Gamble, ganador del Aston Martin Autosport BRDC Award y con experiencia en LMP2 y GT en IMSA con The Heart of Racing y un veterano en Aston Martinc como Marco Sorensen, tres veces campeón del WEC en categoría GT. A todos ellos se sumará en la unidad que correrá en IMSA, Ross Gunn y Roman de Angelis.
"El Valkyrie afrontará el desafío para el que fue creado"
Cuando el nuevo reglamento Hypercar aún se estaba puliendo,
Aston Martin con un nuevo hypercar que parecía perfecto para esa función, el Aston Martin Valkyrie, fue una de las primeras marcas en mostrar su interés, y confirmó su compromiso en 2019, anunciando que participaría desde 2021 con el Valkyrie midiéndose a
Toyota y su GR010, por entonces la otra única marca que también había confirmado su participación en la nueva categoría reina de Le Mans.
Este primer intento no obstante acabó en papel mojado en 2020 con la entrada en liza de los LMDh -rivales de igual rendimiento pero más baratos de hacer, lo que no gustó a la marca- y el cambio de propiedad de la marca británica a manos de Lawrence Stroll, quién decidió redirigir sus esfuerzos e inversión en competición a la Fórmula 1.
Esto parecía dar carpetazo a la posibilidad de ver al Valkyrie y su espectacular V12 Cosworth atmosférico aullando por el circuito de La Sarthe, y eso que
la base con el Aston Martin Valkyrie AMR Pro para circuito parecía hecha para ese fin. Sin embargo el éxito del reglamento Hypercar con la enorme competencia y variedad de marcas durante este 2023 y sobre todo la aparición en las últimas semanas del nombre de
Heart of Racing, uno de los equipos que ha corrido en Le Mans este año precisamente con un Aston Martin Vantage GT3 y ganador en su categoría en las 24 horas de Daytona de este año, ha ayudado a hacer finalmente realidad el proyecto.
Este
equipo fundado en 2020 por Gabe Newell, dueño de la famosa compañía de videojuegos Valve, será el encargado de llevar la estructura del Valkyrie en Resistencia, una vez que Aston Martin Performance Technologies finalice el prototipo en en el recién construido AMR Technology Campus que se encuentra junto a la sede del equipo Aston Martin de F1 en Silverstone. Además Heart of Racing ha establecido una nueva base en el Reino Unido en Brackley para gestionar este nuevo programa del WEC y trabajar cerca de Aston Martin Performance Technologies. Al mismo tiempo, para gestionar el programa que también se impulsará en el campeonato americano de IMSA WeatherTech Sportscar, que incluye Daytona, Sebring y otras importantes carreras, cuentan con la sede principal de Heart of Racing en Phoenix, Estados Unidos.
El Valkyrie será el primer coche derivado de un modelo de calle que competirá en la nueva categoría reina de la Resistencia, la idea con la que inicialmente se ideó el reglamento Hypercar.
El Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, que
ha comenzó en julio de 2024 un intenso programa de pruebas en el que ha cubierto en total más de 15.000 km, primero en una etapa inicial en pistas de Reino Unido como Donington park y Silverstone, y posteriormente a otras pistas como Vallelunga, la española Jerez, Baréin, Qatar, y una última etapa en Estados Unidos en Road Atlanta, Sebring y Daytona.
Aston Martin en Hypercar, LMGT3 y GT4 con el nuevo Vantage
Así Aston Martin vuelve a la lucha por la victoria absoluta que tendrá que disputarse con marcas como
Ferrari, Toyota,
Peugeot,
Glickenhaus,
Porsche,
Cadillac y a partir del año que viene también
Lamborghini,
BMW o
Alpine.
Este proyecto llegará acompañado también de su regreso a los GT ya en funcionamiento con los nuevos Aston Martin Vantage GT3 y Vantage GT4 basados en el Vantage 2024 de calle que se ajustarán a los reglamentos actuales, incluido el futuro LMGT3 que será la nueva categoría principal de GTs a partir de 2024 en sustitución de los actuales GTE, y que de hecho ya está corriendo esta temporada en el WEC y otras disciplinas. Con este nuevo GT está previsto que compitan en WEC, IMSA y en las GT World Challenge de SRO, además de en diferentes campeonatos regionales internacionales a partir de la temporada 2024.
Aston Martin vuelve a la disciplina en la que ha obtenido sus mayores éxitos
De esta forma
Aston Martin regresa a la competición en más alto de la Resistencia, una disciplina en la que tiene una extensa historia que dio comienzo en 1928 y que incluye una victoria absoluta en la edición de 1959 con el DBR1 pilotado por Roy Salvadori y Carroll Shelby, pero que también incluye un
brillante palmarés en GTs con modelos como el DBR9 con el que el español Antonio García llegó a ser campeón de las 24h de Le Mans en 2008, y en los últimos tiempos con el Vantage.
"Hemos estado presentes en Le Mans desde la primera etapa de la carrera. Después de realizar gloriosos esfuerzos,
conseguimos la victoria en Le Mans en 1959 y hemos logrado 19 triunfos de clase durante los últimos 95 años. Ahora regresamos al escenario de aquellas primeras victorias, con el objetivo de escribir una nueva historia, con un prototipo de competición que se inspira en el coche de producción más rápido que Aston Martin ha construido jamás". ha declarado Lawrence Stroll, CEO de Aston Martin Lagonda. "Junto con nuestra presencia en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA, el regreso de Aston Martin a la cima de las carreras de resistencia nos permitirá construir una conexión más profunda con nuestros clientes y nuestra comunidad; muchos de ellos se apasionaron por la marca a través de nuestro éxito pasado en Le Mans. Por supuesto,
la compleja base de conocimientos que estamos construyendo a través de nuestro equipo de F1 son datos que Aston Martin Performance Technologies puede aprovechar para mejorar aún más las capacidades del Valkyrie de competición en Le Mans, en el WEC y en el IMSA".
“Este es un momento de orgullo para Aston Martin. Volver a pelear por la victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans forma una parte importante de nuestros valores y marca un hito en nuestra herencia automovilística” ha comentado el nuevo CEO de Aston Martin, Adrian Hallmark, en el debut definitivo del LMH. “Como único hypercar nacido en la carretera para luchar en la cima de la competición de vehículos deportivos, tanto en el WEC como en el IMSA, el Valkyrie es la representación de nuestro espíritu deportivo, que ha definido a la marca durante más de un siglo”.
https://www.caranddriver.com/es/motorsport/a45428574/aston-martin-valkyrie-le-mans-hypercar-2025/
