Ayuda con mis Errores Ista+
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Para ver la lista de V.O. con NCS Expert:
  1. Abrimos el ncsexpert.
  2. Load profile y seleccionamos expertmode.
  3. F1 VIN/ZCS/FA
  4. F3 ZCS/FA f ECU
  5. Seleccionamos nuestro chasis (por ejemplo e89 para la serie 1 y 3)
  6. Seleccionamos ECU y pinchamos en CAS (salen CAS y NFRM o FRM si el coche es más antiguo).
  7. F2 ENTER FA
  8. Seleccionamos otra vez nuestro chasis y le damos al OK.
  9. Pinchamos OK en la pantalla que nos sale nuestro VIN.
  10. Ahora nos sale un cuadro que se llama ENTER FA con una lista de códigos. Estos son los V.O. de nuestro coche. Según @Goler debería salirte uno que es $521...
  11. F6 BACK
  12. Cierra todo el programa sin mas.
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Buenas , pues seguimos con la lucha de eliminar el puñetero error :
S 0166 No se puede establecer comunicación con : Sensor solar , de lluvia y luz de cruce
Me ha llegado otro modúlo RLS (sensor de lluvia , luces) y el fallo persiste . Estoy apunto de tirar la toalla con este fallo ... .
Al RLS llegan tensiones , pero cuando lanza ISTA un test a la unidad de control RLS , esta no responde ... . Miré fusibles y tampoco veo ninguno mal ... .
Ista me dice que revise :
• Alimentación del centro de funciones del techo FZD
No tengo ni idea como acceder a la unidad FZD y como comprobar algo... .
Estoy al límite ya ... . ¿alguien sabe como acceder al FZD , para ver si ahí hay algun relé o algun componente que falla?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
el modulo de Alimentación del centro de funciones del techo FZD es el modulo del techo,ya te lo dije.y los pines a mirar son 6,7 y 8 del conector negro de 20 pines
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Perdona Goler , una pregunta , ¿que debería de mirar en esos pines Goler , que hay tensión ? . En caso de que no la haya , ¿ en el FZD hay algún fusible o relé relaccionado con el RLS ? , he mirado un video de youtube de un E90 y ahí solo parece haber electrónica ... . Además al RLS le llega tensión ... , pero este es el segundo RLS que compro y sigue diciendo ISTA que el módulo no es accesible ... , tiene pinta que algún relé o fusible pudiera estar ido..
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Mira que estén bien y hacen conexión.comprueba si tienen masa y corriente,lo mismo el modulo este averiado
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Ok , así lo haré , pero como esté averiado el módulo FZD , me parece que le van a dar por saco ...
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Si te funciona el sensor de luces al menos pues si.que le den
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Creo que dijo que el que le falla es el del limpia, que si lo pone en automático no para de funcionar... Creo que lo solucionaría con un reset del sistema. No se como se hace...
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Yo he reequipado el e84.pero no puse el sensor d3 lluvia,no lo quiero.por eso no l9 hice el reset
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si el ISTA no muestra error y muestra el FZD en verde, quiere decir que esta bien.
En que color te sale el RLS?? Y la linea que une el FZD con el RLS que color tiene??
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Sin verlo digo que rojo.:guiño:
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Buenas , pues os contesto a los 2 . Ayer desmonto el FZD , desconecto completo saco módulo , reviso electronica y aparentemente se ve todo ok, nada de componentes chamuscados ni pistas levantadas , aspecto perfecto . Tras pasar por el test y revisar el módulo RLS , Ista me devuelve este dibujito con unas líneas en rojo , yo creo que esto nos puede ayudar para encontrar el problema ; lo adjunto a ver que opináis :
Tras ver el dibujo , me he ido a revisar los fusibles implicados :
5, 12 , 28
Los he sacado pero tienen continuidad con el polímetro ... .
Así que no se me ocurre a mi nada más .... .
¿Qué opináis viendo el dibujo?
Decir también a Goler que no medí las tensiones de pines para ver si falla alguna masa , porque no sabia de que pin o conectro de los 4 que lleva el FZD debía mirar .
Seguro que debe de ser una tontería ... , pero cual ...
Ayudita please.... :-(
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
La línea RT/WS , RT/GR están en rojo :lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro: ?.
Efectivamente , como decía Jaime lo que parece que falla es el de lluvia solo que en automático sin agua se pone solo.
Supongo que no tendrá nada que ver , pero lo digo :
- El espejo interior fotocromático , se reventó el liquido y se daño y lo tube que cambiar . El que llevo ahora mismo no es fotocromático (de camino viene uno fotocromático de desguace) , el conector interior es el mismo en el fotocromático que en el otro , otra cosa , es que algo afecte y esto provoque el problema , porque aproximadamente desde que me pasó esto tengo el problema ... ; supongo que es casualidad ... .
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Al final probaste lo de desconectar el sensor de empañamiento y hacer la diagnosis para ver que sale??
Ojo, solo desconecta el de empañamiento. El de luces y lluvia dejalo conectado.
Antes de cambiar el espejo, tenías este fallo??
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Si Jaime , probé a desconectar el cable del RLS , check con ista y salía igual , idem de igual con el de empañamiento e Idem con ambos quitados.
Antes de cambiar el espejo tenía el fallo , pero ya estaba roto el espejo y pringada la electronica interior , osea que lo mismo salía mal por este motivo . Previo a la rotura del espejo , no salía nunca este errror (es lo que me motiva a pensar que el fallo no es de cableado , conexiones...).
Muchas gracias por tú ayuda. Ya no se que más mirar.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pues nada, esperar a montar el nuevo espejo que te viene en camino y ver que sucede...
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Pues nada espejo interior fotocromático de desguace , pero de aspecto nuevecito y sigue el puñetero error ...
El módulo RLS , sigue sin responder , siempre marcado en rojo con ISTA . Sin embargo con INPA cuando pulso en leer errores , no me dice que tenga ningun error ... . Eso si cuando intento acceder desde INPA al sensor de lluvia , luz , también me dice INPA que no accede al RLS ... . En fin estoy desesperado ... , ya no se me ocurre nada más por acceder ... , agoté mis posibilidades y soy bastante cabezota... .
Muchas gracias por todo , especialmente a Jaime y a Goler , por vuestro interés , pero estoy a punto de tirar la toalla ...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pues ya solo queda ir a especialista comentarle todo los que ya probaste y ver si solucionan...
Si ya cambiaste sensores, espejo y tal... El problema tiene que estar en el cableado, fusibles que creo que ya miraste, o si lleva algún relé o similar...
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
O el mismo modulo del techo
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Buenas , pues ayer aprovechando que tenía la tapa de pies de acompañante desmontada para hacer el nuevo cableado de la etapa hice el último intento de ver que leches puede tener fundido el coche porque , descartado módulo RLS averiado y fusibles ; lo único que me queda por ver es si hay algún relé relativo a esta función y sino ya debe debe ser el módulo del techo... . Mirando los planes de los fusibles , en el dibujó de relés aparece uno que parece que es relativo a los limpias + luces .
¿Alguien lo ha cambiado alguna vez?
¿Sabéis si existe algún relé por la zona del motor o ajeno a la caja defusibles que pueda serel que está mal ?
Agotando mi último cartucho...
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Buenas , mirando ayer los planos de fusibles que vienen en la tapa de la guantera , he visto que hay un Relé con el símbolo relativo a sensor de lluvia y luz .... . No se si jugarmela e intentar cambiarlo a ver si suena la flauta :lloro::lloro::lloro::lloro:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Al final te salía mas barato ir a un especialista desde un principio...
Ayer leí que al parecer cuando se cambia el sensor de lluvia y luces, que hay que pasar un Man en blanco para que lo detecte. No se si es la solución a tu problema. Pero yo a estas alturas ya estaría mirando y consultando un profesional...
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
¿Un Man en blanco para que lo detecte que es? , a ver si puedo probar esto antes de buscarme un taller .
Lo del especialista llegará mucho me temo ...
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Es codificar con el archivo .MAN en blanco el módulo.
Aquí creo que fué donde lo vi: https://www.bmwfaq.org/threads/problema-al-reequipar-rls-en-e90.859638/
Muchas gracias por tú aporte , ahora entiendo más o menos a que te referías. Habría que codificar ... y en estos momentos no me veo capacitado ; cierto es que he progresado rápido y en poco tiempo en conocer mi coche , pero codificar es arriesgado y no quiero correr ningún riesgo, que sustos ya llevo unos cuantos y hasta ahora de todos he salido bien , pero algún día mi suerte puede cambiar... .
Ya estoy asesorado para recurrir a un especialista en codificar de mi ciudad para ver si le puedo llevar el coche pronto y que me lo vea.
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Po cierto también cambié el Relé que sospechaba por si las moscas ... . 3€ .... ; pero tampoco lo arreglé :) . Juer es que no hay nadie de aquí que sea de Almería y que sepa codificar para ver mi tema ; estoy casi seguro que con codificación se solucionaría ... :-(
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Para saber si hay alguien cerca para coding, mejor pregúntalo en el subforo de coding que hay mucha mas gente.
Ultra
Serie 1 E87
26 Abr 2019
Buenas , pues te hice caso Jaime , estuve mirando en el subforo de coding y pude contactar con Fran , ví un post que se ofrecía a trabajar por remoto para solucionar incidencias y así lo hice , el Viernes por Teamviewer estubo conectado a mi coche por Ista , estubo haciendole cosas al coche por coding (NCS expert y bmw standard tools creo que fué lo que usó). El RLS seguía sin responder , me dijo que comprobara tensiones de entrada en el RLS , todo OK . Miramos continuidad en el cable pin 3 del módulo RLS que se comunica con el módulo FZD del techo , como había continuidad Fran dice que todo apunta a que el módulo FZD del techo está mal y no hay comunicación entre ambos módulos por este motivo (os recuerdo que ya llevo 2 RLS comprados por ebay comprados adicionalmente y el problema persiste...). Yo soy bastante escéptico con esto de cambiar el módulo del techo , pero por supuesto voy a hacer lo que dice Fran , ya me he pillado un módulo FZD por ebay (espero que me llegue) , me ha costado un poco encontrarlo porque el mío es el que tiene techo eléctrico y casi todos los que hay son sin la botonera de techo eléctrico . Cuando me llegue a montarlo y a ver lo que pasa... ; ya os contaré.
He solucionado todas las incidencias del coche que me da ISTA , pero esta se está resistiendo ... . La verdad es que si alguna vez paso el ISTA y me salen 0 averías creo que voy a llorar de la alegría ...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Bueno, lo del módulo FZD también te lo habia comentado @Goler si no me equivoco.
No se como haces para encontrar los módulos por ebay, si buscando en este caso por FZD o directamente por la referencia del que ya tienes. Buscar por referencia siempre es ir a tiro fijo.
Ah!! Y me alegra saber que encontrarte alguien que hace coding aun que sea por remoto para poder verte el asunto :)
Ahora a esperar a ver si ya cambiando el FZD se te soluciona todo :guiño:
