Duda CAMBIAR PANTALLA BUSSINES POR ANDROID
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
He puesto el spliter . Antena gps coxe con la pantalla android..
Y antena de android nav de serie...
Ahora el sygic tarda menos ...pero no tan rapido comompense.. ..
En cambio la nav serie con antena android mas rapido..creo q es el sistema tambien ayuda..oem.
Y luego una camara dvr hd usb q tenia.
Q programa usais para la vamara dvr . La q tiene la radio no le deja grabar.he bajado algun app pero nada bien
A mí también me pasa lo mismo con lo de la antena y la rapidez....el tuyo que android lleva? El mío es 7.1, pensé que estos nuevos irían más fluido el navegador....
El tema de la cámara, no se decirte, no sé si habrá que activar algo en los ajustes....yo también tengo ganas de poner una cámara de esas y no la he comprado porque no sé cuál comprar y cómo va, no he leído nada al respecto.
Si das con ello, lo comunicas..
e46tuning
Bmw f34
6 Ene 2010
Hola es android 8 pero no creo q sea eso.. es el sistema seguro...
Lo.de la camara. Se ve y va birm lo unico q no graba.. creo q es la app..
ubalcha
F33
3 Sep 2017
En el cuadro solo se muestran las fechas si usas el navegador original.
Por ejemplo yo he probado a meter el mismo destino en ambos navegadores (original y Sygic) luego continuar usando el Sygic y puedes ver las flechas en el cuadro de instrumento porque el original va en segundo plano. Pero vamos, fue solo una prueba, no vas a estar metiendo cada vez destinos en ambos navegadores.
Yo también utilizo principalmente el Sygic.
A veces he compartido los dos navegadores, quitándole la voz al de BMW para que no interfiera demasiado, es una información más, que como comentas no es muy necesaria, pero bueno que si quieres puedes hacerlo.
El Sygic que yo utilizo es el 14.3.4 es el interface que más me gusta.
Tengo un pequeño inconveniente y es que si estoy utilizando el Sygic y apago el coche sin darle a la tecla de salir del navegador, la pantalla se apaga como es natural. Pero cuando vuelvo a poner en marcha el coche y activo el navegador este se me va a los ajustes de fabrica perdiendo la configuración que a mi más me gusta.
Esto lo soluciono teniendo copiado el archivo setting2 en una carpeta y cuando me pasa esto lo sustituyo por el que se ha quedado en carpeta Android del Sygic. Un poco coñazo pero de esta manera me voy apañando.
¿Sabeis de alguna forma en la que apagando el coche y sin darle a salir del navegador previamente me guarde las configuraciones sin tener que recurrir a la sustitución de el archivo setting2?
Dejota
G21
15 Dic 2010
Hola!
He estado mirando un poco el hilo y tengo varias preguntas, a ver si me podeis ayudar.
Tengo un F30 de agosto del 2013, sin navegador pero con Combox en el maletero para llamadas de emergencia.
- Puedo comprar un Navegador NBT? Lo digo porque no se si llevo la conexion con 6 pines (he leido que con Combox si la suelen llevar...)
- El coche a pesar de no llevar navegador, tiene antena de gps? Es mejor usar la antena del coche?
- Necesito I-Drive de 8 botones? O la pantalla es todo tactil?
- Con la pantalla vienen todos cables necesarios, o hace falta comprar mas cosas?
Gracias!
Dejota
G21
15 Dic 2010
320i
18 Ago 2019
Hola alguien me puede ayudar, desconectamos el radio y cuando lo volvimos a montar ya no funciona la cámara de reversa, ni los sensores,no deja ver el manual, no deja ver el estado del vehículo, bajar o subir el volumen, resetear air llantas ni ver nivel aceite, no deja cambiar el idioma, se pueden buscar emisoras y escuchar pero con el volumen que tiene, alguien sabe que hacer, muchas gracias.
320i
18 Ago 2019
Hola alguien me puede ayudar, desconectamos el radio y cuando lo volvimos a montar ya no funciona la cámara de reversa, no deja ver el manual, no deja ver el estado del vehículo, bajar o subir el volumen, resetear air llantas ni ver nivel aceite, no deja cambiar el idioma, se pueden buscar emisoras y escuchar pero con el volumen que tiene, alguien sabe que hacer, muchas gracias.
Abramstaff
E92 335i N54
8 Jun 2019
Alguien tiene la nueva con android 9 , 32gb y 4gb de ram con panel ips?
Abramstaff
E92 335i N54
8 Jun 2019
Kike96oO
Bmw e87 120i
10 Ene 2017
Buenas, ayer he instalado una pantalla igual, pero para e87, he notado que el altavoz trasero izquierdo no me suena, puede ser porque no he quitado del conector que va a la radio, como dos clips azules que tiene?
Otra cosa, hay alguna solucion para quitar el logo de android al encender la pantalla y tambien modificar lo del dashboard por otro?
Gracias!
Dejota
G21
15 Dic 2010
Me interesa, tienen buena pinta! Aver si alguien la tiene.
Hola,
al final me compre la de Navifly, ya la tengo montada y de momento todo bien!
Lo unico que voy a tener que poner el cable AUX. Mi coche no tenia navegador, solo el Combox en el maletero y parece ser que a pesar de haber conectado el cable verde y el corrugado al nuevo mazo de cables, me va a tocar usar el cable AUX para oír la parte Android.
Abramstaff
E92 335i N54
8 Jun 2019
Hola,
Yo es que tengo radio profesional y navegador bussines y aun nose que hacer... llevo combox en el maletero tambien, nose si poner CIC + Kit Alpine, o directamente NBT pero al tener combox es mas jaleo el nbt...
Dejota
G21
15 Dic 2010
Creo que hay gente que con el Combox no ha tenido que poner el cable AUX, así que jaleo no vas a tener mucho por poner un NBT. En la instalación te puedes dejar el cable AUX ya instalado por si acaso.
Abramstaff
E92 335i N54
8 Jun 2019
Tengo entendido que hay que pasar todo el cableado alante porque nbt lleva combox integrado no?
Dejota
G21
15 Dic 2010
No tienes que pasar ningún cable.
Tienes que mirar si tu pantalla lleva el conector con 6 pines. Si es así puedes comprar una pantalla para NBT y usar la antena GPS que te venga.
Así lo he hecho yo.
Abramstaff
E92 335i N54
8 Jun 2019
Unas dudas que seguramente esten planteadas en el post, tengo radio pro con navegador business 6.5 sin marco y combox, tenia pensado pasar a cic para aprovechar la instalacion del combox pero nada baja de 600... Así que me decido por la pantalla android y mis dudas son que tipo de pantalla tengo que pedir? Para no tener problemas de cableado, podre usar las 10.25 pulgadas o no se puede por coding? Y en un futuro me gustaría poner el cuadro ampliado, seria compatible?
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Hola,
tu tuviste que hacer esto? o tienes la posibilidad de hacerlo?
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
Tengo una duda, un colega se ha pillado una de estas y hemos intentado ponerla y no entendemos lo del cable aux, ademas que el sonido es muy pobre por el aux.
Creiamos que simplemente cambiando el optico de un conector a otro funcionaria.
No hay ninguna otra manera para que no sea por aux?
La solucion que sería cambiar el combox?
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Hasta donde yo se, todas estas pantallas el sonido lo saca por el aux, bien teniendo que conectar el jack al aux del reposabrazos o bien lo hace por el mazo de cables, pero siempres es por el aux
Costras
BMW 320d F30
23 Oct 2014
Yo tengo pantalla android y el sonido lo saca por el AUX pero no por el AUX que tenemos por debajo del reposabrazos, lo hace por la salida auxiliar que lleva la radio por detrás y según la versión de radio que montemos cada uno puede ser necesario ir primero al AUX desde el idrive antes de poner musica o lo que sea en la pantalla, a partir del 2014 en esos modelos de coche con solo pasar a la pantalla android ya hace el cambio automático al AUX y la calidad del sonido es buena.
328I F30
15 Nov 2019
Buenos dias
Ayer he realizado el upgrade a pantalla Android 9.0 en mi 328I F30 y la verdad va genial, la conectividad es transparente, se puede visualizar el menú original también para ver los ajustes y posible alarmas y adicionalmente trae diversas aplicaciones (navegador, reproductor de video HD, youtube, spotify, deezer, etc), sin dejar de mencionar que estéticamente se ve espectacular
Miguel 1980
E87--F31
26 Mar 2017
Hola buenos días, tengo un f31 320d ED, matriculado en enero de 2016, yo también he instalado una pantalla android de la marca navifly, una 7.1, adquirida en Ali express, la puse hace un año así como una cámara para la marcha atrás, también la monte yo, buen jaleo es...., estoy usando la configuración ID6
Recientemente he adquirido un acaparador para tener CarPlay mediante cable al usb de la pantalla, el vendedor me facilito un enlace para realizar una descarga, lo instalé finalmente aunque tengo un problema, no se activa el micrófono del coche cuando hago uso de CarPlay, y se tiene que poder porque una demos veces si lo hizo, pero el iTunes no se oía
Para poder usar el móvil, ósea el bluetooth original del coche, como ya venía haciendo hasta ahora, me tengo que desplazar por el menú original y selecciona el teléfono, luego puedo volver a CarPlay y veo la llamada de ese momento, algo muy raro
Es como si no activara las llamadas mientras usa CarPlay, me imagino que será algo de configuración
No se si ha alguien le suena lo que digo o le ha pasado también
Muchas gracias y un saludo
Kike96oO
Bmw e87 120i
10 Ene 2017
hola buenas, tengo un problema reciente con esta pantalla, el otro dia cuando fui a arrancar el coche no me cargaba la pantalla, sospecho que algun problema de configuracion, pero no soy capaz de hacerlo arrancar con recovery ni nada.. Os paso el enlace de lo que me pasa a ver si podeis echarme una mano. Decir que he comprobado todo, a arrancarlo desde un usb y tal, y arrancando la radio con 12v y negativo para reiniciarla del todo pero sigue igual..
Gracias!
Miguel 1980
E87--F31
26 Mar 2017
Yo resetearia mediante el agujerito que lleva detrás, a veces les dan locuras pero al final en prestaciones no tienen comparación con las de bmw, por el precio de unas y otras puedes poner mil jejeje
Yo tengo un problema con la mía en relación al bluetooth que nadie me sabe solucionar
Compre un adaptador para tener CarPlay pero cuando quiero llamar o le llaman solo escucho desde el menú original, vamos que me tengo que mover por los menús para hablar o escuchar...
Kike96oO
Bmw e87 120i
10 Ene 2017
Nada, no funciona ni reseteandolo.. si supiera que la placa tiene una pila que desconectandola se borra y me deja volver a entrar lo haria, pero no veo que tenga..
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
En el menú oculto tienes la opción para poner por defecto el bluetooth de la parte Android o ee la original. Has mirado ese apartado?
Miguel 1980
E87--F31
26 Mar 2017
Cuando puse la pantalla android venía por defecto el manos libres usando el bluetooth de la pantalla, poniéndolo otra vez así se escucha fatal y también te oyen mal, seguiré trasteando....
Gracias
BMW X1 (E84)
3 Dic 2019
Hola a todos acudo aqui ya en modo desesperado . Os comento compre esta pantalla de 10.25 pulgadas con el fin de modernizar un poro el X1 e84 antiguo que tenemos . La he instalado y todo funciona perfecto . El problema viene cuando he puesto la camara trasera .
La pantalla tiene una salida CCD +12v ( para el positivo de la camara ) y una entrada Video RCA . Esta todo conectado y el negativo de la camara al negativo de las luces .
El problema es que no hace absolutamente nada cuando arranco y meto marcha atras . Tengo que decir que tampoco lo hacia cuando la he tenido 1 semana de prueba sin camara .
Sabeis que puede ser ? algo de configuracion ? Espero que me podais ayudar . Gracias anticipadas
Añado fotos :
